Телподаващо "направи си сам" :)
    До: Телподаващо "направи си сам"
    Да пестиш ток от празния ход на трафа през времето , когато не заваряваш .
    Просто когато не е натиснат бутона не трябва да има ток на ръкохватката. По тоя начин можеш докато не работиш да я слагаш където и както си искаш, без да ти пука.
    Бутона на мойто има 2 степени - при едната пуска газа, а като натиснеш още, пуска и тока. Отделно с пускането на газа, бутва леко и телта за момент.
      Така излеза по евтино,но аз не разбирам много-много от електроника,затова го направих така.Преди 15г.нямаше такива джунджурий.А контактора управлява само първичната намотка.
      "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
        А защо контактор, а не тиристор/и. Има и управляващи чипове, дето дебнат кога напрежението минава през нула, и пускат тока тогава.
        Когато работиш с трансформатор, правилният момент за включване е когато напрежението минава през максимума. Иначе имаш едно ДРРРРРррррр от трансформатора и ток 10х.
          Ако сричаш руски - заповядай тук всичко е описаноhttp://rapidshare.com/files/223134942/MigIIMag.rar
            реших и аз да се включа. Имам разни останали от детството ми части (трафове, диоди, кутии, радиатори и какво ли още не) и вместо да ги изхвърля мисля да пробвам да направя едно телоподаващо в свободното ми време. Намерих една схема и се нуждая от мнението на по-запознатите. Струва ли си изобщо труда? (ще се ползва 5 пъти годишно, като ми трябва да си заваря някоя стойка или рафт). Схемата е взета от руски сайт разбира се... лошото е, че ще се наложи да ми пренавиват трафа...
            Благодаря предварително!
            Йордан
              Здрашейте колеги, бая четох по темата и бая книги и учебници прероших но накрая го направих и се получи доста добре имам предшид като качество на заварката. Всичко си напраших с подръчни материали и като стойност не ми струша много и като се има в предвид че и шланга ми попадна без пари, ще направя снимки и ще ги постна тук ако наистина има интерес , но от сега да кажа че нещата са много далеч от електрожена, и реглажа е най лесно да се направи с дриосела
                Първоначално публикуван от balivan Преглед на мнение
                Иска ли питане?! Давай снимките!
                  От: Телподаващо "направи си сам"
                  Странно с кондензатор работи по-зле отколкото без , за сега няма дросел , но ще се прави и по-мощен траф.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Сложи дросел и кондензатори преди да пренавиваш трафа,и задължително разтоварващ резистор на кондензаторите.
                      Моето работи около 15 години без проблем,но ми се прецакаха кондензаторите и стана вече 2години отлежава в гаража.Иначе се получи доста сносна машина,работи с 1,2мм тел.Първоначално имах проблем с електрониката на мотора,не осигуряваше достатъчно стартов ток,но на вторични попаднах на многостепенен(10 положения)ключ и навих автотрансформатор с изводи от 8в до 12,5 през 0,5в.Така реших проблема с електрониката и всичко стана бетон.
                        Реших да посъживя тази отдавна забравена тема, като ви покажа моята машинка-самоделка. Електрожена си го бях направил доста преди това и реших да го пригодя за телоподаващо. Видях машините на ДЕЛ и ми се понрави доста тяхната концепция за 2 в едно. Не е в 100 % завършен вид, но е 100% работеща, останаха, капак, врътки и тем подобни дребни работи. Несъм използвал нищо фабрично в направата, идеята е просто да върши добра и безавариина работа лично за мен, така че фацата и праховото боядисване отпаднаха. Електроженчето е инвертор (кос мост) и заварява с електроди до 4мм .
ID:5362100 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5362101 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5362102 Натиснете снимката за да я уголемите
                        Изпитвам трудности с настройката за получаване на добра заварка, понеже нямам много опит. Имам настройки по ток, напрежение и скорост на подаване. Знам че фабричните машини имат специални таблици за настройката на тези параметри според дебелината и вида на материала, който ще се заварява. Ако някой ме светне на тези неща и ми прикачи една такава таблица, ще съм много благодарен . За да мога да си разграфя копчалъците и да работя като бял човек .
                        Последно редактирано от magnet; 04-04-12, 12:09.
                          НИкакви таблици няма. Просто трябва практика. Това ако си докарал управлението на самия инвертор, което е дълга и мъглива тема, и точно това е разликата между посредствена машина и такава, дето заварява добре.
                            Sparkybg, за практиката спор няма . гледах разни клипчета по въпроса, някъде казваха че напрежението е най-важно, при постоянен ампераж (140 за моя шланг) , а на някой машини гледам че се регулира само ампеража.Каква е зависимостта и точната пропорция не ми е ясно и с кое е препоръчително да се варира повече, прост практически съвет ми е необходим . Спазени са изискванията, пуска си първо газта, после тока и телта, поддържа стабилно напрежение на изхода, само в началото се бави част от секундата, преди да го стабилизира. Като схемотехника сам разбираш че е използвано най-елементарното, но изпробвано не само от мен. В интерес на истината не съм замервал под товар, но пък направих някой доста добри заварки. И сега разбирам, че и редуцира ми е бил намален наполовина от нужния дебит, според хорта в Редко трябвало да е около 12 единици за моя редуцир . Само незнам нормално ли е да се заскрежава по време на работа, що за CO2 са ми сложили
                              Ампераж на телоподаващо НЕ СЕ регулира. И "амеража за твоя шланг" не е постоянен, а зависи от скоростта на телоподаване. Регулира се напрежението така, че машината да влезе в режим, тоест хем да заварява, хем да не пръска, хем да има провар. Затова и токоизточник за електрожен не става за телоподаващо, освен ако не е инвертор и не е преработен да става. Тъй че за регулиране на тока просто забрави. Не е правилния начин.
                              Относно редуцира - не е важно налягането, а дебита. Може и въобще да не го гледаш, а просто опитваш дали на съответния ампераж заварката става шуплеста или не. Личи си - при изстиването раздува. Като намериш границата, пъсни му още малко за сигурност, и си заварявай. Аз на 200А в закрито помещение работя с около 8-9л/минута коргон. На открито е достстъчен един полух на вятъра, и всичко отива по дяволите, та съм стигал и до 15-16 литра/минута.
                              Единиците за правилен редуцир са литри в минута. Ако не ти е разграфен в това, а в друго - казах ти метода.
                                Благодаря за точния отговор, изясни ми се ситуацията. Сега само ще трупам опит
