Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
  • До: Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
    Ами няма ли да стане и с СО-то... само, че няма да е толкова добра дъгата и шева, поне според мен де
    Иначе говорех за филитър като този на снимката, но само лявото, без омаслителя от дясно
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
      Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
      http://www.picvalley.net/u/1105/1132214308.JPG
      Това от линка е редуцирвинтил+омаслител+кондензоуловител.В магазина на Раидър са по 30-40 лв.Марковете са доста по-скъпи.
        Ми демек "пневмоподготвящя група" иначе имах в предвид само за кондензооловителя, а има и такива, които са кондензоуловител и директно на него и редуцир вентил с манометър, накойто може да се сложи и манометър разграфен с л/мин
        Иначе наистина марковите са доста скъпи, от 100лв. на горе.
        Моите снимки...
          А може ли да се заварява поцинкована ламарина и ако може по какъв начин?
            Първоначално публикуван от ГАЗ69 Преглед на мнение
            Може. Под цинка си е същата черна ламарина. При заваряване цинка изгаря.
            Не съм го правил, виждал съм да го правят. Виждал съм и резултата.
            Последно редактирано от sparkybg; 17-06-08, 13:06.
              Точно така е.
                Ми пилваш самото покритие докато почне да хрърчът искри от флекса (товага е премехнат цинка и си е чист метал) и си заварявш, вече ако е много тънка ламарината няма какво да й пилиш, тогава ще ти пръщи кофти докато изгори цинка и по-лесно ще се прогаря самата ламарина
                Моите снимки...
                  абе просто при двоино поцинкована ламарина задържаш повечко дъгата и ако нете е еня ,че щете поопръска малко продължаваш работата , а ако не издържиш се чува леко пръцкане----
                  boko
                  Jeeep---KIA
                  https://www.facebook.com/autoboko/
                    Само,имай в предвид,че дищането на парите отделяни при изгарянето на цинка,никак не е полезно за здравето.
                      Много благодаря за полезната информация и ценното допълнение за вредността на цинковите изпарения.Правя кутийка за акумулатора на единия от моторите ми и искам да заваря ръбовете й,а подцинкованата ламарина ми беше под ръка!
                        Да се изфукам.
                        Вчера ходих до Андро да си играем с машинката. Каза че е перфектна. Издухме я доста, не можа да я накара да изключи или плоюе.
                        Искал и той....
                          Да се изфукам.
                          Искал и той....
                          Значи, аз с телоподаващо не съм професионалист, сам съм се учил, даже и няма някой професионалист от когото да гледам. Опита ми е на база ръчно електродъгово заваряване от преди 18 г. Тогава имаше два вида източници на прав ток: така наречените триодини (агрегат за прав ток), и правотокови трансформатори. Обикновенно на обектите имаше по 4 - 5 триодини и един трансформатор. Разликата беше огромна, с трансформатора се работеше само неотговорни заварки.
                          Ами и с телоподаващите май е същото, за мен инвертора е перфектната заварачна машина.
                          Пробвахме го на 10 мм. съединение с луфт 3 - 4 мм., без предварително скосяване, ами изкара провар.
                          Започвам да преосмислям мнението си за телоподаващите.
                            Може ,както казаах колегите освен че дишането е вредно но и бачкай с кожени ракавици щото изгарящия цинк хврчи и много лошо гори ръцете!
                              Днес пробвахме машинката с аргон на неръждавейка. С неръждаема тел. Справи се повече от добре. И провар, и всичко. А такова през живота си не бях пипал. Обаче усетих че да заваряваш неръждавейка си е съвсем друга бира. И дъгата е различна, и пращи различно, и всичко. Изобщо е съвсем различно.
                              Или съм добил малко усет с тренировките в последно време, или е късмета на начинаещия, обаче е факт че стана. 1.2мм на около 70А. Нагрява я равномерно, и я разлива и пълни също съвсем равномерно. Обаче да докараш работния режим е много по-тънка работа. Имам 3 параметъра за настройка.
                              Смятам че след нужните тренировки, с това чудо могат да се постигнат чудеса. Язък че нямах апарат да снимам.
                              Смятаме да пробваме и алуминий. Просто в случая нямахме нужната алуминиева тел, иначе щяхме и това да свършим.
                                От днес и аз имам инверторно телоподаващо благодарение на приятелското съдействие на Спарки, който не само се ангажира с поръчката, доставката и всички формалности, ами ми го докара и на място. Благодаря за всеотдайноста.
                                Естествено с нетърпение започнаха изпитанията. Предишния път го изпробвахме на черна стомана, сега решихме да видиме какво може на "неръждавейка" Според мен резултата е много добър - хубав плътен шев, с провар.
                                До този момент смятах че с телоподаващо неможе качествено да се заваряват високо легирани стомани.
                                Както каза Спарки, следващия опит ще бъде на Алуминий.
