Отлях си декоративна капачка за джанта от смола за Черокито
    Re: Отлях си декоративна капачка за джанта от смола за Черокито
    А дали е възможно да се отлеят стопове за ГАЗ20 Победа и какъв трябва да е материала - смоли, пластмаси....?
    УАЗ 452АЭ 1975г.
      По-скоро можем да ги смукнем на вакуумасата... Ама сега е разглобена. Но пък нищо не ти пречи да си направиш в това време шаблончетата че после да ги дръпнем направо.
        А от какъв материал да ги направя и от какъв ще е самата отливка?
        Може ли да се оцвети и дали ще е достатъчно прозрачно?
        УАЗ 452АЭ 1975г.
          Няма да е отливка а ще е от лист полистирол прозрачен или тониран в нужния цват. Ще ги смукнем на вакуумасата по матрица и ще са съвсем същите на външен вид с оригиналните ако матрицата е точна.
            Аз му казах на botsko,че оригиналните стопове са от стъкло.Обаче искам да попитам,ако двамата с него си направим матрица(и аз трябва да си направя,защото моите са потрошени),къде или по-точно кой може да ни ги отлее от стъкло.
            С "Фармахим" - непобедим
            Дизел - само дънки!
              От: Отлях си декоративна капачка за джанта от смола за Черокито
              Първоначално публикуван от Leam Преглед на мнение
              Капачките са от смола и кълцан стъкломат...а от алуминий главно детайли за хобито ми...;-)
              Можеш ли да ми отлееш 2 такива и колко ще струва???
                Първоначално публикуван от iv4o444 Преглед на мнение
                Това най-вероятно е шприцван АБС. В домашни условия може да се направи силиконов калъп, в който да се леят след това копията. Според мен най-удачно би било да се пробва с полиуератанова смола заради сравнително добрите й характеристики при тънки детайли, но тя е и доста скъпичка. Разбира се след като има калъп нищо не пречи да се пробва и с полиестърна или епоксидна смола, като първата е направо почти без пари в сравнение с останалите.
                Най-скъпото и отговорно е да се направи самият калъп. От снимките ми е трудно да определя, но 2кг силикон като нищо могат да отидат за направата на добър калъп. Важно е да се вакуумира силикона преди да се излее, за да не останат мехурчета по калъпа.
                Общо взето на пръв поглед само за материали поне 100лв. могат спокойна да отидат. За да се получи качествена отливка е необходима вакуум камера и някои и други тънкости при самото отливане на детайла в готовия калъп.
                Ако се вземат и пари за работа (а тя хич не е малко) ми се струва, че намирането на капачки, та дори и джанти втора ръка е по-лесен вариант.
                Всичко описано горе е мое лично мнение. Имам също така известен опит с леенето на смоли в силиконови калъпи (произвеждам сувенири ).
                Разбира се след направата на качествен калъп ще могат да се изкарат много лесно поне 50-100 капачки
                  ОК значи ще пробвам да намеря 2ра употреба
                    Аз бих направил същото, при все че имам и цялото необходимо оборудване + материали .
                    Не си заслужава времето само за две капачки.
                    Най-много потребители онлайн 44,092 в 08:22 на Днес.
