Болтове усилие на срез.
  • Болтове усилие на срез.
    Блъскам си тиквата с едни сметки.На всички болтове твърдоста я дават примерно 8.8
    Там е ясно,втората цифра по 10 делено и т.н дава максималното провлачване при което не се възстановява болта....да речем 64 кг.на квадратен милиметър.....нататък 2 по П по R смятаме площа и получавам примерно ф8 колко килограма носи на провлачване .....
    А как се смята ако болта работи на срез?
    Дали е същото...?
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    Това е постановката Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230301_221858.jpg Прегледи:0 Размер:101.5 КБ ID:6914489 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230301_221928.jpg Прегледи:0 Размер:191.8 КБ ID:6914490 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230301_221955.jpg Прегледи:0 Размер:226.7 КБ ID:6914491 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230301_222106.jpg Прегледи:0 Размер:399.1 КБ ID:6914492
    Планките са дебели по 15 мм...двете общо са 30 мм.
    https://dvrbg.com/
    Знаеш ли, ракията ( или кафето+дневната работа) са ми в повече и точно не си спомням сега, по спомени и аз мислих че болтовите съединения работят на срез но в този форум се дискутираше преди време че това им е аварийния режим ако се разхлабят, а нормално са на опън и двете планки трябва да ги държи триенето
      Линкът на колегата към eurocodeapplied.com важи напълно като отговор.
      Ето и откъс от Еврокод 3, част 1-8. (Европейският норматив за проектиране на сгради със стоманена конструкция, частта за проектиране на възли.)
Прегледи:509
      fub е якостта на опън на стоманата на болта. Получава се като първата цифра от класа се умножава по 100 за якост в MPa = N/mm^2. Примерно за клас 8.8 е 800 N/mm^2.
      Разбира се меродавна за съединението може да е и носимоспособността на смачкаване на болтовете, но там е по-дълго обяснението на формулите - зависи от материал, дебелина на присъединяваните плочи, ръбови и междуболтови разстояния на съединението...
        Както почнах в началото ,това с двете цифри как се тълкуват е ясно.Обаче ако не е опън и провлачване ,а усилието е перпендикулярно на оста на болта?
        https://dvrbg.com/
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Здравейте. Използвам тази стара тема по следния проблем. На един от велосипедите на децата ми се счупи една ос, участваща в окачването на рамката и свързана с движенията на задната част на велосипеда. Снимал съм идентична, здрава, от другия велосипед. Не мога да намеря същата по онлайн магазините за велочасти и обмислям да я заменя с болт. Размерите ще ги снема, това е ясно. Въпросът е какъв тип болт да търся, едва ли тези от съседната железария ще са надежни. Колелата са електрически, тежат по над 25 кг плюс магаретата, които се возят отгоре. Често и двамата.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:259
            Търси с якост 12.9, това е най-коравото. По сервизите за колела трябва да имат такава ос.
            Ford Maverick II 2.3 XLT
            Ford Mondeo MK5
              Оста с какъв диаметър е?
              И коментаторите...
                Към 8 мм
                  Ос ли е или е вал? Снимай и къде живее и как работи да мислим как и с какво да е циганчосаме. ..........
                    Снимай и счупеното - да видим къде се счупило.
                    На първо четене - СТ-45 и малко термообработка.
                    Има калибровани пръчки ф8.
                    В двата края - резба и винтове. Единия винт се лепи със "зелен" Локтайт, другия със "син"
                      Много прилича на болта, който се намира горе вляво. Не този, държаш амартисьора, съседния. При липсата му задната част на рамката със седалката хлътват надолу. Извинявам се за идиотското описание. Велосипедите са на вилата, а счупената част е изгубена.Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_8626.png Прегледи:0 Размер:213.1 КБ ID:7040499
                        Да предположа ли, че нежду двете планки (рамена) и амиртисьора има дистанционни втулки?
                        И коментаторите...
                          Предвид ударното натоварване и втулките за лагеруване - ос от СТ-45 и в двата края пластмасови шайби и 2 "калпачати" гайки, залепени против саморазвиване.
                          В средата може би има и цилиндрична втулка ? Налична ли е?
