Работен шкаф... иначе казано- тезгях
  • #91
    От: Работен шкаф... иначе казано- тезгях
    Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
    Шкафа е впечатляващ!!! Кефи ме много!
    Високата честота няма да те убие. Ако допреш крака до корпуса, ръката на масата и натиснеш бутона, наи-много да те събуди. Само тока е по-силен от глада....
    Не е нужно да се научава по трудния начин. За справка "Строг нашийник за кучета". Казват че действал безотказно и правел чудеса с дресировката...
    Проблема е, че така направено все едно ще църкаш с пилотната дъга директно върху корпуса. И то при всяко палене. Това много често е смъртоносно за апарата.
    Ако не пукне нещо в управлението то поне ще го ошашка. Въпрос е и на количество метални стружки вътре, които да си направят кофти пътечка.
    Надявам се, че няма да боядисваш плота.
    Благодаря оценката за шкафа и за информацията!
    Корпуса на машината не се допира до масата - никъде. В джоба влиза самата машина и стои на крачетата си, които са от ф20 някаква си пластмаса.
    Да разбирам ли, че ако подложа нещо под нея, да каже 18-20мм шперплат, за всеки случай и осигуря поне 10см разстояние от корпуса до стените на работната маса ще гарантирам безопасност за себе си и машината?
    Проблема е, че работилницата ми е тясна и единственото свесно, защитено и по-нависоко от пода място което усоях да измисля е под масата. Машината ще бъде покривана когато не работи с брезентово платнище или нещо от сорта, преди работа ще я откривам и издухвам ако случайно има стружки попаднали. С шлайф, шмиргел и друг вид финнопрахоотделящи няма да се работи в близост.
    Заземяването има ли резон?
    Плота няма да е боядисан!
    Благодаря
    • #92
      Глупости, корпуса на машината трябва да се заземява през шукото.
      Доволно количество машини имат нарочен болт отзад за заземяване.
      Аз работя на заземена чугунена маса и с телчарката и с ВИГ-a, и с резака (сменил съм 1 телоподаващо, 3 ВИГ-a и 3 плазми, всичките инверторни) поне от 10 години насам. Щипвам за нея и силовата щипка на машината и изобщо не я мисля повече. Проблем до тук - нула, освен че се случва понякога при леки или боядисани детйали контакта между детайла и масата да не е баш съвсем добър, но лесно се решава с малко "съветване", състоящо се в натиск и търкане на детайла в масата докато пробие изолатора.
      Никога не съм усещал и да ме "бие тока" или нещо подобно, работейки така.
      • #93
        Ако корпуса се допре до крака на масата, то прехвърлянето на HF запалването към корпуса на машината е въпрос на време и подходящ момент.
        Обикновено това се случва неусетно.
        Ако детайла е с някакво покритие, ръцете ти са с лакти подпряни на масата, докоснал си с добавката детайла, а с крака допираш до корпуса на машината, познай кой ефект ще почувстваш. Строг нашийник.
        Това не се случва всеки път. Понякога и тока може да пропусне да те удари. Ама има ли възможност въобще няма да се мае. И неможеш да му го върнеш.
        С две думи - направи изолация по краката и стойката около машината.
        Личен опит: Влажни изпотени ръкавици. Две тръби и трябваше де задържа луфт между тях. Събудих се много бързо....
        Пръстите ми не бяха в контакта и нямаше 5 лева на шкафчето....
        АИГ-Заваряване ООД
        Заваръчни апарати "DEL"
        http://www.aigwelding.com
        0889 522 036
        • #94
          Ще направя изолация, обезателно.
          Идеи каква?
          И тази има обособено място за заземяване на корпуса.
          Благодаря!
          Иначе боядисах днес, утре страниците в другия цвят и е реди за сглобяване
          Последно редактирано от I.Stoyanov; 25-05-19, 20:04.
          • #95
            Пак да поспамя - криво ляво го събрах
            • #96
              Респект!
              • #97
                Тъй тъй, тезгяхчето си е на място. Заземено е или по-точно занулено, тъй като нямам свестно земно. Машината е занулена също на фабричните места, добавил съм още един кабел към тезгяха за всеки случай. Масата е хваната със кримпвана и запоена медна кабелна обувка и стегната с неръждаем болт М8,всичко е намазано мноого тъничко с технически възелин да не се оксидирА.
                Надявам се така всичко да е наред, имам си отделна маса със щипка ако се наложи.
                Имам една дилема - менгемето да е на плота или на стената
                Ако е на плота как да го ориентирам
                Поздрави
                Последно редактирано от I.Stoyanov; 02-06-19, 20:08.
                • #98
                  Като на последната снимка.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  • #99
                    Където си го сложил, постоянно ще псуваш защо не можеш да си отвориш горните 2 чекмеджета заради лоста за стягане. Тоест не че не можеш, а че постоянно трябва да го дърпаш или завиваш за да ползваш тия чекмеджета. Имам точно така поставено менгеме.
                    • От: Работен шкаф... иначе казано- тезгях
                      Кукла е тезгяха, бравос
                      Мисли за аспирация, че в тва кюше безветрено ще заприличаш на кемаф след Щит'82
                      То така отстрани лесно с акълите, де....менгемето бих го сложил на друга стойка, самосиндикално.
                        Абе и аз така мисля ма ще стане именно така :
                        Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
                        Благодаря, благодаря обмислям го. Ще има нещо 100%, какво още е в зародиш.
                        Като сме на темата да - във Ф50 тръба може ли да се осъществи някакъв поток?
                          Ф50 в мм. или в см.?
                          Ако е в мм. - става....за шнорхел
                            Ако искаш лесниния си вземи обикновен кухненски абсорбатор и по него гледай каква тръба ти трябва.
                            ф50мм за аспирация не става.
                              Ок де, просто питам. Потоците на са ми сила...
                              При мойте незнания все си мисля че поне Ф 160 трябва за да смуче нещо.е видим...
                              За заземяване/зануляването някой да изкаже мнение. Притесняваме ме проблем
                              1) да не опека себе си;
                              2) да не опека машината;
                              Но все пак както са казали мъдри руснаци - сеЙфтИ секънд
                                Заземяването не го мисли, това което си направил е достатъчно, ако толкова те е страх си сложи една ДТЗ .
                                Според мен това не е правилното менгеме за този тезгях, но пак е нещо. По-добрият вариант е да се движи външанта челюст и да има повече ход, ако може и да се върти. Това е добро за силови дейности, които едва ли ще вършиш на този тезгях. Може да пробваш първоначално да го оставиш с една дърводелска стяга и да си го местиш, където ти е удобно .
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
