Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
  • От: Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
    Привързването е с цел да не паднат бутилките и да не се счупи крана.Привързването е задължително не само за работещи бутилки, а и при съхранението им.
    Точно затова искам да са здраво вързани
      Вероятно знаеш за ония неща на коча-които се клатели ,ама не падали.Това важи и за бутилките
        Дам, стара поговорка и мноого вярна. Тук важи фактора че бутилка се сменя на 2 месеца най-малко. Така че отхлабването на тресчотката и ваденето на бутилките не е ежедневие.
        Поздрави и лека вечер!
          Ето и официалния вид на количката. Вече е боядисана и съхне
          Има място за 2 ъглошлайфа по 125мм и консумативи за телоподаващото.
            Много добре се е получило .
            Моят съвет е да смениш колана с по читав . Тия от куфеланда са пръдня.
            Няма да разбереш кога се е скъсал. А бутилките са най-тежкото нещо на тая количка.
            Или си направи една скоба , метална , по закръглението на бутилките . Накрая със шпилка и крилчата гайка .
            Поздрави
              Аз бих сложил задните колела точно пред бутилките.ю На старите трансформаторни щайги е направено точно така. Тежестта на бутилката балансира тежестта на машината, и придвижването е много по-лесно, понеже се разтоварват предните колелца, и не се забиват във фуги, камъчета и други подобни.
                Съгласен съм, НО тежестта пада на задните колела. Големия наклон на телопадаващо спомага значително. Тествах с кантара
                  Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                  Може вместо един да сложи два!За всяка бутилка -колан.Ще стане моного яко и бутилките няма да бягат никъде
                    А за по-сигурно и по една арматура ф6 усукана здраво
                    Айде че разводнихме темата. Утре окончателен вид
                    Лека вечер!
                      Ето финалния изглед. Засега ми харесва определно. Функционална е, събира всичко необходими + още нещо. Мислих хо така че ролката с тел да може да се сваля без никакви маневри.
                      Тъй като съм паника и всъщото време непохватен и бутам всичко наред, машината също е привързана за безопасност.
                      Очаквам критиката Ви
                      Поздрави!!!
                      п.п. намалете размера на екрана за да видите целите снимки
                      Последно редактирано от I.Stoyanov; 23-01-18, 23:15.
                        Един такъв върпос - има ли лесбодостъпен метод за смесване на 2 газа от различни бутилки?
                          Поздрави!!!
                          Похвала за старанието и от мен.
                          При мен имровизираната количка е организирана обратно.Отрезната машинка е горе с всички удобства за рязане ,а от долу е телоподаващото и предпазиля- за стружките на отрезната. В задния край е бутилката -влиза в гривна и втора стабилизация с подобен евтин колан. Задните колелета също са големи-200мм.,предните 125мм (пияни),но съм поставил и подвижни фиксиращи пети с които повдигам и стабилизирам при рязане.
                          Не съм боядисвал защото ми се "въртяха" и други идеи.
                            Един такъв върпос - има ли лесбодостъпен метод за смесване ...
                            Има . На остров Лесбос .
                              Не се бъзикай бат'Владо, човека е сериозен.
                              Стоянов-метод има, ама няма да получиш нищо.
                              Просто тройник с два входа и един изход, читаво изработен(че не съм виждал оригинален такъв), и на изхода получаваш нещо като смес.
                              Ама с колко процента от единия газ, и колко от другия-Господ знае.
                              Има си смесителни машини, ама са за промишлени предприятия, на които газта се кара с хладилна цистерна, съхранява се в 20 кубика резервоар, и сместа се подава по тръбопроводи до всеки заваръчен пост.
                              Демек-не е за гаражни нужди, в никакъв случай.
                              Също и в никакъв случай не си играй да смесваш газове, че не се знае какво ще стане.
                              Особено внимавай с кислорода, там стават сериозни бели.
                              Не знам за какво ти трябва да смесваш газове, но нямаш нужда от това, вярвай ми.
                              Ако искаш да заваряваш с газова смес-най-лесното, най-доброто , най-евтиното, най-сигурното, и т.н. решение е да си вземеш готова смес в бутилка.
                              Смесването на газове не е като да смесиш бензин и нафта.
                              Но сместа е скъпа-над два пъти в сравнение с обикновения въглероден двуокис. А с двуокиса си се заварява също много добре, и като нямаш някакви изисквания поставени от технолози-спокойно можеш да си работиш с двуокиса.
                              Малко повече пращи и пръска, ама не е голям проблем.
                                Много добре си се заварява с двуокиса ,осбено пък за домашни нужда си е супер.Обаче само черно може с него.Ти добре ги знаеш тия неща.
                                Предполагам че колегата Стоянов ще прави опити за заваряване на неръждавейка.А при нея нещата са доста по различни.Не става нито само с аргон нито само с двуокис..Доколкото знам ти май имаше опит в заваряването на неръждаеми бойлери с телоподавка.
