Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Тези помпи са отворени и не са направени за голямо налягане така ,че няма значение колко е ограничена изходящата течност.До колкото се вижда на табелата пише 3м. воден стълб=0,3бара,ако не се лъжа.Колкото до параметрите на помпата това са дебит,мощност и обороти.Българските помпи произвоство на Етрополе са с трифазни асинхронни двигатели с мощност 180W,3000n/min дебита не си спомням колко беше.Такива са помпите ми на фрезата,ножовката и на двата шлайфа.
      Първоначално публикуван от nola Преглед на мнение
      За предпочитане е да не намаляваш прекалено течноста за охлаждане или да я спираш напълно, защото явно се натоварват и изгарят.
      Това са центробежни помпи и когато се спре циркулацията на течност се разтоварват. Не е това причината да гори помпата, търси я както ти каза Stefan55. Като отвориш мотора ако е почерняла само едната намотка а другите са като нови много е голяма вероятноста да е имало проблем при намотаването на тази намотка.
      Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
        Има някои типове ел. двигатели при които пренавиването е винаги неудачно и много бързо изгарят след него . Не съм суеверен но и аз имам два дни в годината в които не пипам и ключ на лампа в къщи и двата пъти ми се размина на косъм с трите фази .
          Благодаря за хубавите мнения
          А за трите изгорели помпи да уточня, те бяха доста стари следователно има много голяма вероятност да са изгорели. Българина пази доста работи, а и като не ти се дават пари търсиш в боклуците. Не ходиш като европейците направо в магазина. Кофти работата е, че след ремонта помпата изгоря пак и да само едната намотка е изгоряла е другите две си седят като нови. Не знам каква е причената и не мога да кажа кой е винавника, но има голяма вероятност да е майстора, защото като взех помпата и завъртях ратора на ръка се въртеше малко трудно. Помислих си, че щом майстор така ми я дава значи най-вероятно ще разхлаби в последствие, ама зе та така разхлаби, че пак ще трябва да си въртя около нея. Това е моето мнение по въпроса. Грешка от моя страна няма при свързването, трите фази са на място. Друга грешка която може да съм допуснал не знам..... Ще видим какво ще я правим тая работа....
          ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
            Няма мотор който да не може да се пренавие, проблема е че намотките се лакират отгоре а не се импрегнират и вибрации притриване на лаковата изолация и бум. Едно време носехме моторите само в Силистра в Лесокомбината, имаха чудесен бобинажен цех, от други работилнички горяха май още преди да ги пуснем.
            Първоначално публикуван от graf_fon_kochev Преглед на мнение
            Сигурен съм че проблема е в майстора а ротора трябва да се върти почти без усилие. окъсил е междувитково и толкова му е живота 10, 15мин ако беше от липсваща фаза щяха да са изпържени две намотки.
            Колеги на някого да му се намира излишна такава помпа че ми трябва за Ц8цата може и изгоряла.
              Аз нмам една изгоряла...........пак и не ползвам охлаждане.
                Дай някакъв тел, за връзка или ми чукни на този в подписа.
                  Първоначално публикуван от old111 Преглед на мнение
                  Това го знам от стар майстор бобиньор до преди десетина години имахме бобинажен участък . Накои мотори се пренавиват успешно други само в заводски условия. На теория не би трябвало да е така но практиката казва друго.
                    0887661033 Тодор
                      Да добавим и тук малко теория все важни неща елементарно описание как се разчитат чертежи.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226683Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226682Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226681Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5226680Натиснете снимката за да я уголемите
                        При ротори които имат малка въздушна междина към статора или частично опират в него се получава задиране и провлачване на ламелите на статора от там става притискане на жичките в каналите и разрушаване на изолацията между тях и имаме междувитково късо съединение и настъпва пробив който довежда до изгаряне на двигателя.
                          Още теория на който му се чете да чете. Учебника от който снимам е издаден през 1966 година от издателство техника ако модераторите преценят че може да има проблем с авторските права да мислиме друг варянт.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228334Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228333Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228332Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228331Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228330Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228329Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228328Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228327Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228326Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228325Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228324Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228323Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228322Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228321Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228320Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228319Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228318Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228317Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228316Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228315Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228314Натиснете снимката за да я уголемите
                            Не се събраха в един пост .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228339Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228338Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228337Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228336Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228335 Тая страничка съм я истървал да не я обработя тука е по добре форума пак ме прецака не иска да застане отдолу.
                            Последно редактирано от sek.1; 14-11-10, 08:22. Причина: допълване
                              Тоя учебник е супер!Наистина ще е супер да го има някаде целия!
                              В по горен мой пост споменах за едни по специфични отрезнни ножове,които поне аз в БГ не съм виждал!Вече съм на работа,така че е то ги и снимките!Все още не са докарали пластините за ножовете,но и това ще стане скоро надявам се...!А струга е чисто новичък,комбиниран с пробивна машина!Имали сме и такъв,по-голям комбиниран с фреза-доста по голям и масивен!
                              TLC 120 Prado
                              Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
                                Правя къквото мога по въпроса но скенерчето ми е любителско и е много бавно .Имам и едно преводно от руски стругарство пак на издателство техника от 1959 година . В работата имам и от по ново време но така са написани по скоро преписани от разни професори теоритици че и на мен ми е трудно да ги разбера. Айде да пуснем още малко теория и да отговорим на въпросите касаещи охлаждането и охлаждащите течности.
ID:5228359Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5228357Натиснете снимката за да я уголемите
                                Последно редактирано от sek.1; 14-11-10, 10:23.
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
