Как да я пробия?
    ...Тая дупка както и да я изкопаш, гаранция ще си нарежеш пръстите някой път по невнимание около образувалите се чеплъци и неравности...
    Хората притежаващи дясна ръка имат знанията и уменията за обработване на чеплъци и неравности.
    Ако ли пък в околността няма такива, ИИ ще помогне...
    И коментаторите...
      Ако не държиш да е кръгъл отвор , може да направиш квадратен или правоъгълен такъв . Пробиваш четири отвора с Ф 8 или Ф6 в ъглите и съединяваш /изрязваш / с флексата. Става много културно и не е нужно да ходиш никъде! Големината на отвора ще си решиш ти, колко те устройва!
      "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
      Ат.Буров.
        ...мисля да й направя отвор под пропката на картера за източване на маслото, около Ф40.
        Сам ли да се мъча или да търся човек от/около София, който да я пробие.
        Дайте съвети!
        прави са колегите, че този отвор ще събира мръсотия точно около пробката на картера. на твое място бих поръчал да го направят с правоъгълен отваряем капак на шлици от едната страна и с фиксиращ болт от другата (снимката е примерна)
          Никой от вас ли не е виждал зеге?
          Това с шлиците няма да го коментирам.
          • jorokem
            jorokem коментира
            не съм те молил за коментар! схемата е от метална кора за октавия 1 с отвор и капак, фиксиран с винт за закрепване - пази картера. ама явно не си виждал такова решение
            ползвам такава от 10+ години и е много удобно при смяна на масло.
            п.п. последното е към автора на темата
          • drukman
            drukman коментира
            Абе, колега, той пита как да пробие дупка, ти го пращаш капак на шлици да прави.
          И аз бих предложил "плазмен резак". Ще стане за секунди. Вярно, няма да е идеална окръжност, но не мисля, че чак това е целта.
          Разбира се и старият метод с електрожен, в ролята на резак, също става.
            Нещо не разбирам естеството на дискусията - вярно ли е затова как да се направи дупка в някаква ламарина!?!
            И ако да - какво му е на стъпаловидното свредло?
            Лазерни, плазмени резаци - та това е просно ДУПКА y некаква маларина и то под 2 mm доколкото разбирам.
            Даже плод-зеленчуков винтоверт ще я изкопае с това.
            Абсолютно нищо негативно нема да се случи със или без нея!
            Идеята ми беше, че не е зле тая кора да се сваля от време на време и затова ми се виждаше излишно усилие.
            Враг усраине
            • Esper
              Esper коментира
              Ааа ча са видих фи 40 - 'бах тая яма!!!
              Не, че нема свредла и до такива размери но нема да го бъде с винтоверт от плод-зеленчука май.
            Добре де, да кажем че дупка има. И после маслото като подлизне върху кората, какво правим?
            Nissan Qashqai 1.3 DDT
            • kameno karp
              kameno karp коментира
              То за това се прави по-голям отвор,не колкото да вкараш ключа. Колегата pgv64 е дал най-точната рецепта.
            С по-голема дупка се избягва до голяма степен подлизването а дори да стане - ще се отцеди все някак.
            И ехо-катастрофа дори няма на предизвика с това.
            Ма аз на консервите винаги съм свалял корите.
            Дупки ку е имало нявга е било по моторите!
            Враг усраине
              Да не говорим, че ако маслото подлизне и изцапа кората, тя може да се "пипне" с водоструйката, чиято употреба все още не е на разрешителен режим, а е свободна.
              Има и още едно съвсем ново изобретение - нарича се "парцали", и служи за забърсване на каквото требе...
              И коментаторите...
              • kbot
                kbot коментира
                Ако има достъп ...
              В едим момент ще започнат да се двоумят в кой точно контейнер да хвърлят парцала.
              Няма ли ясни инструкции - син екран
              Враг усраине
                Мързел не мори, а мъчи , на Фронтерата ми под пробката за маслото също има желязна кора, с гайковерта го свалям за няколко секунди и се изхлузва с два удара с чука и си готов, и аз не виждам никакъв смисъл да се пробива, но ти си знаеш...
                  Кой знае, може и да не е мързел. Тенекето изглежда голямо, и има вероятност да е неудобно за монтаж и демонтаж от сам човек.
                  И коментаторите...
                  • trapper
                    trapper коментира
                    Мързелът е едно на ръка.
                    За работата ползвам канала на приятел. Най-трудното е задържането на щита при монтажа. Тежи 7-8 кг и трябват три ръце, а моите са само две. Подлагам напреко една дъска, да го държи, но пък ми пречи на работата.
                    Затова искам дупка под пропката. За запушване съм приготвил тапа от шампанско.
                  • Esper
                    Esper коментира
                    Запушването е излишно.
                    Това не е подводница, и без чеп е ОК.
                  Аз имам Фумото кранче,като на бъчва по нашенски ма по-модерно,скрито под защитата на картера,не съм губил масло из камънаците още
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                  • kbot
                    kbot коментира
                    Що е туй? Дай картинка.
                  Те това е ама тук някой мизерник ще ти пусне маслото на земята https://www.youtube.com/watch?v=iahLAQjxJ2A&t=12sНатиснете снимката за да я уголемите  Име:F106-LC-10.jpg Прегледи:0 Размер:135.7 КБ ID:7050337
                  • krassitch
                    krassitch коментира
                    Ееее, той ако е решил, ще му отвие пробката и ще източи маслото...Като паркираш на мястото, завещано от дядо му, обикновено правят други неща, не ляга под колата.Кранчето е интересно, но май трябва да се поръчва от Ибей, тук ги няма.Не знам само когато го завиеш докрай, дали ще сочи отвора нагоре или надолу
                  • kbot
                    kbot коментира
                    Ако стърчи отдолу - лошо, ако не стърчи - пак сме на старото положение (или почти)
                    Цялата работа не си струва усилията за веднъж годишно.
