Новия ми струг :D
  • #46
    От: Новия ми струг
    Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
    Такъв струг сънувам и когато съм буден... Макар и със закъснение да си споделя...
    То аз от тук го купих
    • #47
      От: Новия ми струг
      То за тоя струг бая опашка се подреди едни мои хора се забавиха само няколко дена.
      • #48
        От: Новия ми струг
        Първоначално публикуван от maistor-Sm Преглед на мнение
        ///Колега drukman ,Моля дай по подробни снимки и на двете колички(предната и задната).....
        1 предна с 8 ролки (6 тона) и две задни с по 4 ролки (по 3тона).Общо 12 тона. Осите забравих да ги премеря, но ми приличат на Ф25мм. Ролките са Ф80х80 мм Най-важно е материала. Колкото са по-твърди толкова по-лесно вървят на равен терен и......тршат всичко по пътя си. По-меките са по-трудни за бутане, но движат по-добре на неравностите и чурят по-малко настилката.
        На предната количка има 2 аксиални лагера между горната плоча и самите носачи на ролките, там където са главите на болтовете. Ушите на задните колички (2 броя) са за завиране на метална пръчка която не им дава да имат собствено мнение за посоката на движение. При всички случаи между желязото което ще се мести и количката се слага летвичка 1см дебела и 5-10 см широка за да не се пързаля метал в метал.
        Задна ролка, гледана от горе:
        Задна, от долу
        Задна за размери
        Предна от горе
        Предна от долу
        Обща височина и на предната и на задните 110мм.
        Последно редактирано от drukman; 30-11-10, 22:47.
        • #49
          От: Новия ми струг
          За да не пускам нова тема:
          Нали си нямам трифазен ток Цосьо се уреди с честотно управление и направи първа стружка.
          Това е експерименталната постановка
          Плавното регулиране
          Престърганото
          • #50
            От: Новия ми струг
            Маймун, не пускай такива лъскави снимки и честотни регулирания бре! И без това от 5-6 дни са ми се размърдали бръмбарите у главата за инкрементални линии, стъпкови мотори и прочие. Ще фалирам окончателно!
            Ся ще ме караш и да си боядивам машините. Не тъ йе срам!
            • #51
              От: Новия ми струг
              Плавното регулиране
              По принцип С 8 си тръгва без проблеми с 3кв. монофазен харманлийски електродвигател но и така става. Къкво направи с универсала гледам си още със стария.
              Ако си нямаш друга работа боядисвай те и твойте са като нови искат повечко работа
              Последно редактирано от sek.1; 01-12-10, 15:31.
              • #52
                От: Новия ми струг
                Колега на къкви пари е честотното управления и има ли възможност за връзка с комп?
                • #53
                  От: Новия ми струг
                  В най-лошия случай потенциометъра може да се управлява от стъпков мотор. Дори има потенциометри с вграден такъв.
                  • #54
                    От: Новия ми струг
                    Това да,но съм виждал такъв фабричен,със сигурност има от малките.В работата правеха лятото едно табло с 2инвертора шнайдер,18кв. всеки ,за управление на някъкви вентилатори.И имаха извод отпред на таблото за усб.И отделно някъкъв порт на инвертора за диагностика.Цената- внос 5бона.
                    • #55
                      От: Новия ми струг
                      По принцип С 8 си тръгва без проблеми с 3кв. монофазен харманлийски електродвигател но и така става. Къкво направи с универсала гледам си още със стария. .....
                      Нямах харманлийски двигател а това управление ми беше хартисало от някъде и решението се наложи някак от самосебеси.
                      Един универсал 200мм вече чака да си го взема, ама трябва да дойдат и два по 160мм.
                      Парите за едно подобно управление са функция предимно на мощността и производител, екстри по управлението и пр. Повечето нови модели имат интерфейс но не всички понасят регулиране в реално време. 2.2кВ 220В. е към 350лв.+-100лв.
                      Пиши каква е задачата и ще добиеш по-конкретна информация.
                      • #56
                        От: Новия ми струг
                        Мотора ми е 2.6киловата 3фази.Не че нямам трифазен ток,това не ме бърка.Искам с честотното регулиране да мога да го вържа към комп и с подходящия софт да му регулирам оборотите по ел. път.Никъкви механики.
                        • #57
                          От: Новия ми струг
                          Колко искаш да регулираш? Много не може без загуба на момент (мощност).
                          Защо от комп? Става с потенциометър.
                          • #58
                            От: Новия ми струг
                            Съвсем информативно - с инвертора (честотния регулатор) оборотите освен че мога да се намаляват, могат и да се увеличават над номиналните за двигателя. В зависимост от конкретния инвертор - между 4 и 8 пъти. Ако им понася на двигателя и механиката към него...
                            Традиционно двигателите по потенциометрите са колекторни.
                            И коментаторите...
                            • #59
                              От: Новия ми струг
                              Тъкмо се бъзикам с един ALTIVAR ATV58F 2,2KW трифазен и го готвя за Ц8цата и ме уцели с тази идея. сега да си дойдем в реалните условия: под 25Hz кривата на въртящия момент без обратна връзка спада убийствено а това са само полвината на оборотите, за повишаването е пък пълна мъгла, може да се сгъне при 80Hz а са ми въртели нормално и при 180Hz всичко е до мотора само не съм тествал при продължителна работа няма ли да пече. Едва ли ще можеш да минеш без управление и на трансмисията. за регулиране от компа можеш да ползваш входа по напрежение и платка с АЦП или процесорче с аналогов изход и по RS485 с конвертор към USB. По сериозните честотни си имат и софтуер с който може да се управлява инвертора за тунинг. тожа оазначава че ноже да се управлява и по интерфейса но ще трябва да се закупи някой друг модул от производителя му или да се открадне от мулето примерно и после писане на програмка или адаптиране на налична за което пък ще ти е нужен сорс кода.
                              ПП Потенциометър въобще не е нужен щом ще се управлява от комп. А и всички честотни които могат да се управляват с потенциометър могат да се управляват и с напрежение примерно 0-10V
                              Последно редактирано от old111; 02-12-10, 00:28.
                              Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
                              • #60
                                От: Новия ми струг
                                Има всякакви. Понеже когато съм се ровичкал ми трябваха със стъпкови, успях да открия, но така и не купих - отказах се от проекта.
