Въпрос за телоподаващо
  • #46
    От: Въпрос за телоподаващо
    Ако 100 лева е цената в лидл, значи цената в Китай е преко сили 40-50. Кутия читави електроди понякога струват повече от това.
    Търси нещо поне 120-140А, ама реални. За около триста-триста и малко лева вероятно може да се намери и дребен инвертор, например това:
    http://www.stahlwerk-schweissgeraete...-hand-140.html
    Амперите са реални, 140А, и ПВ 60%. Ръкохватки, куфарче, маска и прочие. И тежи 5 кила.
    • #47
      Първоначално публикуван от jouzzin Преглед на мнение
      То беше ясно че е смехория,но все пак исках да попитам по вещите от мен!за 100 лв кое плащаш-кабели,траф,ръчок....!Аз само на кабела като си представя цената каква е...
      А какво е вашето предложение за домашен електрожен?
      Не е въпроса какво плащаш, а защо зорлем опитваш да се набуташ.
      Кабела е с дебела изолация и вътре жилото е колкото да не е без хич.
      Ако си решил да си го купуваш за да го предадеш после на вторични - ще бъдеш назад с материала.
      Както казваше един приятел немец - ВНИМАВАЙ какво си купуваш от Лидл - дори и да виждаш че месото пред тебе е месо - провери дали случайно не е окрехкотено ( набутано с вода)
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
      • #48
        Аз си купих ето това от един колега:
        Вярно за 400 лева, но е 200 Ампера. Не съм ги ползвал, но електрод 4 мм пее. Досега не ми се е налагало да работя вкъщи с такъв, просто стопих един за проба още преди покупката.
        Имам и стар самоделен трансформатор, ама той е за дълбока резерва, ако този червния се скапе...
        Иначе питай гугъл за електрожени втора употреба, може и да излезе нещо читаво.
        • #49
          А,за купуване и дума не може да става,а пък за купуване и скрап даже и през ум не ми е минавало!Гледайки брошурата,направо ме врещи цената,и се зачудих каде е подводния камък в цялата работа - вие казахте къде!От Лидъл съм си купил едни единтвени чорапи-единия с 3 пръста по-къс от другия:-)
          TLC 120 Prado
          Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
          • #50
            Ми, нищо ново. Хубавото и евтиното са на различни щандове просто. Ако някой на бензиностанция тръгне да ти продава бензин на половин цена, при това съвсем официално, от колонката, съвсем е резонен въпроса какво реално ти сипват в резервоара.
            • #51
              Вероятно ти сипват акциз и ДДС. Другото е ефтино.
              АИГ-Заваряване ООД
              0889 522 036
              • #52
                Здравейте, извинявам се че съм извън темата, но не знам къде да попитам. Имам струна лидер250 трифазна. Остана ми като наследство. От година се уча на нея и заварявам сравнително добре. Шланга ми е с евро куплонг. Дюзи имам много и изобщо всякакви консумативи. Преди 2 дена ми залепна телта и като сменях дюзата ми се наложи да развия накрайника за газта (незнам какточно се казва, бронята където звършва). То хубаво го развих за да сложа ново, Ама бронята изкочи с около 2-3см и не иска да се прибере. Имам и брони, та мерих ги и сложих една която изкачаше с около 1 см. Личеше си че е ряза. И пак доста трудно я натиках. Предполагам че има някакав чалъм за тази интервенция. Мислих да си закупя тефлонова броня за алуминии, понеже имам алуминиеви профили и съм намислил нещо, ама как да я натикам.
                Благодаря на отзовалите се
                • #53
                  Алуминиеви профили няма да можеш да заваряваш с това телоподаващо. Забрави за всичко под 3мм.
                  Иначе телоподаващото е добро.
                  • #54
                    Бронята действително изскача при сваляне на дюзата или дифузьора. Натиква се относително лесно, като държиш шланга максимално изправен и леко го опъваш.
                    • #55
                      Здравейте, благодаря ви за съвета с бронята. Не съм пробвал, ако ми се наложи знам решението. Имам друг въпрос. При натискане на спусъка газта тръгва, след него тръгва и телта. При спирането на спусъка ми спира телта и обикновенно и секунда две след това спира и газта. Обаче от време на време не иска да спре. Като изгася от шалтера и спира. Днеска обаче ми направи номер и след изгасяне на шалтера спря, но след пускането пак тръгна газта. Докато тече газта макар при ненатиснат спусък, при допир с масата или детайл на маса се поучава искра. В началото си милапана на газта е запушен, но тези искри ме навяват на мисълта че може проблема да е в управляващия пулт. Има си потенсионометър за количеството на газта, но в каквото и положение да го сложа не намирам разлика. Даже не мие ясно дали регулира дебита или продължителността на газта след като прикючи волтовата дъга. Предполагам е второто.
                      Отварях капака за да видя клапана, но ми се стори че няма как да се почисти.
                      Благодаря ви искрено за помоща.
                      • #56
                        Проблем нямаш Погледни си науката към апарата Това с газа е нормално и необходимо.
                        • #57
                          Колега, провери дали не блокира спусъка или да става късо в ръкохватката. Мисля, че си се объркал и на таблото няма потенциометър за газа. По-скоро има потенциометър за продължителността на точковите заварки. Най-вероятно накрая е задържал и силовия контактор щом има искри при пуснат спусък.
                          Из "Златния телец"
                          • #58
                            Струните имат проблем с клапаните но пък са евтини...!Това е общоизвестно и ме предупредиха преди да стана собственик на 250А машина...На таблото имаш три тримера ако не се лъжа ,единия го знаеш ,другия е за електронитоване и трябва да е изключен а третия поне при мен има отношение колко държиш дюзата от детайла ама може и да бъркам !Това че хвърля искра не е същото като по време на заварка или е същото ...в смъсъл отечка ,липса на заземяване....или нормален ампераж като по време на работа ?
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                            • #59
                              ... третия поне при мен има отношение колко държиш дюзата от детайла ама може и да бъркам !Това че хвърля искра не е същото като по време на заварка или е същото ...в смъсъл отечка ,липса на заземяване....или нормален ампераж като по време на работа ?
                              Третият е баш за времената на газа Искрата е всъщност разряда на кондензаторите.
                              Последно редактирано от Scrapheap; 29-06-11, 23:09.
                              • #60
                                Колегата обаче говори за дебита на газ. А за разтоварване на кондензаторите няма ли съпротивление?
                                Из "Златния телец"
