Въпрос за телоподаващо
  • #61
    От: Въпрос за телоподаващо
    Здравейте,
    На таблото има 3 потенционометъра. Единия е за скоростта на телта, втори е за времето на заварката и изключва, третия е нещо свързано с газта. Ина пред него бутилка нарисувана. Има е от двете страни показано разстоянието на човката от детайла и за това предполагам че е свързано с дебита на газта или с продължителността на газта след като прекратя зварката. Телта ми тръгва почети веднага след натискането на спусъка и спира веднага след като го отпусна. Обаче газта не винаги спира секунди след спирането на телта. ако дава някаде на късо или да задържа спусъка, би трябвало и телта да не спира да върви.
    А относно разтоврването на кондензаторите. когато веднага ми спре газта и допра до детайл с маса не ми дава искра.
    Не съм го купувал аз телоподаващото. Наследство ми е от вуйчо ми. Върша си с него работа понеже работи много по леко от електрожена. Никога не бих дал тези пари за дребни работи. Една ролка тел от 15кг вече 2 години я търкалям и още не е стигнала половината. Но ми се иска да ми е всичко наред и да работи нормално.
    • #62
      Кажи от къде си да те насочим къде да отидеш , това с писане няма да се оправи ,трябва някой да го види на място .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      • #63
        Виж в някоя тема в тоя раздел трябва да съм качил менуал на български за Струна лидер 250А и там си пише за какво служи въпросния тример !Ако я намеря ще ти я постна !
        П.П Ето ти и линка с упътването за лидер 250 А !
        Последно редактирано от Roninn; 01-07-11, 18:14.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • #64
          От Русе съм. Днеска ходих в магазина от който вуйчо ми е купил апарата. Там
          а имали човек за ремонти, но ходел постоянно по заводите да поддържа техниката.
          Живея на около 1км от магазина и ми записаха номера, като е свободен техника да дойде да го види на място. Днеска заварявах и не ми е правило никакви проблеми.
          Благодаря ви за бързите отговори.
          П.П Само линка на колегата ронинн не го виждам.
          • #65
            Нещо съм огелпел ...макар да не знам какво точно значи тая дума и как се пише ....! Книгата е за монофазния и трифазния вариянт ...твоето е лидер 250 II
            http://www.offroad-bulgaria.com/show...=100351&page=7
            https://dvrbg.com/
            • #66
              Колегата обаче говори за дебита на газ. А за разтоварване на кондензаторите няма ли съпротивление?
              Кондензаторите се разреждат през съпротивление свързано на нормално затворения контакт на контактора.
              Когато контактора се скапе и спре да работи нормално тогава дава този "специфичен" дефект.
              В твоя случай може би е достатъчно да отвориш машината и да смениш контактора. Сложи си малко по-голям контактор.
              Не си спомням дали лидера е чист трансформатор или е чопър, но и в двата случая поне една от фазите не се разпада след пускане на спусъка.
              АИГ-Заваряване ООД
              Заваръчни апарати "DEL"
              http://www.aigwelding.com
              0889 522 036
              • #67
                Какво значи чист трансформатор или чопър....Чопър значи тунингован трансформатор с средна точка примерно или нещо друго че ме озадачи ?Ако имаш предвид трафа е с правоъгълна продълговата форма и има селенови диоди доста обемисти !
                Последно редактирано от Roninn; 04-07-11, 20:19.
                https://dvrbg.com/
                • #68
                  Чопър = трансформатор с тиристорно управление, до колкото знам.
                  • #69
                    Здравейте. Никой все още не ми се обади от магазина в който ми записаха номера. Но след ползване на машинкат вчера, всичко си заработи мормално. Предполагам че е имало някакв боклук и се е отпушило.
                    Имам питане за един пожарогасител на СО2. Искам да го ползвам като бутилка. Има си даже заверка че е годен до края на годината, а проба за налягане трябва да мине 2015г. Питането ми е, дали мога да го напълня така и да го ползвам. Вместимоста му е 1,5кг (толкова пише на етикета) Или да търся да ми го пригодят за работа.
                    Да отбележа че го намерих празен и със счупена фуния, но мене фунията не ми трябва, на нейното място се навива редуцер вентила.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                      В пожарогасителя има сонда-една тръба,която стига до дъното на бутилката,за да се ползва на телоподаващото,въпросната сонда се маха.
                      • #71
                        Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                        Или обръщаш бутилката с дъното на горе когато работиш....!
                        https://dvrbg.com/
                        • #72
                          Малко кофти ми се вижда,да си монтирам бутилката върху редуцир винтила ,ма всеки си решава...
                          • #73
                            E....ай сега ...да не би да не става.....или не е красиво ! Ами ако бутилката му е пълна какво,изпуска газа и отива да му махнат сондата и да я напълнят отново !
                            https://dvrbg.com/
                            • #74
                              Става-дори веднъж ми трябваше газ и вързах с тел дръжката на пожарогасителя (2-3 килограмов).Ма си беше за аварийни нужди-да бачкаш така мисля,че не става.
                              • #75
                                В момента съм в киев....ела да видиш как я карат през просото ....Такива небивалици видях че ..........тая операция ще ти се стори ....гениална.....Тука всичко започва с водка и свършва с нея та един пожарогасител ли !
                                https://dvrbg.com/
