Инструмент за престъргване на спирачни дискове?
  • Инструмент за престъргване на спирачни дискове?
    Накъде бях виждал да се продава, но не се сещам къде....
    Представлява супорт с нож, който се фиксира към автомобила и престъргва дисковете на място, без да ги сваляш.
    Единият ми диск е надран и трябва да се оправи, но не ми се ще да го свалям, че е голяма играчка.
    Ако някой има други идеи как да го отремонтирам, нека сподели.
    I get High by going Down
    От: Инструмент за престъргване на спирачни дискове?
    Преди доста годинки карах едно опелче и му бях надрал дисковете защото в Габрово му свършиха накладките,така се пребрах до Харманли.Взех парче шмергелов камък,свалих предната гума и вклучих на пета скорост.Диска се върти и като подадох камъка към диска за 1-2 минути беше готов.
    0885719173-Красимир
      В София да.Но- Варна незнам каде има.
        Ако искаш да станат пефектни,струг му е майката,виждал съм такава чудесия в магазина на Атикер в Пловдив,не останах очарован,подаването се извършва на ръка,а това значи,че остават следи от ножа,липсва самоход иначе идеята си я бива.
          Във форума имаше такава тема и клип с такова приспособление за престъргване на место,но не мога да я посоча. За да стане обработката качествена не трябва да има вибрации. Повърхностния слой на чугунените дискове става доста твърда при по-продължителна употреба по ред причини и трудно се обработва първоначално. На струга определено обработкта е по-качествена поради това,че имаме по-стабилно закрепване и равномерно подаване на режещия инструмент,а има и други преимущества.
          Така,че колега вариантите са два:
          1.Качествен - сваляне и на струг.
          2.Компромисен - на место с приспособление.
          Избора е твой стига обрабоктата да те удовлетворява.
            Мерси за отговорите.
            Ще пробвам със шмиргела, ако не става – сервиза във София. Може и да ги сваля накрая дисковете, да проверя челюстите на ръчната.
            Жалко че не можахме да открием приспособлението.
            Последно редактирано от skitnik; 30-03-11, 11:10.
              Светльо, със струга трябва много внимателно. Много вероятно е да почне да бие след престъргването. Желателно е и от двете страни да се престърже, без сваляне от универсала.
              Аз съм корегирал диск на място с шабър, подпрян на спирачния апарат и резултатът беше добър.
                Че то диск се стърже на една установка няма стругар който да не го знае !
                  Аа има някои та ги свалят за да ги престържат от другата страна .
                  [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                  [B]Ford Escort xr3 [/B]
                  [B]Aro 10 [/B]
                  и твой един син, Българийо,
                  0896042536
                    Има, имааааа. Даже много. И индикатори нямат, и струговете бият....
                    Аз съм пълен неграмотник и пак за да не си късам нервите си купих струг.. прави сметка.
                      Колеги, от опит ще ви кажа, престъргал съм огромно количество дискове, добър струг да, но за да стане както трябва за всеки размер дискове застъргване да дорник в патронника подпиране със задното седло с тапа, диска трябва да ляга абсолютно точно и по вътрешен диам. и най вече челно по повърхността която ляга на главината, бавни обороти и малко подаване да не натръпне, после два три вида шкурка и става като нов, естествено това става и от двете страни с ляв и десен стр.нож, всичко друго е под въпрос.
                      Киа Спортидж-2.0-16V-128к.с
                        Дори по големите маистори удрят по една тънка стружка за база на лягащата повърхност на главината за по сигорно ,че повърхностите са абсолютно успоредни и няма да има никакво биене.
                          Независимо как ще се престърже диска, най важното е да не се получат разлики в дебелината му в различните участъци.
                          Обаче има и нещо друго. Предполага се, че ще се престъргват употребявани и вече износени дискове. При престъргването ще се отнеме още материал от дебелината на диска. Вероятноста да се падне под допустимата дебелина, вече става голяма. Да няма после въпроси от сорта на: "Защо ми изхвъчаха накладките?" от Сузуки форума
                            Първоначално публикуван от teukoo Преглед на мнение
                            Ей там,въобще не трябва да пипат Големите майстори!
                              Животът на едни дискове е около 100 000 км.След това се натрупва умора на материала и микро пукнатините стават доста.Не случайно сериозните фирме дават на три смени на накладки да се сменят дисковете.Обикновенно разликата между максимална и минимална дебелина е 2 мм.
                              Животът на пътниците и шофьора не струва 100 или 200 лв колкото струват едни дискове.
