Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
  • От: Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
    И на покрива ли го поцинковахте?
    "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
    Mark Twain
    СтоЕнчA
      Е та ти за Цинга не си ли чувал досега ?
      Из "Златния телец"
        И това на снимката цинга ли е или горещо поцинковане?Я го огледай хубаво като си такъв специалист....
        Mark Twain
        СтоЕнчA
          Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
          Ще се цитирам сам,това го качихме почти сглобено,погледни фланеца в основата,под тоя фланец има много дълга тръба с планки и шпилки към панела.Именно там са заварките към планките !И да,боядисани са със сив хамелшлак или там както се казва !
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Ще се цитираш щото си редактира мнението....
            Mark Twain
            СтоЕнчA
              Кога ? Нещо не схващам ?
              https://dvrbg.com/
                Ако не е тайна на кой е тази конструкция?
                Питам защото когато се занимавах с такива неща в плана всичко беше начетртано до последния детайл.Та при монтажа единственото което се заваряваше бе заземителната шина.М тел ни накараха да сменим към 50м кабел заради минимална разлика в цвета.Вивател са ни карали да сменяме у скоби защото се показва една витка резба,а не примерно три след контра-гайката.Може през последните 5 години нещата да не са вече толкова строги,ама не ми се вярва.
                А за чий му е на човек да влачи 10-15кг телоподавщо по покривите ,като един електрожен е 5кг е съвсем друга тема...
                Mark Twain
                СтоЕнчA
                  Тая конструкция е наша ,демонтирана от един телеком не ГСМ ,и монтирана от нас ,за нас. Отговорник съм на тая конструкция !А цо-то нося и на доста по-високо !Неразбрах за целия тоя диалог какво искаше да оспориш,или да се похвалиш !Ако питането е дали имам електрожен от 5 кг. да има ,и не един,в случая е цо с тръбен тел.Всъщност това са ми първите проби с такъв тел и то успешни въпреки съмненията ми .
                  Последно редактирано от Roninn; 14-10-14, 22:51.
                  https://dvrbg.com/
                    Сори грешката е моя.Не знам защо се подведох,въпреки монтажа,че става въпрос за мачта на някой оператор.
                    За поста с редактирането-Грешката е моя....
                    Mark Twain
                    СтоЕнчA
                      Здравейте,колеги.Оглеждам се за телоподавка за домашна употреба,с която на дали ще ми се наложи да работя по-дебело от 8-10мм. Сложил съм си лимит 1000-1300лв.
                      А въпроса ми е за конкретен модел-IWELD - GORILLA POCKETMIG 205 LT,дали някой притежава или е работил с такъв апарат,впечатления и става ли?
                      От двама познати чух добри отзиви,но реших да не бързам и да разпитам.
                      http://instrumentistart.com/product/...gn=direct_link
                        Работен цикъл 40 градуса - 200 А (25%); 40 градуса - 125 А (60%); 40 градуса - 100 А (100%
                        това не е добре...
                          Първоначално публикуван от Frysco Преглед на мнение
                          това не е добре...
                          Еле пък за:
                          Първоначално публикуван от vertig0 Преглед на мнение
                          ...8-10мм...
                            За тези пари по добре се обади на на момчетата от ДЕЛ .
                              Друже, помисли си и за евентуалното сервизиране след покупката. Имам неприятен опит с нашите "оторизирани" сервизи по каквато и линия да се сетиш. В случая още един глас за български производител. Че ще е пак китайче е ясно, но поне ще имаш някакъв сервиз и читави консумативи.
                              Из "Златния телец"
                                И аз съм за българските производители-заради сервиза и подръжката ако се наложи.Имам комбо апарат на Вики-Б 180 А-товаря го здраво и нямам забележки.Напълно се вмества в твоя бюджет.
                                Yamaha Yz450F
                                Всичко с ''рошави''гуми!
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
