Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Имам два двубутални от ЮМЗ, но съм ги впрегнал в ползване. Като съм почнал с питанетата, да продължа с МТЗ. Имам и такъв, едноцилиндров, но гледам няма картер и се задвижва със зъбно колело отвътре. Разглеждах един правен на битака, затворен отдолу със самоделен картер, пригодили по някакъв начин ремъчна шайба, но не видях семеринг да има. Това ще изхвърли маслото за минути. Има ли някакъв начин да се пусне в действие такъв тип компресор с вътрешно зацепване?
    • От: Компресор
      Масова практика е да се навиват калчища на на гайката,която държи ауспуха на симсонките.Там резбата изтърва и се правят отчаяни опити с конец,калчища и прочие.Щом там издържат без да изгорят при всеки случай с компресора няма да има никакъв проблем.Температурите не са чак толкова високи.А дори да изгорят калчищата в най-лошия случай ще имаме теч на въздух,никой не е умрял от това.
      • От: Компресор
        Не е умрял, вярно, но почва да фучи и не ще да вдига налягане. Така патих с едни дихтунги на нагнетателния колектор. Слагах медни, отгрявах, после алуминиеви, все си духа яко . Накрая от огнеупорния силикон намазах под и над дихтунгите, яко стягане и миряса.
        • От: Компресор
          Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
          Там се навива азбестов конец. Много прилича на калчище, но не е. Издържа на висока температура и уплътнява добре. И това на всички соц звярове.
          • От: Компресор
            Съвет само към трифазните.Задължително е да си имате термо защита.Ще си спестите много ядове и кинти.
            Днес по незнайни причини ми се загуби една фаза.Компресора млъкна доста преди да трябва да излкючи.
            Понеже не ми е за сефте да опържа някой мотор,реагирам адекватно и веднага ровя в таблото да видя кво става.
            Та Умната щото моя както е 7кв едни 200-300 кинта ще хвръкнат за пренавиване!Ама отървах кожата де !
            • От: Компресор
              И на мене ми се е случвало да изчезне фаза, но ако реагираш бързо, до десетина секунди няма страшно. Иначе мучи моторът много грозно. Отскоро един роднина ми направи някаква защита с два контактора, да изключва ако изчезне фаза, но оттогава пък не ми се е случвало.
              • От: Компресор
                При мен също приятел еладжия ми направи тази схема до колкото разбрах от нея работи с 3 контактора,единия е главния,който пуска двигателя другите два позволяват на главния да се пусне при наличие на фаза.Не съм много на ТИ с тоците и може да бъркам нещо,но схемата работи безгрижно доста години.Преди бях издумкал един мотор 7.5кв,наистина е скъпо удоволствие.
                • От: Компресор
                  Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                  Тя термичката и за монофазните не е никак излишна. Тях ги мори понижено напрежение на мрежата или изфирясал кондензатор. Като не успее да се развърти се изпича и после пак бецален.
                  • От: Компресор
                    Защита при отпадане на фаза си е задължителна, в България на някои места се случва често. Ако не си там или не се усетиш гори мотора.
                    • От: Компресор
                      Ако ползваш стандартен пускател, той има термична защита, която по спомени се справя успешно с опазването на намотките.
                      Из "Златния телец"
                      • От: Компресор
                        Първоначално публикуван от mitko 53 Преглед на мнение
                        Имало е нещо сбъркано в повърхнините.
                        ПО добрия вариант в подобен случай е тефлона.
                        • От: Компресор
                          А един особен въпрос - на хладилния компресор какво масло да му налея ?!
                          • От: Компресор
                            Питай някой хладилен техник.
                            • От: Компресор
                              Компресорно масло. С двигателно не съм пробвал, но може и да няма проблем. Защо ще му сипваш масло? При мен точно след компресора има утайник и хваща масълце. Като стане 20-30грама му го давам да го засмуче обратно. Един хладилен техник ми подари компресорно масло към 500мл. На вид е доста по-различно от двигателното. Някак си е по-светло, не жълтее, а е почти прозрачно. Само веднъж съм слагал на компресора от него-около 50мл.
                              • От: Компресор
                                Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
                                Щото аз нямам утайник. А и просто да знам. Досега не съм му наливал нищо, в техн. документация пише че е 600мл. полиестерно масло и толкоз. Въпроса е от къде да взема такова или близко по свойства на него масло?!
                                Тук са 48 потребители онлайн. 1 потребители и 47 гости.
