Малко ръжда - премахване и защита
  • Малко ръжда - премахване и защита
    От няколко седмици забелязах първата появата на малко повърхностна ръжда по калници, шаси, ходова част и.... май навсякъде отдолу има по малко. За момента положението далеч не е притеснително и е дребен проблем (и затова знам, че никой бояджия или тенекеджия няма да му се занимава) но знам и че ако не отстраня тази ръжда в зародиш, след някоя и друга година може и дупки в купето да има и ще е по-трудно. Искам да си запазя колата за дълго като премахна ръждата и защитя повърхностите за в бъдеще. Бихте ли ми дали съвет как да действам и какви продукти да използвам.
    Видях че във форума е писано за всякакви случай, но не мога да преценя точно за моя случай как е най-правилно да подходя.
    Прилагам и няколко снимки, за да се види какво точно е положението:
ID:5899000Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5899001Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5899002Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5899003Натиснете снимката за да я уголемите
    Благодаря предварително
    Suzuki Jimny; +4'' Black Raptor / Pro comp; Maxxis Bighorn 30/9.5R15; 9500lbs Winch
    Георги Кандиларов 0889/705-106
    От: Малко ръжда - премахване и защита
    Аз бих постъпил по следния начин :
    1. телена четка /при нужда шкуртка/.
    2. преобразувател Вюрт
    3. Грунд
    4. Ако е необходимо - кит и боя.
    0888932647
      а след като съм премахнал ръждата механично, необходим ли е преобразувател или направо може да грундирам и какъв бодикит (или боя или каквото е там накрая) да използвам, този body 950 например би ли ми свършил работа?
        Хмммм... за Боди-то нещо съм с едно наум напоследък. Кола, третирана както си трябва преди 5-6 месеца, преди малко я зяпах - в нишите на калниците е опадало, а я е карана 2000км, я не, повечето са по асфалт. Може би не е било достатъчно дебело (слоят е около 0.5мм), не съм сигурен.
        Интересното е, че оригиналния 25 годишен защитен слой (където не е бил остърган с телената четка) си стои и не му пука... Някой да има идея какво би могло да бъде това чудо?
        Стои мътнобяло на цвят и като ... де да знам, по-твърдо е от бодито и дори и с телената четка, която яде и Боди и метала под него, се сваля мноооого трудно. като газирана боя е на дебелина е около 2-3мм.
          Първоначално публикуван от MMB Преглед на мнение
          Той преобразователя е за това - да образува свързващ слой. В него има ортофосфорна киселина. Тя "разяжда" горния слой метал заедно с ръждата. Ако си го изчистил до блясък /без ръжда/ може да ползваш двукомпонентен праймер /пак съдържащ ортофосфорна киселина/. Грундовете на ацетонова основа не образуват / коя е думичката бе?/ адхезия с метала. И после лесно падат.
          0888932647
            мхм, а кореселина заема ли някакво място в целия филм, че съвсем ми се объркаха представите
              Да кажа личен опит с "чудото" на Вюрт. Не съм доволен, ама никак. Спазих цялата процедура - измиване на колата, старателно изчистване с телена четка на ръждясалите места, нанасяне на "чудото", изчзкване колкото пишеше (не помня в момента), и отгоре - боя, две ръце. Ефекта - нулев. Където имаше ръжда, след една зима пак изби. Понеже ще правя процедурата пак, тоя път ще използвам обикновен, български, алкиден грунд. Сив. Отгоре обикновена българска алкидна боя, черна. Накрая ще нафлякам шасито отвътре с "тектил" на CarSystem, като ще напръскам и подкалниците преди зимата. И не, в преобразувателя на Вюрт, до колкото знам ортофосфорна киселина няма. В повечето грундове - също. Аз дори бих омърлял всичко с най-обикновен миниум, ама пусто масовия "носител" дето ползват е безир, дето има да съхне до догодина по това време. Вероятно някакво решение е вместо безир да се ползва безцветен алкиден лак, но няма как да знам.
                Жоро, казваш че грундовете на ацетонова основа не образуват каквото трябва с метала, но като гледам в интернет всички грундове за метали са алкдни... вероятно тези на ацетонова основа просот не са за метали, а за стени примерно (или прсото говоря глупости щото не разбирам)
                И никой нищо не казва за коресилина, той може ли да замести преобразувателя, нали и двата продукта разяждат повърхностния слой?
