Избор на струг, лесна работа или не съвсем!
  • Днес го включиха към тока и се оказа, че фиксатора на съединителя е повреден.някакви съчми за едната посока са изпадали и съедилителния пакет не работи.
    С две думи няма съединител ни на пред ни назад.
    Сега ще викат специалист да монтира нов съединителен пакет комплект със всичко.
    Ще струва 350 лв смяната (труд +части)
    И пак ще го гледам.
    На вид не изглежда много ползван, тези съединителни на стуговете често ли се повреждат.
    • sek.1
      sek.1 коментира
      При нормална работа на практика никога . Съединителите на струговете са метални многодискови тип Сигма . Страдат най вече от работа без масло защото то ги охлажда . Без масло може да свърши буквално за няколко дни . Ако е само 350 лева добре . Преди десетина години съединител за тия машини във ВСК Кентавър беше 600 лева без ДДС .
  • Здравейте колеги! Какъв е този струг? Има ли слабости, колко тежи? Не намирам никаква информация, моля помогнете.
    Честит празник!
    • Това е някаква разновидност на тая барака СУ 321 https://offroad-bulgaria.com/forum/%...D%D0%B8/page32 По голям боклук от българските стругове не съм виждал и вероятно не е произвеждана . Това е една от малкото машини които в тоя живот с кеф съм бракувал и пратил към скрапа .
      • kanko
        kanko коментира
        Благодаря колега, спасяваш ме от бъдещи неволи! Ще търся запазена Ц8-ца, дано имам късмет.
      • sek.1
        sek.1 коментира
        То по скапан от тоя от българските няма . Така че каквото и друго да вземеш е по добре .
    • Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнение
      Станьо, я разкажи малко повече. Аз само на снима съм виждал такова и си мислех че не е лоша машина, вероятно копирана от руснаците.
      • sek.1
        sek.1 коментира
        Скапана схема по принцип . Междинна редукторна кутия с 12 степени . В нея е съединителя на нея е куплиран ел мотора с ремъци предава движението на шпинделната кутия . Тук има снимки на един дето правих горе в УП навремето . По принцип по тази конструктивна схема има доста машини руски ; чешки ; немски . Основната разлика е че те са с електросъединител
        а на нашия е механичен дисков наврян на кучето в г@з@ и за един реглаж трябва да си много чевръст в ръцете и да знаеш всички псувни поне на няколко езика около българския . Това ако искаш да имаш съединител . Лостовата система която управлява съединителя е дълга сложна и лесно се разбива . Тоя горе го правих само за да докажа навремето на стария механик че може да се направи само че вече отдавна спрях да доказвам на някой нещо . https://offroad-bulgaria.com/forum/%...D%D0%B8/page31
        Последно редактирано от sek.1; 04-03-21, 10:11.
    • Взех си струг С8М. Търся зъбни колела за лира 70 и 75 зъба. Сега се оглеждам за малка фреза.
      Последно редактирано от kanko; 24-03-21, 17:11.
      • Здравейте колеги, от известно време чета форума и днес си купих 1 запазен су 320 като за начало. Няма заден център на задното седло. До колкото чета е мк 4.5 , но в нета намирам само номер 4 или 5 , ще се радвам ако ме консултирате кой е номера на морза, за да си купя. Също така се интересувам как да монтирам струга, на постамент само да лежи или както някои ми казаха на гумени тампони с метални шайби и болтове за нивелация като на хладилник.
        Ако някой има техническа документация за струга, ще се радвам ако ми изпрати. Мейла ми е botev.petar@abv.bg
        Благодаря и хубав ден на всички колеги!
        Последно редактирано от botevmen; 27-06-21, 23:54.
        • На постамент няма да можеш да го монитраш, не го гледай тоя монтаж. Просто не е за теб. Това е решение за заводи, където стругът се монтира и не мърда от там докато е струг. Не е твоят случай.
          • Морза на задното седло в документацията пише че е МК4, на Ц8 е МК3.
            Ако неме лъже паметта морза в шпиндела е 4,5.
            • Здравейте, имам струг C11M , дали на някого му се намира техническа документация за този модел и още един въпрос за един шмиргел ме интересува за модел и някакво упътване , както и схема на захранването ако имате .Ще съм ви благодарен..
              • Дедо да пита че баш си е за тази тема с какво да сменя моята си самоделка
                Те тази живинка някой да има представа какво може да е ! Към 120см обща дължина и и една идея по малки килограми универсал към 15см и си е струг, не е "струг"
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07791.JPG Прегледи:0 Размер:816.1 КБ ID:6972021
                Последно редактирано от дядо владо; 25-08-24, 19:24.
                • Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение
                  Дедо да пита че баш си е за тази тема с какво да сменя моята си самоделка:
                  Живинката вече е заприходена при деди,
Прегледи:356
                  но има нови въпроси
                  1. Как се смятат зъбни колела за лирата за направа на резби ( това в червеното кръгче )
                  2. На задното седло стърчи уйка с резба (червената стрелка), а не е с морзав отвор, това някакъв старовремски стандарт ли е, или през годините някой го е побългарил за нещо конкретно?
                  3. Правени ли са преди 1944г стругове в България ( немога още да разбера това българско ли е или немско)
                  • sek.1
                    sek.1 коментира
                    Стругови машини за обработка на метал в България се произвеждат от тридесетте години на миналия век основно в завод Вагрянка в София който след 09.09.1944 е национализиран и преобразуван в ЗММ . Това на задното седло е някаква преработка . Оригинално всички стругове независимо колко са стари там са на някакъв морзов конус . Имам подозрението че за да можеш да го ползваш що годе нормално ще трябва да възстановиш отвора до подходящ на размер морзов конус .
                    Последно редактирано от sek.1; 27-08-24, 06:09.
                  • дядо владо
                    дядо владо коментира
                    Мерси ☕
                • Направи му по-масивна маса / основа...
                  И коментаторите...
                  • дядо владо
                    Ще, ще, само да го подкарам нормално .....
                • За резби има по-съвремененн вариант, но за него вероятно Спарки ще трябва да ти помогне за да го подкараш.
                  Накратко: изхвърляш всички зъбни колела. Монтираш още две моторетки, управление, и можеш да правиш всичко на струга,
                  С това управление струга се автоматизира, но не става CNC.
                  И коментаторите...
                  • дядо владо
                    Да това е идея, още повече че при днешните цени може да се окаже по-бюджетно решение от зъбни колела☕
                  Много ми напомня на едни серии на тези антики, не знам дали е такъв , но много напомня на тях:
                  Имах за малко един такъв , най-интересното му беше паралелите, бяха вертикални странично, както е на тези от сайта.
                  • По внушение на SEK 1 чукО и с помоща на мама Мудеба извадих преработката - вярно е конус Това някакъв морс ли е, и ако - да какъв, че да си търся окомплектовка
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:DSC07811.JPG Прегледи:0 Размер:151.5 КБ ID:6973778
                    Размерите са видими на снимката ширина в широката и тясната част и обща дъжина
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Дедо то внушението не е мое . Това което съм виждал в немски музей струг от 1860 задното седло беше със захват някакъв морз . Така че от самото си начало топлата вода е открита . То и по практичен начин за стандартен бърз ; здрав и точен захват на инструмент още не е измислен . Поне в машиностроенето което аз познавам основно са два захвата морз и исо .
                      Последно редактирано от sek.1; 16-09-24, 08:05.
