Въпрос за телоподаващо
  • #76
    От: Въпрос за телоподаващо
    Здравейте.
    Никой не дойде да ми погледне апарата. От време на време пак ми прави тези номера с газта, но свикнах с това.
    Миналата седмица сложих една ролка с тел 0,6. Започнах да заварям, но подаващата ролка ми късаше телта. Купих си нова за 0,6 и я сложих. Сега работи много по добре, но злепва в дюзата, понеже беше за тел 0,8 и като залепне ако не пусна спусъка къса намотава телта. Кажете при вас как е? С тел 0,8 нямам такива проблеми, дори и когато ми е залепвал телта в дюзат,телта не е излизала от ролката.
    • #77
      1. Охлаби малко притискането на толката на телоподаващия механизъм
      2. Вземи си дюза за 0.6. Иначе няма да стане.
      Моето си подава 0.6 с ролката за 0.8 безгрижно. Регулацията на притискането е точно за това - трябва да се сложи така че хем да подава уверено, хем да не е прекалено натегнато и да набръчква телта при по-сериозно съпротивление отпред, а вместо това да буксува.
      • #78
        Благодаря за препоръките.
        До сега си мислех че колкото е по стегната ролката, толков по добре. Но ще я охлабя. Относно дюзата, търсих във всички магазини и на всякъде ми казват че нямат.
        Викат ми че тази машина нямало смисъл да работи на толковатънка тел, била голяма и било срамота да я мъча.
        Казвам им че ми се налага да заварям много тънка ламарина и ми казват че нямат дюзи.
        Дюзи за 0,8 имам един кашон, само да на меря за 0,6 ще си купя поне 10.
        • #79
          Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
          Еми ако си от София, в DEL имат. Май и в РЕДКО имат. Другаде не съм търсил. За други градове - да кажат колегите.
          Но без нужната дюза за размера тел, нищо не правиш. Ще прекъсва, ще плюе, ще се лепи телта за дюзата и т.н. Бе, пълна гнус.
          • #80
            И в Харко имат 0.6 дюзи .
            • #81
              Не съм съгласен.
              Когато работих в sunsystem по указание на бригадира се работеше с дюза 1,2 при тел 1 мм. И си работихме доста успешно, без никакви проблеми. То по негови указания какви други дивотии се правят, ама никой не смее да му се противопостави.
              В последния завод, който напуснах се работеше почти само с 1,2 тел, със съответстващите дюзи. Пак без проблем. Пак там съм пробвал на 1,2 тел да работя с 1,6 дюза. Пак никакъв проблем. Залепване, плюене и прекъсване не се дължат на разликата в диаметъра между телта и дюзите.
              • #82
                Здравейте,
                От Русе съм и не знам много магазини за консумативи. знам 4 магазина, но в никой нямат. Относно дюзата, проблема със залепването го имам когато работя с по-висок ампераж. Телта е тънка и още с допирането се нагрява цялата и залепва в дюзата. Ако спра веднага и след изстиването се отлепя и тръгва. Но ако я мъча докато е залепнала ми намотава телта около ролката и я къса. Не работя всеки ден със заварки. Любител съм и го правя за лични нужди. Не казвам че съм и специалист.
                За дебелите телове не се получава това с нагряването на телта, без да се осъществи дъга.
                Имам един правен електрожен, много е силен. На нго няма нанесени амперажи. Има 3 степени и мели на 3-та степен електроди 6мм. Баща ми един ден ме кара с него да заварявам винкели с електроди 2,5мм, ами не става. Електрода докато го опра се запалва, но и веднага угасва. Стопената тел на е около половин сантиметър навътре от обмазката.
                Та с телоподаващото ми се струва че се случва подобно нещо с тънка тел. С тел 0,6 успявам да заварям на 2ра степен (70А), а с 0,8 пак на 2ра степен пробива ламарината. На 1ва степен с 0,8 се надува много заврката и ми се струва че няма добър провар.
                Извинете ме че малко съм зле с терминологията.
                Благодаря Ви на всички за помоща.
                • #83
                  Здравейте,
                  Имах проблем с газта на телоподаващото ми. Газта не искаше да спре след като прекратя заварката.
                  Бях ходил в магазина от където го купих. Записаха ми телефона, но така и н ми се обадиха. Беше се оправило и работеше горе долу нормално. До миналата седмица. Отидох пак всъщия магазин и ми обещаха за втормик да ми се обадят и да дойдат. Аз чаках цял ден и вечерта след като никои не ми се обади отворих капаците и започнах да гледам какво става. Има един контактор. Забелязах че тои не иска да се изклучва. Замерих и останових че задържа.
                  Имам комшия електричар, който ми го смени с нев. Сега си пее машинката. Взема ми 15лв за контактора. Аз останах доволен от направеното и утре ще я вкарам вдействие машината на едни много тънки тръби.
                  • #84
                    Вижте до къде я докарах. http://znaskoz.snimka.bg/automobiles...22107.25074283
                    Лятото остана да китна и боядисам,но като се стопли.
                    • #85
                      Да ме прощаваш, но автомобил не се кърпи така. Застъпването на кръпките със стара ламарина е източник на нови и по-гадни ръжди, освен че ще е необходимо колосално количество кит. Заварките изобщо не искам да коментирам (ужасни са)
                      Не ми се сърди - опитвам се да помогна. Капни кръпката върху дупката, така че да покрива и здрава ламарина. След това режи с тънкия диск и двете ламарини. По този начин получаваш кръпка с точната форма. Заваряваш ЧЕЛНО.
                      Освен това се поупражнявай в заваряване - определено имаш нужда.
                      Успех
                      • #86
                        Не се сърдя.Ламарината какво като е стара нали няма ръжда какво толкова.Заварки по добри с това цео няма накъде падне ли малко тока и край почва да плюва.Закакво да иска много кит разликата между двете ламарини не е повече от милиметър.Може и да съм сбъркал че не го направих челно,но така ми изглежда по здраво.
                        • #87
                          Преди 2-3 месеца бях в Украйна,домакина искаше да се похвали с едно Цо-2 като твоето ,само че нещо не работело както трябва..Връщали го в сервиза 2 пъти,там работело,в къщата в покрайнините на Киев неработи,плюе...и буквално забива на всяка капка и не стига че неправи заварка ами и пръска ! Опитах да намаля разстоянието от дюзата до детайла и имаше нищожен резултат ! Така че напълно разбирам защо заварките са ти такива ....Ако хванеш истинско Цо-2,ще разбереш че твоето е повредено и не работи !
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                          • #88
                            Момчето казва че пада на тока(волтажа)е голям.С каквото и телоподаващо да е,ефекта при 170-180в.ще е същия.
                            088пет722пет99
                            http://www.hydropompi.com/
                            • #89
                              Аз бачкам на 180 волта с лека корекция на тока ! Утре ще бачкам на един багер където напрежението играе от 160-250 волта !
                              https://dvrbg.com/
                              • #90
                                Нали се сещаш,че говорим за трансформаторно.Инвертора сигурно няма да го усети,ама това!Ял съм го този с тока,и се получава горе-долу същата заварка.Навремето,майстора ми,като видеше такава заварка,питаше дали правя "гнездо за лястовици"!
                                088пет722пет99
