Шмиргел
    От: Шмиргел
    Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
    Здравейте. Имам един правен шмиргел. Мотора му е бил трифазен, но е пренавит на монофазен. Не знам каква му е мощността и какви обороти има. Довелен съм от работата му, но може само с един диск да се ползва. А от както си купих струг ми се налага да ползвам по-мек камък за пластините, докато свредлата и кобалтовите ножове искат твърд диск. Така миналата година сложих един мек диск и вече е почети заминал. Реших да си направя още един шмиргел за другия диск. Днеска остъргах остта на мотора, направих гайка и шайби. Реших да пробвам как ще работи. Хванах мотора в менгемето, завих един диск и пуснах. На табелката на мотора пише че е 1410об/мин. Смятах скоростта и за камък Ф200мм скоростта е 45м/с. На самите камъни пише че скоростта е 35м/с. А оригиналните шмиргели пише че са по 2800об/мин, но ги дават за диск 150мм и скоростта е 50м/с.
    С твърдия камък мотора работи добре, но с мек камък само износва камъка, без да заточва. Мисля да го направя за твърди камъни.
    Дайте съвет, да се занимавам ли с това начинание.
    Това е първия ми пост в който се вижда ясно какво питам. Имам вече направен шмиргел с неясни обороти и мощност. Не съм оточнил каква е мощността на мотора, понеже при шмиргелите не е такова голямо натоварването и мотора с данните ми е ясен че ще издържи. Единствената грешка която съм допуснал в поста си е линейната скорост на диска. Във формулата съм ползвал лице на кръг и се получава некоректен отговор. Трябва да се ползва формула за обиколка на кръг. Така сметнато и на оригиналните шмиргели скоростта е доста по-ниска от допустимата за камъка. Факт е че колкото по-малък става диаметъра на диска, толкова и намалява линейната скорост. За това че примерно оборотите могат да са достатъчни за одържане на необходима скорост на голям камък и недостатъчни за малкия. Вчера сложих един предпазител на самия мотор и един твърд камък. Стегнах мотора в менгемето и работи доста добре с него, не пуши и не прави бели. С подобен камък съм работил на другия шмиргел, с осезаемо повече обороти и там се работи доста трудно. При заточване на по-високи обороти се получават вибрации. Диска без товар е балансиран и работи добре, а като почне да се пили с него и започва да подскача детайла в ръцете ми.
    За това сега ще пробвам на ниски обороти да работя с него. Само да направя стойка за мотора и един пакетен прекъсвач, че сега ползвам на таблото прекъсвача.
      От: Шмиргел
      Днеска сглобих стойка за шмиргела. Камъка сложих директно на остта на мотора. Харесва ми как работи твърдия камък на тези ниски обороти. Заточването става много по-добре от колкото на другия шмиргел с високи обороти. Така реших този да е за твърд камък, а другия за мекия. Остава само да си купя един пакетен прекъсвач, че сега го включвам с щепсала в таблото и пускам от прекъсвача на таблото.
        От: Шмиргел
        То колкото разбирам от написаното искаш да монтираш ПЕП,ако е така това не е много удачен вариант по ред причини.Тези прекъсвачи не са предназначени за много кратно включване в рамките на работното време често се получават механични повреди от това,няма как да се постави защита,неудобно са манипулиране и ако не са добре защитени лесно се замърсяват контактните повърхнини. По-добре ще е с пускател от рода на въздушните,но цените са доста различни.Пускателя трябва да има термична защита с минимален ампераж от порядъка 0,5-1А,а максимален 4-6А.
        Това е моето мнение,а избора си е твой.
          От: Шмиргел
          Има формула за пресмятане на периферната скорост. оборотите на двигателя умножено по диаметъра на диска в мм разделено на 18090. Ако резултатът е по малък с не повече от 5 от отбелязаното на диска спокойно можеш да го слагаш. В никакъв случай не го слагай ако е повече. Винаги съм се чудил от къде е това 18090, но така съм го запомнил и така си я ползвам.
            От: Шмиргел
            За първи път чувам това число и ми е малко странно, та затова проверих. При зададените обороти и диаметър реалната скорост е 14,76 м/s. Смятах и по твоята формула и даде около 15метра и нещо. Горе долу се получава и разликата беше по-малка от еденица, което за малко обороти като посочените не от значение. Проблема е ако наистина пише на камъка скорост от 35м. а реалните са с 20м. по-малко. Тогава наистина мекият къмък ще се яде по-бързо.
