Колеги,станах собственик на Струна Лидер 250,но...
  • Колеги,станах собственик на Струна Лидер 250,но...
    Използвам тел 0.8,а редуцир вентила ми е италиански ,който взех от Струна .Когато почвам да заварям се чува едно съскане от бренера,което ме плаши.
    Искам малко теоретична помощ за това ,как да си настроя манометрите на редуцир вентила за работа.
    T.K.K
    До: Колеги,станах собственик на Струна Лидер 250,но...
    Примерно на 5 атм. но с натискането на спусъка е нормално да чуваш съскане, това е газа (СО2) който почва да "тече" за да предпзи заварката от околния въздух (по-точно от кислорода в него) +
      Първоначално публикуван от spada_mk Преглед на мнение
      Имам редуцир от Струна, и такъв от РЕДКО. И с двата нямам никакви проблеми до сега. Съскането е нормално. Ненормално би било да не съска. Вероятно до сега или не си работил с телоподаващо, или не ти е направило впечатление.
      Купи си спрей против пръски, че да пазиш дюзата по-дълго. Не че е скъпа, но няма смисъл да я сменяш по-често от необходимото.
        SPARKY ,когато карах 7дневния курс при чичо ми в завод Спартак в Бургас самият той работеше с Kemmpi /голяма машина/нямаше такива аномалии със съскането.Спомням си ,че имаше настройка на вентила...от това дали си на открито или в помещение се настройваше газа.
        Моят е с два манометъра,коет
        T.K.K
          5atm.?? Не са ли твърде множко.Ако са са 5 литра в минута съм по съгласен ,но най-добре 7-8.
            Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
            При редуцир с колбичка налягането е постоянно, а мениш отвора, през който минава газа. На тия с часовник отвора е постоянен, а мениш работното налягане. Тия с колбичката обикновено работят на около 2 атм.
              Количеството СО2 се определя в зависимост от дебелината на материала който се заварява, тоест, колкото по-тънко и меко на слаб ампираж заваряваме, толкова по-малко СО2 ни трябва, по-малко защото иначе заварката ще стане прекалено твърда и с малък провар, когато се заварява на вън и особено при вятър - количеството СО2 се увеличава, има значение количеството и когато заваряваш ъглово или челно, на чели шевове и когато е точково, като при последното ни трябва по-малко СО2 ... Колко СО2 всъщност ми трябва аз определям на слух и гледайки самата заварка, но си иска опит за да определиш и може би и още нещо, или просто ти идва отвътре, защото познавам немалко хора, които заваряват с телоподаващо, професионално години и пак не се справят... После с количеството СО2 ще коригираш твърдостта на заваръчния шев в зависимост от мястото, детайла или нуждата.
              VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
              SXS-Restorations 0886513079
              Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
                Първоначално публикуван от Bugman Преглед на мнение
                Всичко това е вярно но за определянето на ухо се изсква усет и не винаги е най точното,понякога работата с повече газ от необходимото води не само до преразход на газ ами и до некачествена заварка ,затова особено за начинаещи трябва да има примерни таблици за настройки на машините в огромната част от тези примерни настройки се посочва ампрежа спрямо дебелината на заварявания материал и само тук http://www.netwelding.com/sales_literature.htm намерих препоръчителна таблица за разхода газ но зажалост мерните единци на са по нашите стандарти
                Последно редактирано от welderargon; 09-11-09, 03:07.
                  Манометрите на редуцир вентилите за СО2 и другите защитни газове мерят в литри за минута а не в атмосфери . И аз не съм срещал таблица за стойностите на които трябва да се работи и от опит съм стигнал до 6-8 литра на закрито и 8-10 и нагоре на открито ориентираш се на усет по звука на заварката. Съскането няма как да го няма все пак минава газ под налягане през отвори.
                    За да бъдем максимално полезни :
                    - ето таблица за настройки режимите на заваряване
                    - сайтове със доста полезни неща за хоби заваряване
                      Колега честно казано това с твърдата заварка ме озадачи много.
                      Би ли споделил от къде го знаеш?
                      И да задам едно въпросче на всички .Има едно нещо дето е най-решаващо за дебита на газта,що е то?
                        sek.1
                        Много ти благодаря приятелю,ако не беше ти още щях да се набутвам с газа.Завчера съм бил на 25л/мин.затова се е получило това съскане от бренера.Днес си работих по жигулата без проблеми.
                        T.K.K
                          Манометрите на редуцир вентилите за СО2 и другите защитни газове мерят в литри за минута а не в атмосфери . .
                          Така е , но ако ти се наложи да ползваш кислороден редуцир- вентил
                          ( той няма разходомер ) , тогава какво правим ?
                            Мен пък ме озадачи меката заварка .
                            За дебита и за режимите като цяло дъвчем постоянно в темите за СО-. заваряване , та ако да сега още не са го разбрали ....
                            А за въпросния манометър : На "часовника" за разход на газ (ниското налягане ) италианците са сложили 2 измервания : л/мин и бар. Сега загледах един такъв и се оказа че срещу 6-8 л/мин съответства 15-16 бара налягане.
                              Сигурен ли си? Да не би случая да е тоя:
                              Червеното е l/min, черното е cfh (cubic feet per hour), a 0-6bar e дадено като отиентир за работното налягане. Тоест в случая при 5l/min налягането ще е около 3 бара.
                              12-15 бара е много. 3/4 от маркучите, дето предлагат на пазара няма да го издържат. А ония силиконовите - тъничките, сини, дето продават в РЕДКО, просто ще кажат "пляк", и толкоз.
                              Та, позагледай се. Със сигурност налягането не е това, което казваш.
                              ПП: И в случая на 6-8l/min отговаря 15-16cfh.
