Прецизен настолен струг "Красный пролетарий".
  • До: Прецизен настолен струг "Красный пролетарий".
    Днес центровах патроника да не бие намерих индикатор и с него леко по леко го насторих да не бие и стегнах към фланеца здраво и одарих 3 точки с електоржена та така фланеца и патроника са хванати здраво и нема мардане!!!
    Но като хвана нещто на универсала и пак има биене!!!
    Опитах се да шлайфам челустите с едно крагло камаче което го хваштам там дето се лови ножа и пускам струга на наи бързито му обороти да се варти и подавам камъчето леко да влиза в разтворените челюсти да ги шлайфна!
    Но уви сега от пред челюстите са изшлайфани от пред повече от колкото от зад и акто сложа да хвана нешто те го стискат в задната част!!!
    ТА КАК СЕ ШЛАЙФАТ НАЙ ТОЧНО!!!
      Стискаш в задната част на флашките, на последния зъб нещо кръгло с ф 30-40мм. После с видия за отвор изправяш биенето докато не зачисти всички челюсти. Накрая ги сваляш и на шмиргела махаш останалото зъбче. Да знаеш че челюстите "омекват" при тая процедура, но биенето изчезва.
      0888543685 Валери
        Без въртеливо движение на абразивния камък и то с високи обороти няма шлайфане.
        Може и да се пробва с видия на най-ниските обороти ако не са много закалени челюстите.
        Но така и така стана дума за шлайфане на струг.
        Преди години видях при един майстор фабрично направен шлайф който се закрепва за супорта. Представляваше двигателче (вероятно колекторно) и ос на която е закрепен шлайф камъка. Движението се предаваше с ремък. С това чудо успяхме да шлайфаме шийките на разпределителния вал на Капитена.
        Та мисълта ми е, има ли смисъл да се пробва да се реализира тази идея?
        Аз го виждам с новите колекторни двигатели за пералня.Сравнително малки, но високооборотни и мощни.
        Какви са слабите страни?
        Мисля че едната от тях е, че може би ще натежи на супорта на Хоби струг. Другото е този абразивен прах ,който ще отива по паралелите. Някакви други мнения?
          Трябва ти турбинка с цанга и възможност за закрепване на държач. Спарки предлагат такива с регулиране на оборотите.
          Доста играчка е и трябва да се подбере подходящо камъче.
            Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
            Имаш ли идея колко високооборотни са?
              Първоначално публикуван от Цанко Преглед на мнение
              Едно време си правих такава от пневматично шлайфче. Загрепих я лесно с една тръба заварена на плоча за държача, но за челюстите с нож става доста по- бързо и точно. Само че на по-високи обороти трябва. На ниски отбива и не реже.
              0888543685 Валери
                10 000 - 15 000 до колкото знам до към 20 000 стигат.
                  Хих!!! Утепали са се за CNC фрезичка.
                  Вече знам какво да търся.
                    Aко търсиш и малки СВД-та , ще ти подаря 600мм-ви.. ако си правиш машинка.....имам 2..на времето събирах едно стругче и още се разнасят чарколяци в цеха.
                    0888543685 Валери
                      Първоначално публикуван от vgrig Преглед на мнение
                      Принципно имам идея да си правя машинка. А и другат аидея ми е вместо DREMEL да ползвам такова, и да му вържа едно дистанционно жило. Просто онова много бръмчи на високи обороти.
                      Какво е СВД?
                        съчмено-винтова двойка
                          Какво е СВД?
                          Видях че цифрова фрезичка искаш да сглобиш, затова ти казах за двойките. Двигателя на инструмента си е същия правотоков,като на осите, но по як и системата го управлява.
                          0888543685 Валери
                            Осите ми ще са със стъпкови. Имам 3 броя яки такива от маргариткови принтери. За вертикалата имам едни малко по-малки. Винтово-съчмена двойка имам само за вертикалата.
                            Машинката ще е малка, за фини детайли от пластмаса, алуминий и прочие.
                            ...макар че като гледах ония клипчета, човека си е направил такава и за по-сериозни метали.
                            Колко дълги викаш са тия винтово-съчмени двойки? С каква стъпка на резбата и какъв диаметър?
                              Първоначално публикуван от Galcho Преглед на мнение
                              Тая с шлайфането е умряла работа дори и да успееш да ги шлайфаш долу горе точно после почват да испускат . За да не се износват челюстите не трябва да се допуска превъртане на детайл в тях . Това става обикновенно при нарязване на резба с износена плашка когато детайла е малък и е хванат само в предната част на челюстите. На служебния ми С 11 универсала е на поне 20 години и е като нов но никога не съм допускал да ми превърти детайл имам още десетина различни по размер и предназначение универсали и те са на много години но като се работи внимателно няма проблеми. При тебе случая е друг я прати някоя снимка на това универсалче да видя в работата дали не се търкалят из боклуците някои челюсти неговия размер.
                              Последно редактирано от sek.1; 10-03-10, 07:07.
                                От Х ос на СT201, резната на 2.. на теб по-малка ти трябва.
                                0888543685 Валери
