Болтове усилие на срез.
    Ако правилно съм разчел обяснението и снимката това е оста около която се върти окачванета. В дясно е амортисьора извън кадър е колелото ..... Това с тези облотии и вътрешни резби е за да изглежда "уау" ( по моделно му ) в такъв случей всеки болт 10.9 шестостен с гайка от другата страна би свършил работар ако много нарушава фън шуя и вътрешното уа може да го ( да се ) произведа на струг в присъствие на велосипеда за да не се объркат размерите (кафе).
      Дай някакви по-точни размери, купувах подобни за валове на тротинетки на децата и се намират различни размери по магазините
      Queen o’ the Hebrides’ golden tears, Distillation o’ two hundred years
      Skal, Prost, Salud, Kampei, Cheers, Slainte-mhath! Laphroaig!
        Размерът е - дължина 100 мм, диаметър 8 мм. Между раменете има дистанционери от някакъв полимер, около 10 мм, загубени са. Смятам да послушам Дядо Владо и да търся болт 10.9
        За дистанционери ще импровизирам с някакви шайби.
        Благодаря за бързата и своевременна помощ.
        • ikristiqn
          ikristiqn коментира
          Да, точно така, и да имаш две наум, счупил се е след развиване и след като "втулките" са били безвъзвратно изтъркани.
        Тук има лек нюанс - предполагам, че дължината на оста е малко по-голяма от сумарната на дебелината на дистанционерите, на двете рамена + ухото на амортисьора и когато стегнеш болтовете всичко това се движи свободно.
        При твоята идея, когато стегнеш гайката, всичко изброено ще се опита да престане да се движи. Е, с малко употреба пак ще започне да се движи, преди да се разпадне...
        Според мен начинът е следния:
        Ако е важно велосипедът да се движи, за "времянка" го направи с по-дълъг болт, гайка и контрагайка. Гайките може да са с пластмаса против саморазвиване. Много е желателно, да не кажа задължително, там където се сглобява всичко изброено да е върху гладката част на болта, а не върху резбата му.
        Горното ще ти даде време да потърсиш на спокойствие правилната част или ако не успееш, да ти я изработят на струг.
        И коментаторите...
          Е при тия пичове има всичко в сферата на болтовете и крепежите . https://itt-shop.bg/?utm_source=goog...BoCXoAQAvD_BwE Последно миналата седмица купувах от тях четирите болта които държат предния мост на мотокара .