                  Кореселина и преобразувателя за ръжда нямат нищо общо,а грундовете на ацетонова основа се разреждат с кореселин.
                    В крайна сметка не ми стана ясно как трябва да се процедира. Няма ли някой, който да е правил вече тази процедура, да е премахвал ръждата по колата си, но да е постигнал добър и дълготраен ефект, че да каже със сигурност как става и как точно го е направил. Става ли с телена четка и шкурка или само с песъкоструйка? Да се ползва ли преобразувател или няма смисъл и направо да се слага грунда и боята отгоре? и т.н.
                      Ръждата се премахва механично-телена четка,шкурка.Най-добре разбирасе е песъкоструя-премахва ръждата по-надълбоко.Абразивите,само по повръхноста.Ако има дъблоки язви с ръжда,която не е възможно да се премахне-обработи с ръждопреобразувател.След това,отново почисити с абразив.
                      Според теорията,голият метал се третира с реактивен грунд(пасиватор,продуктът на сикен се нарича "Уошпраимер"има и други неща на други производители).Отгоре се минава с епоксиден грунд-добра механична устоичивост и устоичив на различни химични и т.н влияния.
                      Тъй нареченият шагрен,се води подово покритие за предпазване на повръхностите от камъчета намаляване на шума,нама антикорозионни своиства.
                      Конкретно на Боди продуктите напоследък са със доста лошо качество.Използвам все още,тяхния контролен спреи и консервационната вакса(течния парафин).Шагрена им,ако го нанесеш по-дебело се напуква при съхненето.
                      На пазара има много фирми предлагащи подобни продукти-може да направите избор.
                      Кореселина се повзва за измиване на пистолети,четки и т.н.може да забършете с него обработваната повръхност-за премахване на прах и мазнотий.
                      Мисля,че грундовете които обсъждате са предназначени за метални изделия използвани в условия,съвсем различни от автомобилита-затова и често се случва,да не работят добре върху автомобилните купета.
                        1. Телена четка
                        2. Шкурка
                        3. Преобразувател за ръжда /трябва да изсъхне хубаво/
                        4. Грунд /трябва да се съобрази с вида на боята/
                        5. Боя
                        6. Успех
                          Внимавайте с тоя преубразувател. Имам наблюдение, че не хваща добре гръндът после.
                          Общо взето няма никакъв смисъл да се хвърляте на скъпи преобразуватели, всичките са фосфорна киселина.
                            Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                            реактивен грунд
                            Абе мамата му е да се стигне до чист метал в по-голямата част от обработваната повърхност. Преобразователя го ползвам да проникне в "капилярите" на ръждата. После пак жулене. И реактивен грунд. Аз ползвам Глазурит. Това идиотче се впива в метала и после и с шкуртка трудно се жули. А върху него вече си се ползват грундове на ацетонова основа. Тогава залепват добре и могат да си вършат работата като защитен слой.
                            Алкидните грундове изглежда прилепват по-добре. Особено към корозирали вече детайли. Обаче всеки опит върху тях да нанесеш например акрилна боя бива жестоко наказан. Отделно от безкрайното им съхнене.
                            Дълготраен ефект според мен в извънзаводски условия трябва да се счита около 2-3 г. От там нататък са само много скъпи технологии. А така или иначе корозията тръгва винаги в най уязвимите места в резултат на олющена защита. Най- шокиращо за мен беше да разбера , че корозия тръгва от места на които прескачат искрички статично електричество. От такова отърване няма. Само малко може да бъде смекчено с "антистатик".
                            Последно редактирано от Жоро Нешев; 23-08-10, 10:30.
                            0888932647
                              Аз в събота направих следното:
                              1. Купих си ZINGA
                              2. Имам тук таме язвички по Реното, та с метална четка в/у бормашината до метал.
                              3. След това леееекинко с флекса, съвсем леко и метала вече лъщи ( не знам дали е правилно)
                              4. След това директно с ZINGAта върху голия метал (нали уж прави електрохимична връзка)
                              5. ???
                              6. ???
                              Тук вече не знам чудя се м/у:
                              -върху ZINGA епоксиден грунд,след това кит,боя,лак
                              -върху ZINGA кит, боя,лак
                              1кг. ZINGA 35лв. Не съм купувал разредител за нея, тъй като сметнах че не е нужно при условие че работя без пистолет.
