Инвертор от 12V на 220 V 2KW + заварачен апарат
    До: Инвертор от 12V на 220 V 2KW + заварачен апарат
    Не знам какъв заваръчен апарат ще ползваш...
    Директно ръкохватката с кабела на + и детаила на -, само кабели и акумолатори.
      Айде по-следващата събота? Че сега не мога?
        Аз имам предвид само телоподаващия модул с макарата и шланга.
        От някакво моторче за чистачки може да се приспособи. И това съм го мислил. Остава просто управление с копче за скоростта.
        За многото и малкото - казвам ти, с това дъга не можеш да запалиш. Дъга се получава, когато е стабилизиран тока, а напрежението "опипва" характеристиката на дъгата. Тука е обратното - стабилно е напрежението, а ток протича колкото може.
        Пали си се. Дори телоподаващото като работи с чист аргон, алуминий, точно това му е проблема - че на ниски амперажи много бързо топи алиминия. Отпред си стои дъга и се трупа капка, която не може да стигне до детайла. Като набримчиш малко повече телоподаването, тръгва.
        Ако се захванем, можем да направим акумулаторен инвертор - ще е малко по-прост от тези за 220.
        Може и да не е. Особено в трансформаторната част. Ще видите зор с трансформатор на който всичките намотки са дебели, чисто механически. А после ще видите зор с транзисторите в първичната - много, и големи. А после още по-голям зор със снъберите, щото много ток. Иначе от там нататък практически разлика няма никаква. Като топология ще е по-просто, предвид липсата на някои компоненти, ама като подкарване - не съм сигурен.
        Не че не е възможно, но просто тия големи тоци обичат да въртят номера.
        Иначе, сега ми идва на ум че би могло с една проста бобина, във buck топология. Хем и ще е най-ефективно - сигурно над 90%.
        ПП: Само че предвид скорошния успешен опит с акумулаторите, май тия заигравки се обезсмислят.
          От: Инвертор от 12V на 220 V 2KW + заварачен апарат
          Сега попрочетох темите близки до тази! Не съм специалист за това, за да не направя някоя беля да питам.
          На автомобила ми имам 70А алтернатор и акумулатор 55Ah
          Имаме и един джип със 150А алтернатор и акумулатор 100Аh
          Какъв инвертор следва да закупя, за да мога да включвам в него резачка за дърва електрическа 2kw на 220v - ?
          Също така с времето в него ще пускам и по-малки уреди като бормашина, зеги, виброшлайф и др. но те са с 500-800w мощност.
          Терена на който ще работя е полски и за съжаление нямам възможност за включване в нормална ел мрежа.
          За генератор отделен, ще трябва да е поне 3 kw - китаец едно 400 - 500 лв не ми мърдат. А ми се иска да не купувам нов двигател като има един в вколата
            Първоначално публикуван от gamena666 Преглед на мнение
            Ти ако мислиш че инверторът ще ти излезе по-евтино, бъркаш.
            Отделно че от 150 ампера алтернатор трайно можеш да теглиш не повече от киловат.
              Монтирай още 3 тягови батерии по 100 ампера с ключ маса към тая която имаш в джипката с якия алтернатор,после намери един изпитан инвьртьр 3500 вата и си ти.
              Аз ако съм на теб обаче си взимам едно генераторче Хонда червена и не си играя на електроцентрала
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Ако е за ел.инструментите само никакъв проблем,ако ще работиш с резачката няма да стане,в смисъл ще е мъка,или бензинова,или агрегат.
                Аз бих заложил на акумулаторни инструменти,инвертор за зареждането им,и бензинова резачка,всъщност така съм от години вече.
                Имам китайска" Хонда" реални 3.5 киловата,но нито качване/слизане ме кефи,нито транспорта,е нося я,като се налага ,но последно беше преди 4 години.Акум.инструменти са много напред.
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  След като е за полска работа защо просто не си използваш бензиновата резачка? Или не искаш горския да те чуе?
                    Няма ли да е по лесно и леко от големи акумулатори, носенето на 2/3 kW-ов генератор? Да де, вече са дали тази идея....
                      Преди известно време донесоха да сменя лагери на един алтернатор(така се изрази клиента) свален от бус Трафик,лаборатория.Вижте с каква характеристика се оказа той:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5753223Натиснете снимката за да я уголемите
                        Коле ,
                        Мога да повярвам за 220 в(олта) заради многото тънки кабелчЕта ,
                        ма 25 А(мпера) на това сечение ми се виждат ....китайски ампери.
                        Иначе ако е вярно - веднага почвам да си търся такова .
                        Ти като му смени въртележките , прави ли му някакви замервания ?
                        В нета излязоха едни неща ... 220 V , 22 A ....
                        Да се чудиш направо ... и при цена само около 900 паунда ....
                        Добра заигравка , ама при тая цена - ще си закача на кардана "Триодина" .
                        Или читав генератор на бензин - поне 6kW.
                        Последно редактирано от Rachido4x4; 17-05-17, 22:09.
                          Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                          Коле ,
                          Ето ти го за 200 паунда.
                          Но така или иначе се заговорихме обясни ми моляте как точно се ползва това.
                          Корпуса нула ли го играе?
                          Как се регулира напрежението или то си го регулира?
                          Спира ли се по някакъв начин или си произвежда ток постоянно?
                          50hz?
                          Sofrace Offroad Team
                            Ихааааа искам и аз такава лепенка ма ако може и нещо Турбо да пише
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              за зор заман става директно от акомулатора....без инвертор...като ми остане време ще покажа
                                Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
                                50hz?
                                http://www.ebay.co.uk/itm/DOMETIC-WT...AAAOSw2gxYuqSO
                                Само с 50-те херца има нещо като проблем.
