Шлайфове и най вече техния ремонт и поддръжка .
    От: Шлайфове и най вече техния ремонт и поддръжка .
    При мен проблема беше в износен палец на тресчотката, както и оста на лостчето за промяна на посоката
      Здравейте, на всички. Наскоро взех един tos bph20na. Машината е е в много лошо състояние лагерите по масите са сравнително нови. Обаче някой е пипал по подаването и няма едно червячно колело на първо четене. Лагерите на шпиндела имат 5 стотни мисля че ще се оберът от болтовете за реглаж. Въпросът е някой имали представя какво представлява подаващия менанизъм храповика си е там но другото ...
          Това отдавна го свалих. Но има много неща които не се разбирах от избеляване. Ще търся някой с такава машина и от нея, ако може да го копирам ... иначе няма оправия.
            Колеги имам дилема с една магнитна маса 200/630 как се свързва защото има верига с различно съпротивление и на трите проводника?Някой да има идея за начина на свързване?
              Колеги от къде може да се намери хидравлично масло за шпиндела на дребно? По книга е 0,5л но се продава само на баки по 20 литра. Някой да знае?
              • sek.1
                sek.1 коментира
                Какъв е шлайфа ?
              • gy6ter
                gy6ter коментира
                Какво е маслото ?
              Tos bph20NA по книга е шел телус 11. Като звънях казаха, че аналога е морлина 10 но всичко е на по 20 л баки защото се водило индустриално. Като гледам ще го карам с мхл32 и толкова....
              • gy6ter
                gy6ter коментира
                Пише ,че е безцинково ,при мен има 68 хидравлично безцинково. Само да не забравя утре ,ще питам колеги за морлина ,или аналог .
              • gy6ter
                gy6ter коментира
                Teлуса е хидравлично ,морлината го дават и за лагери . Мога да взема 1 литър на мобил ,шпинделно ,но е с вискозитет 2 ( ISO VG 2 Mobil Velocite Oil 3) .
              Мисля че маслото е повече от 0, 500 ,това по спомен. Не си прави опити с маслото ще задериш вретеното,потърси Морлина .
                Колеги това ми е по книга и да не е половинка има си око реално гледам по него все пак, защо да ги пишат толкова ако има вероятност да стане беля.
                  Здравейте.
                  Трябва ми ел.схема на полски плосък шлайф модел SPD 40.
                  Ще ви бъда много благодарен.
                    Дойде време да оправя една от детските болести на моя плосък шлайф 3Г71 . Хидростанцията е в тялото за по голяма компактност но като работиш с по голям дебит на охлаждането борьола пръска върху нея влиза в маслото и го пресича . Решението е като на следващите модели 3 Г 711 с по дълги маркучи хидростанцията от страни на машината . Вече съм я аранжирал с по дълги маркучи днес връзвам електромотора и пускам . Това беше вътре . Който има такъв шлайф не е зле да си погледне хидростанцията . Междувременно горе в ТУ бракуваха шлайфа от предишната страница 3 Г 711 и аз го купих на търг . Позиционирал съм при го при мен но там сагата почва от начало защото някой педал е отмъкнал честотното инверторче от електрошкафа . Никаква идея си нямам дали фирма Електроинвент още съществува . Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250316_134526_348.jpg Прегледи:0 Размер:725.3 КБ ID:6993191 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250316_134421_311.jpg Прегледи:0 Размер:422.3 КБ ID:6993192
                    Последно редактирано от sek.1; 20-03-25, 09:13.
                      Е такъв честотен инвертор ми трябва . Замества руската електроника за напречното движение на шлайфа . При 3Г71 е хидравлично при следващите 3Г711 е опростено с мотор и редуктор .
                        Електроинвент затвориха преди доста години.
                        А в днешно време продават всякакви инвертори. Не е необходимо непременно да е български.
                        И коментаторите...
                        • sek.1
                          sek.1 коментира
                          С тоя инвертор има вързана една електроника която нещо прави със сигнала на ишндукционния датчик . Навремето един колега я прави за него та дали ще тръгне без доработки с друг нямам идея . За това гледам по най лесния начин .
                        Те това не ми прилича на затворено - https://electroinvent.com/variable-frequency-drives/
                        Панайот Бърдарски
                        0887 60 77 22
                        • sek.1
                          sek.1 коментира
                          Пратих им едно запитване да видим какво и дали въобще ще ми отговорят .
                        • sek.1
                          sek.1 коментира
                          Отговориха ми почти веднага . 260 лева без ДДС .
                        Шлайфа вече го пуснах с изнесена отвън хидростанция . Работи прекрасно . За капак въпреки че му изсуших качествено електромотора и той хвърли облак пушек . Оригиналния е 1.1 киловата на 930 оборота . Колегите хидравлици казаха че няма проблеми за помпата и машината ако я въртя с мотор 1430 оборота само че понеже мотора е с по малък въртящ момент се слага една или две стъпки по мощен . Понеже имам няколко такива фланцови 1.5 киловата въобще не го мислих . Работното налягане се регулира ръчно с дросел така че няма никакви проблеми . Оказва се че в София колеги с такива машини които могат да заковат стотната не по случайност не са останали . Колега даде зор да му шлайфам заготовките за две щанци и каза че в София вече не може да намери човек с плосък шлайф който да спази точно размерите по чертеж . За сега се справям с неговата работа без някакъв зор но може в светло бъдеще ако се наложи да помогне с работа някой колега в София . Естествено срещу заплащане Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250327_144436_942.jpg Прегледи:0 Размер:485.0 КБ ID:6994072 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250327_143210_480.jpg Прегледи:0 Размер:580.4 КБ ID:6994073 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20250327_142630_576.jpg Прегледи:0 Размер:267.9 КБ ID:6994074
                        Последно редактирано от sek.1; 28-03-25, 08:59.
                        Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
