Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Кондензът че няма да го избегне, няма. Ама поне ще му е по-студена бутилката и водата ще остава в нея вместо да се събира в редуцира после.
    • От: Компресор
      Ако монтираш компресора под нивото на бутилката, има голяма вероятност конденза от тръбата да се връща в главата.
      • От: Компресор
        Относно конденза:
        Имам едно парче профил 4х4 от неръждавейка около 1,5м и мисля от него да направя двоен влагоуловител.Да изглежда нещо такова:
Име:Untitled 1.jpg
Име:Untitled 2.jpg
        Само че се притеснявам дали няма да е малък. Като височина мога да я увелича.Мисля да го монтирам близо до главата за да може шайбата на главата, която е и като вентилатор да охлажда.Но от друга страна ако е близо трябва тръбата да я огъвам на 90градуса и дали това няма да е пречка?
        • От: Компресор
          здравейте ,взех си газова бутилка от лек автомобил ,кой може да каже какво се предприема преди заваряването на щуцери по нея.
          смятам за начало да е напълня с вода преди заваряването .
          нещо друго ако знаете.
          • От: Компресор
            С пара се прави по принцип обезопасяването. В домашни условия - вкарваш ауспуха на колата и я оставяш да поработи докато стопли цялата бутилка.
            • От: Компресор
              Колата трябва да е бензинова. Ако бутилката е стояла достатъчно дълго отворена и не мирише на газ, обикновено няма проблеми. Достатъчно е да вкараш въглероден двуокис от бутилката на телоподаващото.
              • От: Компресор
                Здравейте!
                Имам зилов компресор, купих го от бояджия. Разглобих го, изчистих го, сглобих го. Работеше си още при купуването. помпа доста добре, но при около 6.5 бара и нагоре(максимално започват вибрации които не ми харесват, много му е трудно да помпа над 7 атмосвери, не че не може, но става бавно. Когато вибрира имам чувството че все едно работи напразно. Имам чувството и че причуква леко при високо налягане. Компресора е напълно автоматичен, има и пресостат и всичките благинки. В контакта и си работи сам.
                Дали е време за ремонт или е възможно да е от клапаните да е? Тях не съм отварял защото не успях, но ако не се лъжа сипвах бензин в клапаните и не течаха(когато беше разглобен).
                • От: Компресор
                  Компресор при бояджия рядко си почива. Примерно когато си почива и бояджията.
                  Повишаването на вибрациите и шума при повишаване на налягането е нормално в известни рамки, както е нормално и известно забавяне в растежа на налягането. Оттам нататък само с писане ще е трудно.
                  • От: Компресор
                    Това с вибрациите е ясно, но всеки вика надувам го до 10 атмосвери с лекота, а в същото време имам чувството че моят няма да успее да надуе никога такова налягане.
                    С един приятел сглобихме един авариен "ЗИЛ", то главата е почти нова. Той върти със същото съотношение на оборотите както и моят. Епа тоя без почти никаква промяна във вибрациите, нито в шума си вдигаше 10 бара.
                    Другият въпрос е: колко трябва да е разстоянието между краищата на сегмента като го сложа в цилиндъра, моето е не повече от 1мм.и не по малко от може би 0,5мм на око.
                    Съжалявам че толкова много пиша. Ще търся ремонтен комплект, ако мога да открия сегменти, лагери и клапани ще е супер, пък дано е от сегментите.
                    • От: Компресор
                      Най-вероятно има остатъци от боя по клапаните,която трябва да почистиш.Нагнетателните са най-отгоре и се развиват лесно ако ги стресираш със чук,отдолу имат медни дифтунги които отдават при удар.Извади клапанчетата и почисти,ако трябва ги обърни,намажи с масло и монтирай.Ако няма подобрение,ще трябва да свалиш главата и да почистиш и всмукателните.Не вярвам да е за сегменти,щеше да има голямо подкартерно налягане.
                      • От: Компресор
                        Ето един сайт за определянето на шайбите и оборотите на компресора и ел.мотора
                        http://www.blocklayer.com/pulley-belt.aspx
                        • От: Компресор
                          Вчера ударих яка плячка Хубав немски ресивер от тандемен компресор . За сега плановете са да му кача една руска двустъпална глава . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5742948 И отпочнах отдавна отлагания проект голям компресор австрийски МАW 1500 литра на голям ресивер с голям мотор Сименс 15 киловата . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5742950Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5742949Натиснете снимката за да я уголемите
                          • От: Компресор
                            Здравейте!
                            Искам да си направя компресор с 2 ифови глави.
                            Проблемът идва от това че двете глави се движат от два ремъка, и неизбежно има разминаване в оборотите на главите, следователно буталата влизат и излизат от резонанс едно от друго, демек ту бутат и двете едновременно, ту са се разминали.
                            Питане: Дайте някаква идея да ги размина на 180 градуса та да се редуват, и да не приплъзват.
                            Въртят се от 2 ремъка и един двигател.
                            • От: Компресор
                              Зъбен ремък (като за агренаж) и съответните му колела.
                              • От: Компресор
                                Разминаването в оборотите не е фатално, нито откъм производителност, нито откъм кинематика, стига да не ги въртиш с 8000 оборота.
                                Главите, към които си се ориентирал, ще те разочароват. Рядко харесвам нещо съветско, но зиловият компресор е няколко порядъка по-добър от ифовия. Освен това се намира евтино и лесно, пък ичасти има доволно, въпреки че е малко вероятно да ти дотрябва каквото и да е.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
