Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
  • #76
    До: Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
    Т 25-3 значи тиристор 25А 300V, а Т25-5 - 25А 500V.
    Ako пробваш с първия е на границата, но няма проблем - ако тиристорът пробие по напрежение просто ще работи на пълна мощност и при изключване се възстановява, не изгаря. Ако пробие заради по-голям ток няма връщане.
    Екстра. Ако пробие по ток... имам същите 2 ама на 50А вместо на 25А.
    Тъй че когато имам свободно време ще го направя и това регулиране да видя дали ще ми хареса. само транзисторите трябва да си ги намеря, или някакви еквиваленти да им намеря из чарколята
    П.П. Тука се заформя нещо интересно от поселдните 2 поста
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
    • #77
      Добра идея, ма аз още си нямам лични играчки. Досега все на служебни съм карал .... Иначе с бири, водки и други алкохолни производни няма ядове ....
      Е, ще ти дадем да си поиграеш с нашите.
      • #78
        Значи вчера направих проба с по-малко кондензатори (от към общ брой и от към фаради). Понеже на схемата пише 2х1500микро фарада а в обяснението върху нея са написали 2х15000микро фарада та аз кондензаторните групи ги направих по 2х16000микро фарада на 50волта а сега направих проба с 2х2000микро фарада на 160волта да видя какво става... еми на презен ход вместо да стига 90волта стига до 55 вота, доста трудно пали електрода, не поддъжда добре дъгата и я гаси. Абе направо няма мощност. А и 2-та кондензатори се бяха доста напекли след 4-5 мин проби. Тъй че явно се примирявам с пукането при палене и късане на дъгата. че колкотко повече намалява фарадите, толкова по-слаб ще стане явно
        Моите снимки...
        • #79
          Значи току що направих една проба за 10-тина мин. колко ток гълта на празен ход и с колко заварява. И нещо не ми харесаха данните на уреда
          Значи използвах амперклещи от тези малките (до 200А) и н празен ход на пълната мощност трафа гълта 12-13А а когато заварявам стига до 20А. Не вярвам да има пробив между витките, защото изходното напрежение си е 30волта, колкото трябва да е
          Каот закачих уреда на изхода на вторичната намотка, преди диодите (защото е променливо токов уреда) и когато заварявам на пълна мощност, тока е около 140-160А, според зависи колко на далече е електрода от планката или дали съм го забол в нея. Но като го дадох на минимална мощност (т.е. вместо на 160 витки го сложих на 200витки на първичната) и заваръчният ток стана 120-140А, пак според зависи разтоянието между електрода и планката. Та някой може ли да ми каже защо се получава това... и най важното, може ли да се оправи (например с горната схема с тиристорите), защото ако навия повече витки то ще се намали тока, но и напрежението ще се намали драстично.
          П.П. А и в последният линк който дадох, видях че съм допусна л една грешка в навиването на вторичната. Тя трябва да се навие 40% от страната на първичната (върху нея) а другите 60% да са от свободната страна като се свързват последователно двете части. А аз съм навил първичната и вторичната отделно, всяка на своята си половина от П-ламелите Трабява да станат като на букви В и Г от снимката
          Моите снимки...
          • #80
            Така май няма да стане. С въпроси по форумите даже и електротехниката не се учи. Ще трябва да прочетеш и малко книжки. Някъде нагоре ти казвах какви са начините за регулиране на тока и напрежението при трансформаторите. Има и някои елементарни формулки и зависимости. Например "навивки на волт" - ето тази зависимост нарушаваш като се опитваш да регулираш тока чрез броя на навивките в първичната. Затова се вдига и токът на празен ход. На моя електрожен токът на пр. ход е колкото на крушка независимо от положението на превключвателя.
            А грешката с разположението на намотките също е основна.
            • #81
              Аз го пробвах ( СО-то е моя изработка) шланга на СО-то го изолирам и до него съм монтирам шланга за аргона.За (стомана,хромникел,месинг,мед)няма проблем,защото се заваряват с DC но на AC (за алуминий) не къса без стартов ток.Пробвах с запалка от котел за парно(28000 в)но нестава резолтата връщане към диодите и два по 200 А изгармяха.Проблема остава само в палене то на волфрама,ако някой има идея да пише.Другото е 6 давай. Забравиж да кажа че моето СО е 3-фазно с 6 диода по 200 А, а кондензаторите се ползват при монофазните да се оправи синосуидата (демек да не пука)при заваряване.Успех.С ПАРИ ВСЕКИ МОЖЕ.
