Пещ за нагряване и закаляване на стомана
    От: Пещ за нагряване и закаляване на стомана
    Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнение
    380 волта означава, че ще ползваш трифазно напрежение, така ли? Това вероятно ще означава, че ще имаш 3 реотана. Ако е така това ще са 3 реотана, които ще работят на 220 волта всеки. Ако искаш сумарна мощност от около 5 kW значи всеки от реотаните трябва да е по около 1.66 kW. Ще ти покажа как се смята, но всичко това ще е при условие, че имаш специално план да "омотаваш" пещтта си с реотан, т.е. ще имаш НУЖДА ОТ ДЪЛЖИНА. При мен имаше такова изискване, понеже навих реотана си около муфела. Ако при теб не е така просто може да си вземеш от железарията 3 реотана от 1.5 или 2 kW (може и 6 от 750 или 1000 W - вариантите са много) и да си ги монтираш от вътрешната страна на пещта.
    Теорията: W = U*I - мощността = тока по напрежението
    Закона на Ом - I = U/R - тока = напрежението делено на съпротивлението (или тока е право пропорционален на напрежението и обратно пропорционален на съпротивлението)
    От 2-те равенства заместваме тока и получаваме
    W = U*U/R или мощността = напрежението на квадрат делено на съпротивлението.
    И така - за да получиш 3 реотана с мощност от по 1666 Вата при напрежение 220 Волта съпротивлението на всеки трябва да е по
    R = U*U/W или 220*220/1666
    Или съпротивлението на реотана ти трябва да е около 29 Ома.
    И така - реши колко метра ще са ти необходими, в зависимост от конструкцията, която ще разработваш. Напиши в търсачката "реотан" или "кантал" и ще ти излезнат фирмите, които продават кантали. Виж в ценовите им листи какви са съпротивленията на канталите на метър и сметни кой ще ти е подходящ.
    В твоя случай - ако 0.115 е съпротивление на метър, за да получиш 29 Ома ще трябва да използваш 29/0.115 = 252 метра кантал.
    Ако искаш (подобно на мен) да омотаваш кантала ОКОЛО пещта си:
    гледам, че обиколката е около 2.3 метра - значи ще може да направиш около 100 навивки (на реотан или фаза). Ако навиваш по стената, която е 50 см ще трябва да правиш по 2 навивки на см. Кантала ти, обаче е 4 мм... абе с 2 думи лично аз смятам, че моят подход е неприложим за толкова голяма пещ.
    В твоя сличай май е най-добре да сложиш вътрешни реотани и да направищ пещ, която да е подобна на фурна или... пещ в истинския смисъл на думата - направена от шамотни тухли и т.н.
    Успех!
    Здравей,
    благодаря за отговора. Смятах да навия 6 реотана,но 250 м са прекалено много и определено ще мина на варианта с готови реотани.Чета за някакъв - kanthal super - който му дават до 1500 градуса , предполагам, че ще свърши работа, след като на мен целта ми е 950-1000 градуса. Все пак ще се консултирам с продавача. Единствено ме притеснява, дали 5 кв мощност ще са достатъчни. Мощността я сметнах пропорционално на обема спрямо заводски пещи, така че се надявам да е ок. Ето и снимка, използвам шамотна замаска и високотемпературно лепило.
      Вчера закалявах и реших да направя още едно клипче.
      Нещата са вече отработени и се получават почти като на серийно производство.
      Субтитрите се включват от бутончето [cc] долу, вдясно. Ако някой иска може да ми прати превод и на други езици, за да ги добавя.
      Suzuki GSXR
      VW Touareg
      Mitsubishi Pajero II
        Първоначално публикуван от dochito Преглед на мнение
        Здравей,
        [ATTACH=CONFIG]446089[/ATTACH]
        Здравей колега, огнеупорните тухли имат свойството да поемат и отделят топлината и дори с добра изолация трудно ще вдигаш желаната температура, докато лековесните тухли имат обратното свойство да отблъскват топлината и затова са най-удачни за тоя вид пещи
          Здравейте, някой може ли да сподели от къде мога да си закупя кантал? Интересува ме за района на Варна
            За информация може да попиташ в някой сервиз за електроуреди.В някои от тях правят нагреватели по заявка и при добра воля може да те светнат по въпроса.
              Трябва да търсиш в Интернет. Аз поне като търсих не можах да намеря нито в София нито във Варна
              За сметка на това в Стара Загора и Пловдив - колкото искаш.
              Трябва да имаш ориентир горе-долу какво сечение ти трябва. Обаждаш се и питаш какви сечения имат. Ако няма като твоето - смяташ отново и решаваш какво да вземеш. Хората пращат по куриер.
              Търсиш "кантал цена". Успех.
              Suzuki GSXR
              VW Touareg
                Ако имаш път към Русе-от тукhttp://nagrevateli-velikov.com/.Или пробвай по телефона-сигурно ще се съгласи да ти прати по куриер.
                  колега
                  от къде намери токова малък терморегулатор и термодвойка?на каква цена
                  пеща ти е хубава,има и по-лесен начин слагаш вентилатор на метална плоча с дупки затрупваш с дървени въглища запалваш вентилатора духа заравяш го жарта и се нагрява отгоре трябва чадър за камина металната плоча ако съдържа 12% хром издържа до 1200 гр.ползвай стомана х12 ,това е по не удобно пуши и тн.избираи марка стома гледай количеството на кислорода разтворен в не я спокойна и кипяща съответно повече или по малко,след закаляване темпероваи има справочник за марките, повърхностния слой се цементира и става твърда.
                  ако имаш желание пиши за тернодвойката и регулатора благодаря предварително nedialko@dir.bg
                    Първоначално публикуван от trakiec Преглед на мнение
                    колега
                    Не знам дали въпросът е отправен към мен, но ще кажа какви спомени имам:
                    1. Термодвойката я поръчах от фирма, която намерих по интернет, но нямам никакъв спомен коя беше и дори от кой град... Нещо ми се върти Пловдив, но не съм сигурен
                    2. Терморегулатора - даде ми го Metero - един колега от форума. Мисля, че и той не е плащал за него, но цената му е от порядъка на 80-100 лева. Може да се намери по интернет.
                    Съжалявам, че отговора ми е толкова мъгляв, но и спомените ми са такива
                    Suzuki GSXR
                    VW Touareg
                      Първоначално публикуван от nakatasan Преглед на мнение
                      Отдавна не съм купувал кантал,но преди представителя за България беше в Шумен.Ще потърся по тефтерите,ако намеря телефон ще пиша.