            Honda CR-V I 2000 г.
            0 осем 96 осем три 3 сто и 10
              От: Шмиргел
              От давна съм направил шмиргела и нямам никакви проблеми вече с него. Сложил съм му твърд камък и нямам проблеми с бързо износване. Другия шмиргел е с доста по-високи обороти и там ползвам мекия камък. Скоростта на рязане е доста под допустимото, което не пречи да се работи нормално с този тип камък и за мойте нужди не мисля да променям нещо. Единствения недостатък на мотора е че вала не излиза от другата страна и няма перка за охлаждане. След около 2 часа непрекъсната работа усетих че мотора е леко топъл. За в бъдеще няма да го държа толкова дълго да работи.
                От: Шмиргел
                Не се бъзикай със себе си. Ако това е вярно - все едно вече имаш съвършенния шмиргел.
                  От: Шмиргел
                  Здравейте колеги! Прочетох мненията ви и ще споделя моят опит.От близо 14г. си точа ножовете с твърдосплавни пластини на диамантена шайба на мястото на шмиргеловият камък.Шайбата е руска ,от битака в Малашевци, с аксиално разположен около12мм широк кант от технически диамант и свързващо вещество, съдържащо бронзов прах графитен прах и не знам какво още точно и външен диаметър около 160 мм.При внимателно ползуване такива шайби са почти вечни. Основата на ножовете я изпразвам на твърдият камък на който точа сведлата и кобалтовите ножове.Елмоторчето е 250 W трифазно 1430об/мин(по спомени) . само съм му направил удължения на ф20 с норм. и обратна резба ,съответно. И вече близо16г. работи безотказно.Като режещият ръб на ножовете става като бръснач и удивително равен и гладък , нещо непостижимо при точене с камък.Надявам се да съм ви бил полезен!
                  "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                  Ат.Буров.
                    От: Шмиргел
                    Ето и снимка на моето шмиргелче:С един камък за кобалтовите ножове и свредлата и 3бр. диамантини за твърдосплавните пластини.
                    На тях заглаждам и кобалта когато ми трябва перфектен режещ ръб.
Прегледи:5
                    Ат.Буров.
                      От: Шмиргел
                      Това с диаманта дразни.
                        От: Шмиргел
                        Споко! Никой не се я родил научен.
                        Та действай. Като счупиш и наточиш тон ножове - и си готов.
                        п.с. Имам един шмиргел за подаряване. Монофазен.
                        Аз пък търся някой да ми подари един шмиргел. При желание мога да почерпя до цената на шмиргела
                          От: Шмиргел
                          Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]574758[/ATTACH]
                          Каква е идеята на конусната шайба най-вдясно, и как се използва тя?
                            От: Шмиргел
                              От: Шмиргел
                              Хубаво е да е с челно (аксиално)покритие , като моите, защото по-лесно се заточват ножовете ,а и може да се постави абразивен диск зад диамантината ,както е при мен.Имаш повече заточващи инстументи на един шмиргел. Това е идеята за конусните шайби.
                              Ат.Буров.
                                От: Шмиргел
                                Здравейте,
                                И аз да попитам за един шмиргел, който ми създава проблеми,който не мога да ги разреша?
                                Шмиргела е китайски 680 вата, трифазен, 2950 оборота с ф 200 Х20Х16 40 м/с.
                                С оригиналните дискове като го пусна и си върти работи, като натиснеш нито спира нито намаля,дисковите малко замятат на страни но не тресе.
                                Като го купувах презумцията ми беше да му сменя дисковете с бял и зелен и да имам работещ шмиргел , да ама не.
                                Сложих му бал и зелен диск , но почна да тресе, направо ще излети и така няколко смени на нови дискове все замятат настрани и тресат и не мога да разбера,
                                къде е проблема в дисковете или в шмиргела.Като сложа оригиналните пак замятат леко но не тресат и си стои на място, като почнеш да натискаш върху тях не спират и не намялят оборотите, само дето не стават.В чудо се виждам и се изнервям не мога разбера къде е проблема а ми трябва шмиргел.
