Инвертор от 12V на 220 V 2KW + заварачен апарат
    От: Инвертор от 12V на 220 V 2KW + заварачен апарат
    Само с 50-те херца има нещо като проблем.
    Видях го,че е без регулатор това айде ще се сътвори.
    Трифазен е демек по киловат на фаза което е нищо всъщност. За монофазни инструменти спорна работа.
    Ама херцовете не му ли зависят от оборотите?
    Аз успешно ползвам 2kw инвертор за 1.5kw компресор но при 100ач акумулатор и 140А алтернатор на буса напрежението на акумулатора застава на 11.8 волта оборотите се повишават от екуто на около 2000 и пак си седи на това напрежение.
    Демек и с по-мощен инвертор си е трудна работа.
    п.п оправи ли таблета ,че ми е любопитно?
    Sofrace Offroad Team
      Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
      Зависят. Иначе напрежението вероятно е регулирано, а мощността е гарантирана от някакви обороти нагоре. Но много от съвременната техника не зависи от херците - или поне работи с всичко между 40 и 2000 херца.
      Таблетът чака ред, защото ми трябва точно такъв. Имам известна идея какво му е, май че е прецакан контролерът на батерията. Но ще чака че тия дни нямам време за него.
        Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
        Коле ,
        Мога да повярвам за 220 в(олта) заради многото тънки кабелчЕта ,
        ма 25 А(мпера) на това сечение ми се виждат ....китайски ампери.
        Иначе ако е вярно - веднага почвам да си търся такова .
        Ти като му смени въртележките , прави ли му някакви замервания ?
        В нета излязоха едни неща ... 220 V , 22 A ....
        Управлението на това чудо не можах да го видя,донесоха ми само генератора.Отзад има само два терминала-една тройка за трите фази и една двойка-изводи от четките.Цялото управление е външно.Производство на Iskra-Словенско е.Лабораторията е на местното "енерго".Но си пише максималната мощност,а запалката отгоре съм я сложил за да се добие представа за габарита.
          Първоначално публикуван от KOVESLAV Преглед на мнение
          То ако е така, всичко е ясно. Има и външен инвертор който докарва 50 херца.
            Аз пък не виждам как това нещо може да има близо 5kw мощност. На агрегата ми доста по голям генератор има 2kW, айде китайски е ама....
              Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
              Краткият отговор е че може. Дългият е дълъг.
                Колко пък толкова дълъг може да е? Дай поне подсказка.
                  Проектирането на електрически (и всякакви други) машини е компромис. Сравни мотор за лебедка (3-5 киловата) и промишлен мотор 3-5 киловата. Едното тежи около 40 пъти повече от другото, има съвсем различен КПД, работен ресурс и други параметри.
                    Да, по принцип си прав, но пак ми се вижда множко. Вярно е че ние не знаем колко му дават като продължителност на работа при сериозно натоварване, може би е силно ограничен от към този параметър.
                      Предполагам че няма проблем с това, а е ограничен главно откъм КПД.
                        Искаш да кажеш че могат да бъдат постигнати и по големи мощности при този формфактор?
                          Да. Нищо чудно няма в това.
                            Не съм на ясно как ще се охлаждат ротора и статора при продължителна работа. Само с обдухване.... трудна работа.
                              При този вид машини проблемен е само статорът. И има начини.
                              Всъщност автомобилните алтернатори са тежко поразени от един основен проблем - необходимостта да работят в диапазон от обороти 1:10 от най-ниските до най-високите. Ако диапазонът се стесни, могат много повече.
                                [emoji2] Колко пък толкова дълъг може да е? Дай поне подсказка.
                                Няма начин това да е 5 kw генератор.Понеже прочетох темата по диагонал,някъде мернах трифазен.По 1.7 киловата на фаза е съвсем друго.
                                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                                https://dvrbg.com/
