Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Щом си доволен, значи това е твоята машина......за сега.
    • От: Компресор
      Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
      Сигурен съм че ако се докопа до нещо поне двуцилиндрово с тази бутилка, ще бъде мноого по-щастлив
      • От: Компресор
        Първоначално публикуван от brad4edat Преглед на мнение
        Привет!
        Вече месец от както ползвам компресора, мога да кажа, че съм страшно доволен.
        Вдига налягане много бързо, за около минута и малко. Съвсем спокойно си боядисвах скоро едни машинки и си ми насмогваше бързо и често дори се изключваше. Дори за водоструйка с обезмаслител го ползвам няколко пъти с миещия пистолет за измиване на машини от грес и масла. Безпроблемно насмогва и на нея и се гаси докато се занимавам да мия машините. Не знам колко са шумни другите двуглави глави, но този е много по-тих от тия малките магазинските чудеса. Навързал съм 2-3 разтегателни маркуча с бързи връзки и безпроблемно си работя вън на двора, докато компресора си е вътре на сухо в гаража.
        Оставих го на 500об./мин и минах на 3/4клапан.
        с какъв електромотор си?
        • От: Компресор
          Днес при моите хора на вторичните са докарали този двустъпален компресор . Марката на компресора не ми е позната но мотора ми е от любимата марка Бром Бовери . Компресора е работещ само малко са го поочукали при транспорта . Някой ако му харесва да се обади .[ATTACH=CONFIG]963615[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]963614[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]963612[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]963613[/ATTACH]
          Лев килото . 500 кила е .
          Къде се намират тези вторични
          • От: Компресор
            Здравейте, доста изчетох от темата и стигнах до извода че моята шайба е много малка тъй като дъм се заел да си правя и аз компресор.
            Дали някой ина излишна шайба с вътрешен диаметър 14мм. Но да е с по голямо фи на външния диаметър защото моята е 50мм
            • От: Компресор
              Здравейте, тъй като се впускам в приключение наречено направи си компресор имам малко нужда от помощ.
              А именно трябва ми шайба за електромотор.
              Ако някой може да помогне ще съм благодарен
              • От: Компресор
                Първоначално публикуван от m16oka Преглед на мнение
                София като тръгнеш от дървеница по бистришкото шосе на 500 метра от бетоновия възел в ляво . Търсиш Жоро от мое име .
                • От: Компресор
                  Знаеш ли този компресор на колко оборота трябва да работи?Ако го пресилиш ще го повредиш.Ако е по малко пак не е добре.
                  Трабва да знаеш каква шайба ти е необходима за да направиш връзката между мотора и главата.
                  Външен,вътрешен и широчина на трапеца.
                  • От: Компресор
                    Ако знаеш каква трябва и аз имам поне 15 вида налични.
                    • От: Компресор
                      Електромотора ми е 1.5kw. трифазен. Но идва лекичко слаб понеже позаграва малко повечко от нормалното, като вече има и перка за охлаждане на ел. мотора, на снимката нямаше още. 2.2kw. ще са идеални за моята глава на компресора. Оборотите се смятат по формула, която обаче сега я нямам налична за да я напиша, не я помня наизуст.
                      • От: Компресор
                        Първоначално публикуван от dragozow Преглед на мнение
                        Ами тази на компресора ми е 140мм така ми го дадоха, аз смяттах че ако сложа 70мм ще докарам към 470 оборота защоти ми дадоха електромотор който е 940 оборота. Не знам дали да търся друг мотор или да търся шайба.
                        • От: Компресор
                          Някой дали има идея това чудо как се смазва казаха ми че е от щаер. И на него имаше закачена хидравлика.
                          • От: Компресор
                            А на мотора каква ти е шайбата? Може и да греша, но имам смътни спомени, че около 900 оборота са идеални за компресор.
                            • От: Компресор
                              За него си търся защото имам една която е 50мм и е много малка, минимума който мисля че ще е добре е 100 до 120макс. Ако някой има такава излишна с фи14 или 24 вътрешен диаметър ще е екстра.
                              Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
