Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
  • От: Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
    Аз ползвам дисплея само за приблизителна ориентация,при по фината настройка въобще не го гледам.
      Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
      Или от ръкохватката да проектира на 5 см. от заварката,че и през маската и дъгата да го виждаш
      По-добре направо на дисплея на маската отвътре... ии, кви идеи, Данчо след като е направил телачка с врътка на ръкохватката, вече има над какво да надгражда идеята.
        Първоначално публикуван от Frysco Преглед на мнение
        Това доколкото ми е известно го има реализирано отдавна, само не помня производителя.
        ...обаче е безпредметно. Докато заваряваш всичкото това се мени. И ще дразни.
        Има и ръкохватки за MIG/MAG с потенциометър и дисплей. Китайски даже, при това отдавна. Потенциометър върху ръкохватката може би е единственото, което би ми било удобно да ползвам в самия процес на заваряване, макар че с дебели ръкавици не знам как бих се справил.
          ...Има и ръкохватки за MIG/MAG с потенциометър...
          Има и с отделно дистанционно . Едно такова още ми се подмята по складовете , но ме мързи да снимам . От трансформаторно "Кемпи" и от ерата далеч преди "китайската инвазия" . ... което идва да подскаже , че китайците съвсем не са открили топлата вода , но пък рационално използват потенциала и .
          ПС. Евалата на Данчо , ма и той не е открил топлата вода .
            От лигавщините за въртящи се дисплеи и тем подобни глупости ,та стигнахме до ръкохватки с дистанционни и дисплеи!Еми да ,има ги и кво от това.някой от тези дето толкова много се вдъхновяват от такива екстри - ползвал ли ги е? С кво ще ми помогне дисплея на ръкохватка или пък на маската и то точно пък за телчарка.
            Ми трудно ,даже не вярвам и да е удобно!С потенциометър върху ръкохватката на телчарка не съм работил ,но с ВИГ-ова такава,съм.Ми не е удобна,особено пък с ръкавици ,понякога усилваш или намаляваш тока повече или по малко от желаното.Или пък докосваш потенциометъра без да го желаеш и става мазало!ВИГ-овите ръкохватки могат да променят режима за реглаж или по време на работа или в покой.И двата случая са неудобни, промяната в покой е с цел да си регулираш тока ако апарата е на далеч от теб,но ако не виждаш дисплея на апарата няма как да уцелиш точната настройка.Има ръкохватки с дистанционно но не с потенциометър а с три бутона ,те са по удобни ,имат си екстра- всяко натискане е ампер.Даже и да не виждаш апарата , регулираш тока с брой натискания колкото са ти необходими.
            Последно редактирано от welderargon; 26-01-18, 23:05.
              Никога не гледам дисплея,набарвам копчетата и по време на заваряване,корегирам както и колкото....
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                ...та стигнахме до ръкохватки с дистанционни и дисплеи... С кво ще ми помогне дисплея на ръкохватка или пък на маската и то точно пък за телчарка....
                ...промяната в покой е с цел да си регулираш тока ако апарата е на далеч от теб,но ако не виждаш дисплея на апарата...
                Хем питаш, хем сам си отговаряш, в един и същ пост.
                  На телчарката има поне два параметъра за регулиране ,ако на дисплея на ръкохватка се вижда само един от тия параметри то това е напълно безпредметно .Доколкото си спомням имаше и такава тъпотия изобретена от Фрониус.Иначе техниката напредва постоянно ,вече освен ръкохватки с цели пултове за управление има и управление на машината с блутут от телефона!
                    На телчарката има поне два параметъра за регулиране...
                    Зависи от телчарката. На някои просто сменяш предварително зададен набор от режими, или коригираш само един параметър - какъв катет да прави, а машината си гласи останалото.
                    На обикновена телчарка най-често се променя напрежението за да го нагодиш към текущата скорост на подаване и вида заваръчен шев, който правиш, та дори и на такава пак има за какво да ползваш горелка само с един параметър. Сега, дали в тоя случай има нужда от дисплей е друга тема.
                      Точно това и аз си мислех ,че май няма нужда!
                      Обаче на мен ми се струва че на обикновена телчарка, нагаждаш текущата скорост към напрежението.Особено пък ако напрежението се регулира стъпково от един или два степенни ключа.Ама явно начина настройката си е съвсем индивидуално решение.
                        ...С потенциометър върху ръкохватката на телчарка не съм работил ,но с ВИГ-ова такава,съм.Ми не е удобна,особено пък с ръкавици ,понякога усилваш или намаляваш тока повече или по малко от желаното.Или пък докосваш потенциометъра без да го желаеш и става мазало!.....
                        Така е , затова по- удобно е отделно дистанционно . Ся , до колко е полезно при "телчарката" , щото тук приказката е за нея , е отделен въпрос .
                        Ако работиш по някаква конструкция , при която често се налага корекция на режима и ако при това си с 4 - метров щланг и си на приблизително 3 м. от токоизточника , то тогава е по- удобно да имаш дистанционно , за да не се разкарваш постоянно.
                        При това , който знае как се настройва режим на заваряване с "телчарка" , прави следното :
                        ...Никога не гледам дисплея,набарвам копчетата и по време на заваряване,корегирам както и колкото....
                        Следователно , ако дистанционото е "с копчета" , дисплей не ти и трябва .
                        Затова споменах за "Кемпи" и въпреки че ме мързеше - все пак снимах.
ID:5779811 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5779812 Натиснете снимката за да я уголемите
                        Набарваш и връткаш.
                          Такова дистанционно,но само с една врътка , използваше един колега за работа с електроди.Работата с телчарката е подобна,в едната ръка ръкохватката, в другата дистанционното.Доста по удобно е.
                            Епа не е лошо, въпрос на вкус. А за мен е най-важно на ползвателя да му е най-практично
                            Правилно,колега.Важното е да върши работа по предназначение.Ето го резултата и от моята импровизация от скрап от автомобилна седалка.Така и не успях да открадна още малко време за изрежа и ламарината за плота отдолу,за да е напълно завършена,но и това ще стане.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5781521Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5781522Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5781523Натиснете снимката за да я уголемите
                              И аз да са поФаля с придобивката. Взехме си с колегата телоподаващо+електрожен от Данчо (Delteh) монофазно 220А (230 държи по ампер клещите). Синргично (синхронно) + ръчно управление и дистанционно (потенциометър в ръкохватката). За момента обаче, не мога да дам отзиви, понеже днес, като отидох да го взема, ми беше общо втория път в живота да заварявам с телчарка .Утре ще го тестваме на електроди, а по нататък, като натрупам опит ще споделя отзиви и за телта.
ID:5799593Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5799594Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5799595Натиснете снимката за да я уголемите
                                Честито! Чакаме отзиви.
