Как да я пробия?
  • Как да я пробия?
    ​Колата е LR Range Rover sport. Под мотора има профилирана стоманена кора с размери прибл. 63х71 см, дебелина 2,8 мм (вж. рисунката).
    За смяна на маслото трябва да я сваля, като развия 8 болта. Понеже вече съм дърт и мързелив, мисля да й направя отвор под пропката на картера за източване на маслото, около Ф40.
    Сам ли да се мъча или да търся човек от/около София, който да я пробие.
    Дайте съвети!
Прегледи:163
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:размери.jpg Прегледи:1 Размер:264.9 КБ ID:7050092
    Последно редактирано от trapper; Вчера, 15:52. Причина: рисунка
    https://itt-shop.bg/borkorona-za-metal-wadfow-1087612
    https://itt-shop.bg/cilindrichna-nojovka-total-bi-metall-10203214
    Последно редактирано от Jasonf; Вчера, 16:18.
      Грешка
        Ако има с какво и не са ти някъде на тъмно ръцете мъчи се. Ако не търси някой да ти я дупне за 10 евро. Къде вече ти търси.
        пп. Вчера минавах през Бусманци, на края на общежитията за бежанци пишеше СТРУГ/ ФРЕЗА. Ако има живот там ще ти свършат работа.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
        • trapper
          trapper коментира
          То, ако имам с какво, отдавна да съм пробвал. Имам 3 домашни бормашини по 600-1200 вата.
          Може би ще търся лазер.
        Под десет евро е инструмента.
        Тия от линковете за една дупчица са чудесни.
        Всякаква бормашина с обороти ще свърши работа. Или винтоверт.
          Щом имаш бормашини купувай една боркорона и действай.
          Ford Mondeo MK5
            Аз имах подобен казус със същото за мотор - нема дупка.
            Меслех да дупча но след 2 сваляния - ми няма да го правя.
            И в двата случая между кората и картера имаше камъни.
            При мен са 4 шибани болта - ча толко не ме мързи!
            И май не случайно не са я "продупчили" фабрично.
            Враг усраине
            • trapper
              trapper коментира
              На щита дупка има (задрасканата с Х), но не е на правилното място. На стария ми Ленд ровър на щита има дупка и се покрива лесно с хоризонтална плочка. На новия са се осрали.
            • Esper
              Esper коментира
              Идеята беше, че свалянето на тая кора винаги е полезно.
              Ако не за камъни барем за хигиена.
            Ако се пада на няколко ръба/загъвания, ще е интересно какъв отвор ще стане на ръка.
              А дупката трябва и да е красива?
              Nissan Qashqai 1.3 DDT
                Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
                Абсолютно.
                Реално най лесно е с флекс. Е, трудно е да стане точно кръгъл отвор
                  То няма и нужда да е кръгъл . Ако гоним нещо като окръжност най лесно и бързо е със стъпаловидно свредло . Има ги даже и в Лидл три размера за 2 - 3 евро .
                    А тая дупка красива ли е?
                    Със сигурност не бих я нарекъл отвор.
                    Обаче е "изкопана" в официален сервиз.
                    Включително дизайнерската стружка под него.
                    Вероятно точно със стъпаловидно свредло... Поне в началото
                    Враг усраине
                      Всеки байчо или домашен майстор който има плазмен резак, ще "дупне" тая "дупка" за няколко секунди...
                      И коментаторите...
                        Ено време хората с дъртите електрожени кви дупки правеха
                        Настане вечер — месец изгрее,
                        звезди обсипят сводът небесен;
                        гора зашуми, вятър повее, —
                        Балканът пее хайдушка песен!
                          Бих инвестирал в един гайковерт (ако нямаш, а явно нямаш че те тормозят 8 болта). Откатко си купих девалтче на батерии, нямаш представа колко много главоболия съм си спестил свързани с разглобяването на каквото и да било по автомобилите.
                          Тая дупка както и да я изкопаш, гаранция ще си нарежеш пръстите някой път по невнимание около образувалите се чеплъци и неравности. Бих се съгласил да го направиш ама с допълнително капаче и 2 болчета или едно примерно да го държи. Ама играта е твърде много, за да се оправдае неразвиването на 8 болчета...
                          Тук са 2 потребители онлайн. 1 потребители и 1 гости.
