Прецизен настолен струг "Красный пролетарий".
  • До: Прецизен настолен струг "Красный пролетарий".
    Според мен плочата е набита, тъй като не се виждат резби на вала и плочата. Има едни винтове зад нея, които не са ми ясни за какво служат, но и след като се развият пак не излиза на ръка.
    Така и не разбрах, какъв е смисълът да се маха?
    [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
      Да попитам - какви резби могат да се правят с това чудо. Разбрах че се сменяли зъбни колела за резбите, но не разбрах има ли ги колелата за различните резби в комплекта, и ако да - за какви точно резби.
        Миналата седмица с Дядо Владо си поиграхме с вариантите за резби. Колелата ги има. Със сигурност може да прави резби от х0.5 (дали не беше и х0.25) до х4... Карам го по спомен, ама трябва да снимам направо таблицата и да я посна
        И всъщност смяната на колелата се оказа доста проста. Аз лично се притеснявах, че може да е някаква засукана система, ама не е сложно.
        Suzuki GSXR
        VW Touareg
        Mitsubishi Pajero II
          Демек, метрични, и толкоз?
            Не казвам, че са само метрични, но не съм сигурен. Дано довечера да не забравя да погледна... Върти ми се в главата, че в инструкцията пишеше и за цолови, но не мога да съм сигурен в момента...
            Suzuki GSXR
            VW Touareg
              Ами, ако го използуваш като фреза трябва да се махне фланеца или ако работиш с разтъргващата глава.
                Първоначално публикуван от nola Преглед на мнение
                значи ако няма резба ти трябва само една средно яка скоба и си излиза без проблем,махаш болтовете,които сигурно са стопорни и ловиш плочата със скобата.
                  Първоначално публикуван от lubo9 Преглед на мнение
                  Аз вече работих в положение фреза и не съм я махал. Единствено може да пречи на видимоста.
                    Ето и обещаните снимки:
                    1. Притискащите планки за менгемето с нови винтове.
                    2. Разстъргващата глава с новите винтове.
                    3. Фрезованите полудъги за застопоряване на главата.
                    4. Сменения стоп-бутон, тъй като руския прекъсва въртенето на двигателя но не прекъсва захранването на таблото. Това е опасно при запалване на инсталацията или късо съединение.
                    5. Дори в крайно положение на оптягащата шпилка ремъка е хлабав.
                    6. Престърганата втулка за закрепването на верикалната ръчка.
                    7-10. Нониусите с различните стъпки и разграфявания.
                    11. Сменения винт на полудъгите.
                    12. Таблицата за стъпките и резбите.
                    13. Лирата със зъбните колелета.
                      Пичове, как се сваля фланеца на патрона -знае ли някой или не?
                      Фланеца е на резба. Лашкаш трите болта на гривната зад фланеца /гривната е срещу саморазвиване при реверс/ и го развиваш. Първия път беше трудно защото и аз не бях сигурен как се сваля, но после е въпрос на сила.
                      До nola: Наистина и на мен много неща не ми харесват и започнах да ги доизкусурявам /обаче също съм много доволен че го имам/. Причината според мен е че е правен преди 18години в Русия /затова и болтовете са такива/. Освен това са се опитали да го направят универсална машинка: и струг и фреза и абрихт и циркуляр, а това няма как да не доведе до някои компромиси.
                      Първата работа също беше да сменя всички болтове с шестограми. После махнах цялата електрика и му закачих едно честотно управление за по лесно регулиране на оборотите. Сега преработвам ремъчното задвижване, смятам двигателя директно да задвижва вала на струга за да е по-упростено и безшумно.
                      Още нещо. Странно но при мен гайките при натегнат ремък са по средата на болта, или болта е по-дълъг или ремъка по-къс.
                        колега ще обясниш ли какво е това честотно управление ,колко струва и от колко до колко об. регулира-?
                          Дрелка с бавен спусък виждал ли си? Е почти същото, само че с копче за въртене. Регулира от 0 до оборотите, които мотора прави, като го включиш в контакта.
                          Не всички мотори подлежат на простия вид регулиране, в частност оригиналния на струга не го може. Прави се на мотори с четки.
                            да де точно това ме интересуваше,защото на асинхронните мотори регулатора струва малко повече от струга.
                              не толкова скъпо, малко по-евтино излиза. Аз взех най-евтиния вариант на АВВ, който не се програмира, без дисплей и пулт за управление за 380лв. Но е вярно че за повече екстри цената отива от 550 нагоре.
                                Колегата има предвид точно честотно регулиране , което е за асинхронни двигатели , а това в бормашината е фазово и няма нищо общо със четотното .
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
