Цифрови термометри
    До: Цифрови термометри
    Решението на Паджеровод си е идеално (особено от към цена). Относно точноста на такава термодвойка, съм правил сравнение от 15 до 190 градуса С. В експеримента участваха две такива термодвойки от мултицет, фабрична термосонда и лабораторен термометър. Термодвойките дадоха далеч по-добри резултати от фабричната термосонда, разликата през целия диапазон не надвиши 2-3 градуса в сравнение с лабораторния уред. Ако ще се ползва такава термодвойка, за да се защити механично, желателно е да се постави в някаква обвика (термодвойката не бива да е в досег с метал) с добра топлопроводимост.
      На кое място? Какво значи толкова градуса там? Три сантиметра встрани и температурата, и особено хистерезисът и са съвсем други. Какво значи пък това? Къде са изотермите на двигателя? Къде какви трябва да бъдат?
        Колега на битака има един чичко дето прави таквиз неща и ги продава
        Аз си взех от него дигитално дисплейче за напрежението и съм доста доволен, щото от напрежението ми се ебава компа на автоматика и полудява.
        Та когато го взех при него имаше и разни комбинирани уредчета за Темп + напреж и разни други такива
        Мен ми го препоръча приятел който от доста време му ползва услугите и е страшно доволен.
        Освен туй има възможност да се срещнеш с него, да кажеш какви са ти точно изискванията и да ти го направи специялно за теб.
        Аз смятам като си събера джипа да му ползвам услугите пак.
        Ако имаш още интерес драсни да ти обясня къде да го намериш
        Поздрави
        VITARA, SAMURAI
        FIAT PANDA 4x4 CABRIO
        RENAULT ESPACE QUADRA
        ...и едно сивикче за града...
          Стефан е абсолютно прав. Без яснота по тези въпроси и най-точният термометър ще е просто едно украшение.
          Ние не сме неутрални!
            Хем много вредно. Понеже е нечитаемо, уморява, обърква и къса нервите.
            Явно никой не е брал ядовете на термометрията, ама пък и никога няма да послушат който е.
              Много го усложнихте... човека иска да си мери температурата на двигателя, според мен както е прието. Т.е. измерва се температурата на охлаждащата течност на изхода от двигателя, или на входа на радиатора. Верно е, че не това е "температурата на двигателя", но наистина какво означава тогава това, май не може да се дефинира.
                Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
                Ако имаме въпроси относно тези продукти в посочения сайт, към Вас ли да се обръщаме?
                Бих могъл да помогна, защото съм запознат с немалка част от продуктите на тази фирма. Не е проблем човек да се обърне и директно към пласмента на фирмата и от там да получи консултация. Телефоните за контакт ги има в сайта.
                  На входа на радиатора не става, щото като е затворен термостата нищо няма да мери.
                  Има и разни цифрови чипчета, дето направо връщат температурата в цифров вид. Точност 1 градус обикновено. Остава да се боцне един процесор да го чете и показва на LED дисплей примерно.
                  Обаче пак остава проблема с правилното място на датчика. Освен това и аз не съм убеден в полезността на подобно устройство.
                  Виж да речем цифров оборотомер би ми давал по-смислена информация, докато си настройвам оборотите на празен ход например.
                  Между другото фирмата, посочена по-горе, продава доста интересни нещица.
                  Осветлението мисля не е проблем, щото има мултицети с подсветка.
                    Ами да, един термоелемент ,терморезистор , диод или транзистор вързан за един ПИК от с АЦП управляващ ЛСД дисплейче с подсветка по 4 битова шина. Трябва да се калибрира с истински термометър, но пък е достатъчно евтино рационализаторско решение.
                    Софта е прост и се пише за минути на С(микро).
                    Иначе и аз си пернах отдавна едно мултицетче с термосонда, но много не му вярвам... За желаещите да опитам този вариант, ще трябва да си купят два, защото обикновено дължината на "кабелчето" на термосондата идва късо от мотора до купето, и трябва да се наставят поне 2.
                    Наставянето с обикновен меден проводник не дава добри резултати, да не кажа че въобще не проработи при мен. Освен това, който иска да си мери и температурата и напрежението в ел. инсталацията на колата, ще трябва да си купува батерии за мултицета. Цифров мултицет мерещ собственото си захранващо напрежение се побърква
                      При мен удължаването на кабелчето не се отрази на точността. Пробвах показанията с друг мултицет. А и бареията не е проблем стига да не забравяш уреда включен, но и това може да се направи с едно реле и да минавапрез контатния ключ
                        ) Ако собствено датчикът е термодвойка няма как да проработи по принцип)) Ако е резистор, показанията ще се променят в някаква посока. Малко и постоянно. Не е страшно в случая. Ако е полупроводников, изобщо казано трябва да работи пак така.
                          Първоначално публикуван от solenoid Преглед на мнение
                          Добро решение!
                          И аз съм правил подобно преди доста време:
                          1.Терморезистор от Вартбург(ако някой го интерсува ще намеря инфо за съпротивление/температура)
                          2.Четири компаратора в интеграна схема
                          3. Четири светодиода
                          4.Кутия от малка гъбичка за обувки (не се смейте)
                          Може да се калибрира доста точно - кой кога да светва и през колко градуса.
                          Ако сега си играя - бих сложил аналогов волтметър да мери напрежението в делителя с терморезистора и бих изхвърлил диодите и компараторите. Уред в на таблото дето мери от нула до два волта...само аз ще си знам какво му е значението
                            В Конрад няма нищо полезно, одеве бях. А такива неща има сигурно 20 вида, всичките по няколко лева.
                              Първоначално публикуван от simeon Преглед на мнение
                              Добро решение!
                              Има по-лесно решение. В Комет Електроникс продават цели термометри с управление по I2C или SPI от -40 до +85 или до +125, има различни. От там на татък пик или друга сметлака и някаква индикация - 7 сегментна или светодиоди. Отделно в малко повече софтуер, АЦП и Real time clock може да се вкарат и повече функции - волтметър, часовник.
                              Аз не вярвам в чудеса!
                              Разчитам на тях!
