Купих си струг Ц8
  • От: Купих си струг Ц8
    Първоначално публикуван от 1georgi Преглед на мнение
    Здравейте.
    Кажете това присъединителни фланци ли са, или е някакъв съединител за претоварване.
    Играе го и двете едновременно.
      Този възел за да го разглобя си загубих цял ден. Това са конусни щифтове набити перпендикулярно на оста. Не исках да блъскам с големият чук. Срязах една тръба фи 60 на около 80 мм. Разпробих я и на единият отвор заварих гайка на 12. Винта му престъргах върха на около фи 5,5 по спомени и избих щифтовете. Обаче за да надяна самоделната скоба ми се наложи да разкарам супортната кутия. Единият щифт излезе сравнително лесно, но другият беше побългаряван и скобата стана елипсовидна от зор
        Здравейте,
        от днес съм горд собственик на едно Ц8.
        Стругчето е било в някаква авио работилница на военните и изглежда доста запазено.
        Нямам снимка,защото още е разглобено и завито на двора,чака да му разчистя къщата.
        Имам няколко питанки,
        Някой знае ли с какви обороти трябва да се върти първичния вал на скоростите,защото двигателя който е на струга,мисля че не е оригинален.
        Ето снимка на двигателчето снимано до 2.2Kw
        Това е шайбата,мисля,че и тя не е оригинална
        и планката,която е вързана към оригиналната стойка.
        Табелката на двигателя е изтрита,но доколкото успях да прочета
        Сделано в СССР
        Обороти 1570 или 1670 об/мин.
        Мощност 0.75 или 1.75Kw(мисля че 1.75 няма)
        Имам двигател 2.2Kw,1450об/мин.
        Втората питанка
        Какъв размер ножове са по подходящи за този струг,16/16,20/20 или 25/25.
        Благодаря на отзовалите се.
        Поздрави!!!
        Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
        лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
          Оборотите на първичния не мога да ти кажа, мога да ти измеря диаметрите на ремъчните шайби.
          Оригиналната шайба е с три канала.
          Оригиналния електромотор е 2.2Кв 1450 об/мин
          За ножовете от най малкия до 20х20, с малки изключения моят поема ножове с височина 19,5мм, имам предвид до центъра на детайла.
            Ще съм ти много благодарен ако ги измериш.
            За мое щастие,имам същия мотор.
            За ножовете от най малкия до 20х20, с малки изключения моят поема ножове с височина 19,5мм, имам предвид до центъра на детайла.[/QUOTE]
            Мисля да си взема ножове със сменяема пластина,като гледам,май ще са 16/16 да не ми се налага да ги шлайфам.
            Поздрави!!!
              Да уточня моя струг е Ц8Ц
              Шайбата на електромотора е 75мм а на първичния вал е 125мм
              По този калкулатор http://www.blocklayer.com/pulley-belt.aspx излиза че се върти с 870 об/мин
                Благодаря много.
                Моето трябва да е С8М,ще премеря шайбата на вала и ще видя дали е същата.
                Поздрави!!!
                  Здравейте!
                  Трябва ми документация за С8. Някой да помогне.
                  Поздрави!
                    Първоначално публикуван от -ton4o- Преглед на мнение
                    Здравейте!
                    Поздрави!
                    Дай си пощата.
                    Поздрави!!!
                      Здравейте, колеги!
                      На пазара има доста предложения за с8 и се интересувам при този струг има ли подвижна част на паралелите, така наречения мост, непосредствено до неподвижното седло, който при сваляне води до увеличаване на диаметъра на обработваемия детайл. Ще ми се такъв масивен струг да го модифицирам в дърводелски/това досега са само идеи/!
                        Здравейте, колеги!
                          Няма такова нещо на С8. Иди го виж някъде на живо. Това е малко стругче.
                            Здравеите.Искам да попитам защо на струг ц8м самохода го има само към задното седло,а към универсала не работи.Как трябва да са ръчките за да се движи към универсала,защото пробвах какво ли не и не иска.Мерси предварително.
                              Първоначално публикуван от KOKO112 Преглед на мнение
                              От ръчката оградена в червено,се променя посоката на движение.
                              Поздрави!!!
                                Мерси много колега,поместих ръчката и всичко се оправи.
