Колеги,станах собственик на Струна Лидер 250,но...
    До: Колеги,станах собственик на Струна Лидер 250,но...
    Един страничен въпрос-изхода на бутилките за СО2 същия ли е , като на тези за кислород .
    Не като тези за аргон е!
      А по въпроса за редуцир вентилите - не всички редуцир вентили са разграфени за литри в минута
      Този http://elektrik90.com/catart_picture...omp3930CO2.jpg е за СО2 и Аr – скалата е за L/min ,червената е за аргона ,черната за СО2
      Този е за кислород http://elektrik90.com/catart_picture...43DSC02280.jpg скалите са му bar (атм.) и psi (pound-force per square inch)
      Напълно съм съгласен с мнението на joe007 че на изхода на дебетомера едва ли има и атмосфера !
      http://elektrik90.com/catart_picture...6711_w473a.jpg
      Червеното е l/min, черното е cfh (cubic feet per hour), a 0-6bar e дадено като отиентир за работното налягане.
      ... при 5l/min съм сигурен че налягането няма да е около 3 бара а много по малко ..
      ....при 5l/min дебита по дадената скала ще е около 12 куб. фута за час
      Последно редактирано от welderargon; 11-11-09, 00:37.
        А ако се преправи този за О2 (накраиника към бутилката) проблем ли е да се използва за СО2 .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          В работно състояние няма, разбира се. Тогава налягането е толкова, колкото да може да тече газа по шланговете с нужния дебит, а това е доста под атмосфера. Обаче в момента, в който затвори електрическия клапан на машината или ръчния на рукохватката, налягането в шланга става от порядъка на това, за което си говорихме по-горе. В паспорта на въпросния редуцир дори си го пише. Ако искате мерете. Аз нямам нужда. Знам че е така. Затова е и началното "изфъщяване", когато отвори клапана на машината или ръкохватката.
            Кислороден можеш да ползваш за аргон и CO2, обаче литрите в минута по скалата няма да са верни. Нито на такъва с колба (то за кислород май такива няма), нито на такъв с манометътр. Тоест, ще трябва да си разграфиш изходния манометър на кислородния редуцир в литри в минута, а не в налягане. Как обаче релно ще стане разграфяването в домашни условия - нямам идея.
              Съвсем не ми трябва да е разграфен, искам да мога да си правя и газирана вода , а за нея по-ценни са атмосферите.
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                По добре си направи преходник като този който показах на снимката. … за да не разваляш редуцир вентила и а ако ти потрябва за кислород да можеш да го ползваш ...
                Иначе няма проблем да се ползва и за аргон и за СО2 но дебита вече няма да отчита вярно- това което обясни Спарки
                  Ясно и аз така си мислех. Само нека добавим за всеки случай, ако някой друг реши да прави същото-винаги след като е ползван кислородния редуцир за други работи трябва да мине през обезмасляване преди да се ползва пак за кислород.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Тъй. Да обобщим въпроса за редуцир- вентилите , щом сме го зачекнали :
                    1. За "редуцираното" налягане се уточнихме . Дори при 14-16 л/мин. налягането едва ли е над 1 атм. Пък и не е толкова важно за практиката, когато редуцир - вентила е разграфен в л/мин. За вторичния "часовник" на кислородните вентили е логично да са разграфени в налягане , а не в дебит . Все пак в режим на рязане там са необходими 2-3 атм. , че и отгоре.
                    2. Уелдъра е направил една хубава илюстрация за различните видове редуцири. Нека да уточним :
                    - изходния щуцер на вентила на кислородните бутилки е 3/4 цола.
                    - изходния щуцер на вентила на бутилките за СО , Аргон , както и за
                    познатите газови смеси за заваряване е 1/2 цола.
                    Следователно , за да се използват кислородни бутилки с редуцир-вентили от другия тип , както и обратното е необходим един преходник. Писах някъде , че в зората на Демокрацията това беше позната практика . Сега вече има всичко , но зависи на кой какво му попада под ръка , та може да е интересно . От бронз , или месинг , плюс уплътнение на челото ( най-сигурно с шайби от тефлон , щото другите пластмаси се скапват след няколко натягания).
                    3. Кислороден редуцир- вентил може да се използва за заваряване с СО или аргон без проблем . Просто дебита трябва да се "докара" с малко повече играчка . Най лесно е по следния начин : тръгва се с малък дебит и постепенно се увеличава да момента в който в шева престанат да се образуват пори . Прекомерно големия дебит също е вреден. На аргон аз дори не гледам манометъра . Просто натискам спусъка на горелката и я насочвам към бузата - трябва да се усеща лек полъх , като от вятър - въпрос на опит .
                    4. Обратното - използването на редуцир-вентили от аргон и СО за кислород също е възможно , но при едно условие : Трябва да се внимава до какво налягане издържа съответния редуцир-вентил !
                    По магазините се продават разни редуцири ..... СО-то например се съхранява в бутилки до 50 атм.( виждал съм редуцири , изчислени до 75 и 100 атм. , с които спокойно се работи на СО ). А както е известно кислорода в бутилките( също и аргона) е с максимално налягане 150 атм.
                    Затова : внимателно и успех !
                    Последно редактирано от Vlado_Ts; 11-11-09, 12:19.
                      На бутилките за СО2 и сходните защитни газове само стъпката на резбата е като на 1/2 цол диаметъра обаче е 22 мм навремето доста преходници и гайки съм правил утре ще погледна в таблицата на къкво отговаряше тая резба.
                      Това с газираната вода го правя от десет години в работата на един от старите сифони за газирана вода на мястото където се навива патрончето съм направил щуцер за маркуч подава се три пъти за по една - две секунди една атмосфера СО2 разклащаш и след двайсетина минути водата е готова за консумация.
                      Под "измишльотина" имах в предвид че стандарта е незнаен. По тоя случай, предполагам че и полусферата на накрайника ще трябва да е прецизна, иначе няма да уплътни. От там и разправийката.
                      Стандарта е американски уплътнява си идеално на наще кранове на село имаме едно 250 амперово пернишко телоподаващо и от години работи с подобен американски редуцир вентил със сферичен накрайник.
                      Последно редактирано от sek.1; 11-11-09, 16:48.
                        А на кислородните точно 3/4 (водопроводна) ли е или пак е нестандартана
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          По спомени е стандартна 3/4 цола утре ще премеря в работата.
                            Използването на кислороден редуцил за аргон и цо2 създава проблеми.(личен опит).Проблема е че при настройка на необходимото налягане(дебит) ,след неколкократно спиране и започване на заваряване настроеното налягане се променя.Обяснява се с факта че пружините на кислородния кислородния редуцил са предвидени да работят при по-високи налягания и при едва навит регулатор не поддържа постоянно зададеното налягане.
                            Естесвено и за това си има лек.Прави се един преходник с отвор около 1мм ,и се слага между редуцила и изходящия щуцер.Така редуцила работи при по-високо налягане а изходящия дебит е малък.
                              Още по-добре е да сложиш на изхода едно кранче .
                              Тук май е време да помолим модератора да направи една тема "Редуцир вентили" и да премести тези постове там. Излезе доста ценна информация, която не е много по темата .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                По спомени е стандартна 3/4 цола ...
                                Точно така е . Респективно за СО-то е 1/2 цола , 14 навивки. Водопроводна.
                                Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
