Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
  • #91
    До: Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
    усетух ги
    еи хора ама то било по различно от електрожена
    изложих се пред комшията, днес що желязо изхабих за проби ,ама му свиквам вече
    сега и от мен няколко въпросчета:
    -когато виждам телта че се прекъсва и става на едни топченца , предполагам че трябва да увелича подаването на тел, нали така
    - когато блъска ръката, намалям
    друго много ме притесни , не виждам къде завярям, по точно като доближа двете железа които ще заварям , и като почна , не виждам къде е процепа. май ще трябва да си взема по светло стъкло
    май задържам много време ръкохватката ,защото става доста дебел шев , май трябва по бързо да я изтеглям
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    • #92
      еий забравих
      при по дълъг шев, телта и шева светват , нормално ли е или ми е малко газта
      • #93
        Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
        еий забравих
        Това не го разбрах.
        Значи заставаш перпендикулярно на съединението. Ако си десняк водиш от дясно на ляво, държиш съвсем малко отлепена дюзата под 90*, и главата така че да виждаш. Това е за хоризонтал, бордова и таван. Вертикала си е като при електродите.
        Оставяй малко луфт, и по здраво, и по се вижда.
        • #94
          еий забравих
          светва като при електрожен , зачервява се
          • #95
            Нормално е,ако искаш да не загрява шева,прави го на "капки",но за плътен шев е нормално.
            • #96
              в реко като правихме теста ми казаха работното налягане на закрито да го държа на 6 атм, а на открито според заварката , да гледам и да повдигам по малко
              андро , манометърът който е на моя винтил ,, не е ли за работно ,а отвора за такъв дето показва колко налягане има в бутилката
              В затворено помещение работното налягане може да бъде и 3 атм.
              Моите машини на толкова работят.Ако не се работи професионално
              забравяш кога си пълнил бутилката.
              Понякога газта е некачествена и магнитния клапан се пълни с някакви
              боклуци.Обикновено блокира в отворено положение и ако е шумно не се чува че изпуска.Добре е след вентила да се сложи обикновен бензинов филтър.
              И ползвай по често спрея.
              Иван Маринов
              CRF 250 X
              Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
              • #97
                да и в редко ми казаха да сложа такъв филтър , днес си купих едини мисля да го сложа
                има ли проблем ако използвам дълъг маркуч за газта ,примерно 10.15м
                че бутилката ми е голяма и не ми се мъкне всеки ден
                • #98
                  Не. Едното ми е с 10м. и работи нормално.
                  Маркуча ми е обикновен - за кислород.
                  Иван Маринов
                  CRF 250 X
                  • #99
                    Вчера и аз сколасах да си поиграя с мойта играчка.
                    И още съм нахилен до ушите. Донякъде и хванах цаката, но опита, който би ми дал опитен заварчик би бил безценен. Затова и ще се виждаме с Андро. Пък и на него му е любопитно що за машинка съм си взел.
                    Трябва си усет, за да я вкараш в правилния режим, но веднъж като я вкараш, работи много равномерно по мойте разбирания.
                    Пробвах и двете крайни положения на ампеража и напрежението. Вдига дори над 200А. Обаче за такива тоци май си трябва по-дебела тел. Имам чувството че не ги усеща. Играх си общо 3 часа, при всякакви настройки, и нямаше даже помен от загряване, камоли да се включи термозащитата. На 200 и кусур ампера пробива 3мм желязо твърде лесно. Ама пък после се пълни лесно. Бях пуснал газа на около 7 литра в минута. А за по-големи тоци от 100-120А май трябва и повече. Вентила хвана скреж - явно затова на "фабричния" имам нагревател.
                    Та така. На прима виста съм много доволен от покупката си. И най-важното - като приключих си натоварих всичко в багажника, и бегом към къщи.
                    За филтъра - май не трябва обикновен, а такъв за инжекцион. Не съм особено сигурен че обикновен пластмасов филтър за бензин ще издържи на налягането.
                    А, само да кажа: Понеже съм с плавно регулиране на волтажа, схванах следното - при една и съща скорост на подаване, чрез мърдане на волтажа в някакви граници, може да се регулира дълбочината на провара и ширината на шева. С по-висох волтаж, дъгата става малко по-дълга и по-широка, а заварката "стърчи" по-малко. При нисък ампераж заварката се "трупа" на по-тесен участък. Ако волтажа е прекалено нисък почва да "побутва" телта от време на време. Ако е прекалено висок, дъгата става прекалено дълга, и започва да прекъсва. Обаче има и някакъв междинан режим, при който телта става на капки, и започва да капе по заварявания детайл. Даже до колкото прочетох, това си е вид заваряване, обаче аз го докарвам рядко - иска си тренировки.
                    За вентилите - тия с двата часовника имат постоянен изходен отвор с някакво сечение. Колко газ ще премине през него зависи от изходното налягане на редуцира. То се ръководи от врътката, която предполагам затяга или отпуска пружината, ограничаваща налягането. Часовника за литрите в минута си е чист манометър, който мери изходното налягане. Удобството в случая е че дори да няма разход на газ в момента, пак показва литрите в минута, които биха се точили от бутилката, когато се ползва.
                    Тия с колба са на друг принцип (поне моя). Изходното налягане е константно, а дебита зависи от сечението на изходния отвор, което се регулира пак с врътка/кран. Газът, излизайки през колбата със съчмата, я повдига на определено разстояние - колкото повече литри, толкова по-високо. Предимството в случая е че тоя мерителен уред е вечен. Няма омекващи с времето пружини и други такива. Само топче с определен диаметър и тегло, сложено в колба, през която минава газа. Неудобството е че показва дебит само когато реално има такъв, тоест при затворено положение на шланга, топчето пада на дъното. Друг недостатък е че за да е точен, трябва колбата да е във вертикално положение, а е и по-чуплив от другите. Обаче последните 2 не са толкова страшни. Просто трябва да се пази.
                    Едит: Автоматичната маска, която си купих от Редко е просто перфектна, макар и "базов" модел. Затъмнява равномерно, регулира се колко да затъмнява. Затъмнява се бързо, осветлява се също съвсем навреме. Изобщо все едно я няма. За 3 часа работа очите ми нямаха и помен от умора. Препоръчвам на всеки да си вземе подобна екстра. При нормално осветено помещение се работи почти без да се маха и бута постоянно.
                    • До: Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
                      кой модел си взе
                      миналата седмица някои модели бяха на промоця и цената им беше с по 60-70 лв по надоло
                        с този обикновенния тел мога ли да заварям хромникел
                          А какъв е проблема да сложиш неръждаема тел???
                          Може ама ще ръждяса заварката...
                          boko
                          Jeeep---KIA
                          https://www.facebook.com/autoboko/
                            аха трябва само да смена телта с неръждаема- ясно
                              Ами нали има едни филрти със прозрачно казанче за събирането на конденза от въздуха от компресорите, виждал съм по разните обяви в E-bay че дават такива заедно със апарати за агрон, та явно биха могли да свършат работа. друг е въпроса, че цената им е по-солена от на горивните филтри
                              Моите снимки...
                              https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                              https://500px.com/ivankoo
                                Май ще трябва и бутилка Аргон.
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
