Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
  • До: Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
    Според това, дето гледам аз, ПВ-то му е 25% при 150А.
    А разликата е 300, щото пулсовете при TIG-а се правят само с електроника. При пулсовия МИГ/МАГ и самото телоподаващо има значение, а и пулсовете трябва да са синхронизирани с подаването, а честотата им зависи от скоростта на телоподаване.
    Ама както и да е. Мисълта ми беше за пулсов МИГ/МАГ. TIG-а, дето имам, още изобщо не съм го пробвал. Нямам ни електроди, ни аргон под ръка.
    Абе, майка плаче, грамофон свири. Все пак ако се отвори свободно време, ще пробвам да излъжа мойто с по един цифров потенциометър за напрежението, подаването и индуктивността , които ще си управлявам от компютъра като за начало. Ако има някакъв резултат, ще мисля за постоянно завинтена към оригиналната "магическа кутийка", отговаряща за това. Едва ли ще стане, но съм се навил да пробвам, предвид огромната разлика в работата и качеството на заварката, поне на външен вид.
    Андро, тая седмиця мисля някой ден да си поиграеме?
    Е те това е:
    Ама цената много боли.
    Последно редактирано от sparkybg; 05-10-08, 21:51.
      Когато учех теорията на заваряването, Петър Йотов(преподавателя) ни накара да си запишем в тетрадките с големи букви, и да го подчертаем: Здравината на шева се дължи 60% на предварителната подготовка на детайлите. Много правилно.
      Наистина кемпи е най-доброто. Мое мнение.
      С Петър Йотов 4 години бяхме колеги
      Що се отнася до Кемпито . Вярно - хубаво е . Но като се вземе предвид че инверторите са тенденция в производството на заваръчни машини , сериозните фирми в бранша няма да си оставят магарето в калта. Това е все едно да сравняваш Нокиа със Сони-Ериксон например .
        Объркал съм в предния ми пост ПВ-то е 25% както казва колегата sparkybg ,а не както съм написал аз.
          Колеги не знам дали е проблем с телоподаващтото или аз нещо не съм го нагласил като хората , но да ви кажа какво прави .
          Почвам да заварявам и както върви гладък шев изведнъж почва да прекъсва и да плюе за секунда две и пак тръгва добре
          "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
            Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
            Какво е телоподаващото? Инверторно, трансформаторно, монофазно, трифазно, какъв максимален ампераж и на какви проценти, на какъв ампераж и на с каква тел и газ го прави?
            Иначе, ще трябва да хвърляме боб.
              редко скорпио170
              тел 0.8
              на 5, 6 степен скорост на тела между 4 и 5
                Ако отдалечваш много дюзата и оставаш дълъг тел, така става при трансформаторните. Като им се изчерпа ПК то също.
                  има снимка на 5 страница с параметрите
                  ами маи не отдалечавам ,
                  Мнимани вчера телта се завари за дюзата и в троян само в 1 магазин има дюзи , откачих цял следобед съм обикалял, докато намеря , за 1.10 изгорих нафта за 15 лв
                    редко скорпио170
                    тел 0.8
                    Оставяй го да почива малко.
                      интересно е че не винаги го прави , вчера заварях едни измислици от листове от ресьор на 6 стапен с 5 тел абсолютно никакви проблеми цвъркочи си идеално
                        ама то може да стане и на 1 сантиметър шев
                          Можеш профилактично да си мернеш мрежовото напрежение.
                          Иначе, като загрее, вътре става бъркоч. И сърцевината на трафа си смена характеристиките, и намотките си вдигат съпротивлението, и диодите работят малко по-иначе.
                          При не добър материал на намотките и не добре намотан траф, те стареят, И стават едни интересни нещица вътре, които с просто око не се виждат. Проявяват се главно при промяна на температурата.
                            Ам то на село някой път пада и на 180
                              С тия параметри такива амперажи са му много. На по малките степени прави ли така?
                                Е какво се чудиш тогава?
                                То падне на 180, а и ти като го натовариш, пада и още. Отделно ако инсталацията не ти е съвсем каквато трябва, и от там пада. Премери и додето заваряваш какво става с него.
                                И единственото, което можеш да направиш, е да си пуснеш един силов контакт (има такива за 32 ампера - мноо яки), директно от чашките, през един 63А бушон. И от там кабел 6 квадрата, завършващ с хубав разклонител. Ефекта ще е потресающ. Казвам го от опит. Аз като пуснех плазмения резак, компресора спираше. Сега няма грижи.
