изработка на миниатюрен детайл
  • изработка на миниатюрен детайл
    Дали някъде в София биха могли да изработят подобен детайл от алуминий или дурал
    Вътрешния диаметър е 5мм, зъбите са 21
    Имам мостра 1:1 от пластмаса
    До: изработка на миниатюрен детайл
    това е рамо на рулева машинка на действащ модел, нали?
    производителя не предлага ли repair kit ?
      да, такова рамо е
      за конкретния модел(5мм ос) производителя предлага само пластмасови а и на други производители съм гледал и под 6мм не съм намирал
        Първоначално публикуван от kraz Преглед на мнение
        Защо не му направите калъп и после да го отлеете от полиестерна смола и стъкломат ? След това една боя отгоре и като оригинално
        Skype: pach_bs
          Незнам дали може да се направи качествена отливка на толкова дребно нещо а и дори да е възможно то аз няма да мога
            Скръб. Не знам дали и Румбата може да намери такава протяжка. Па и колко ли ще струва ...
            Трябва ти зъботехник. Те имат и някви безобразно здрави пластмаси, освен неръждавейките. Понеже те пък са тежки.
              Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
              на ф5 мата не може да попълни, както трябва..
              със смола гола няма да стане, трябва пълнител..
              ама пак е пластмасово, натоварванията са сериозни...
              Стефане, с уважение, ама протяжката работи при светъл отвор, тия шлици с протяжка не стават, вЕрвай ми.
              ако имаш предвид щос-машина - часовникарска - аз такова животно не съм виждал, а инак доста съм видял..
              на зъбодълбачна машина тоже не виждам възможност - размера предполага дълбяк, дето го няма в учебниците
              а и изхода на инструмента също го няма на снимката - там, дето ще приключи рязането, и ще падне стружката..
              единичен детайл с тая конфигурация и тия размери е доста сериозна закачка, за който и да било
              вероятно - отливка, ама от какво, и от кого...
              за изпресовка няма да говорим, освен ако се явим като конкуренция на производителя..
              моля за снимки на модела - не, че ще помогнат, ама ще ми начешат старата краста..
              благодаря..
              и успех - при положително развитие, моля, казвайте тук какво става - това е едно предизвикателство към приборостроенето...
                колега,ето моето виждане на нещата.тъй като се занимавах преди с такива работи разни моделчета.
                машинаката и се вади изходния вал,реже се и се прави нов,като края е четириграм или шестограм,рамото също се прави,става много по лесно и бързо.за такива фини зъбчета незнам дали фреза може да ги направи.трябва да е или с цпу или супер прецизна и господ оператор
                  е, добре, то на външния шлиц може да се нарежат зъбки, ама вътре, вътре е дерта
                  и на ф 5 какъв шестостен ще се дяла?
                  и какво ще излезе...
                  то за рамото иде дума, не за вала..
                  сложно е, много е сложно
                    значи точно затова.външното е лесно,вътрешния шлиц е труден и май неправим?поне аз незнам такъв щос.може некой зъботехник,но едва ли ще се навие,нема да стане...
                    а за шестостена,нали написах,че се прави го голям изходен вал нещо като 10 или се зема готов шестонене ключ.
                      Мисля си за се направи гладък отвор 4.8-4.9мм примерно и един външен шлиц да се набие на преса и после да се извади
                      А ако се прави със светъл отвор дали шлиците ще станат с лазер ?
                      / трябват 3-4 бройки /
                      п.с. утре ще щракна модела
                        С лазера не. Протяжка, и после страница от едната страна. Но това е профилен инструмент, и е скъп.
                        Остави го стружкоотнемането. Върви при зъботехниците да ти направят чиста, точна отливка, те могат. Май не е евтино, ама пък ще е много здраво.
                          Мисля че за пълнеж може да се ползват ситно стрит стъкломат или някакви съвсем малки гранулки от същия материал.като якост мисля че ще е достатъчно.
                          Skype: pach_bs
                            ... ама пък ще е много здраво.
                            и крехко...
                            задачката е много сложна, ще мисля върху нея, че ме засърбя предизвикателството
                            Стефан е прав, че стружкоотнемането е бита карта..
                            Ванка, като накълцаш мата, и ше му се загуби ценноста от дългото влакно...
                            брех, интересно стана..
                            Краз, остави да дойде утрото, дето било по-мъдро, уж...
                            и дай фотки на играчката, моля, ако не е тайна, естествено
                              Ммм ... Що бе, розовата пластмаса, от която правят кастанетите, крехка ли е? Не съм докарал до там, и не съм разглеждал.
                              Ако е така, ще остане 3 Д принтер, те вече работят с два - три вида пластмаси. Обаче не знам колко са им механичните свойства.