              "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
              • #82
                Ми значи токът на празен ход е най-голям, когато съм вкл. захранването на тези витки, които са по схемата и за това ми е чудно защо е толкова голям и се питам дали няма нещо общо с това, че съм навил вторичната точно от отсрещната страна на ламелата и от това да се товари (то и бръмчи май малко повечко от нормалното на празен ход... и при заваряване е същото бръмчене). Та ще трябва ли да го разглоба и на навия няколко витки (40% от 22 витки, което е 8 витки) от вторичната върху първичната, и да махна толкова от сегашната вторична. Ако според вас от това проблема
                Моите снимки...
                • #83
                  Проблемът ти идва от първичната намотка, а не от разположението на вторичната. Малко са ти навивките явно. Има едни формулки за изчисляване на трафове, не са сложни ако не гониш супер прецизност. Има ги по учебниците "Основи на електротехниката". Най-важното е да знаеш какво искаш да получиш на вторичната като ток и напрежение. Въз основа на това се изчислява броя на навивките, диаметър на проводника и сечение на магнитопровода. Съотношението навивка на волт, за което говори Паджеровод, е една от основните величини в трафа и чрез нея много лесно можеш да си прецениш точно колко навивки да превключиш и как ще се отрази това на изходното напрежение. Но този метод на управление на вторичното напрежение отдавна не се ползва при електрожените, защото не е прецизен. При 120-140 А, както го описваш на изхода, ще можеш да заваряваш само с 3.2-4 мм елекроди на хоризонтал и то елементи от 4-5 мм нагоре.
                  Неизвестен мъдрец
                  • #84
                    Абе що годе ми е ясно това за трафовете, преди 3-4 години в техникума, по практика изчислявахме трафове и навивахме (на всеки 2-ма ученици по 1 траф да направят, ама на мен като ми знаеше толкова устата се прецаках сам, та им изчислх на цялата група схемите)
                    Ама интерестнотое, че всичко съм го направил както е описано в схемата а не съм си го измислил аз.
                    А иначе, аз това завърших миналата година (подобно де- Ел. Обзав. на Пром Предприятия) ама само съм го учил (образно казано) и съм писал каквото е диктувано от учителите. Ама на практика е по-сложно и си иска стаж... та за това искам толкова мнгого съвети за на пръв поглед прости неща, защото на теория излиза, ама на практика друго става.
                    П.П. Иначе 3,25 почти с мъка ги топи а пък 4-ката не иска да я запали въобще, защото нали на схемата е 30волта на изхода те наистина са малко за 4мм.
                    П.П.П. Иначе май утре ще го пробвам с 2000А клещи, че тези 200А-вите нещо не ми вдъхват доверие, много са лимбизе
                    Моите снимки...
                    • #85
                      Няма разлика, пресметни си го сам. Не мисли, че щом е схема, значи е вярна . И щом на тоя ток не топи 3,25, значи нещо не е наред. Вероятно уредчето те лъже и ти показва някакви моментни стойности. Напрежението има значение за запалването и поддържането на дъгата. В професионалните машини е 70 Волта.
                      Неизвестен мъдрец
                      • #86
                        Аз все го зарезах електрожена и седи на вън завит с найлон вече година ... едно, че явно не мога да регулирам тока, друго че консумацията на празен ход е голяма и нямам ниакъв кяр от това... ама поне видях, че стана като цяло схемата и заваряваше и че съвсем сам направих всичко, това същност беше идеята... да сътворя нещо Пък и колко неща ме чакат в нас малии... само ми е до електрожен да пренавивам сега За зимата имам запланувани 1-2-3... неща да направя
                        Моите снимки...
                        • #87
                          Имам съсхтия траф в амзата беше зарадно за акумулатор. Побвах да му навия от същата медна щина 3x8 както и на твоя оба4е ми стигна само за един ред навивки демек около 12 и ми извади 4-5 волта . Мислех си дали ше стане за то4ково но и за тва не стана. След като видях тво се навих да го раглобя отново и да пренавия първи4ната и втори4ната като на ворчната ще донави от друг проводник мойе и няколко на едно зада се получи сечението. Ще ползвам изправителя от зараядното и схе купя кондензатори и се надявам да стане.
                          Преди това бях намерил трафови пластини с които почнах да правя онзи трябсформатор Ториодалнъйх http://www.radioradar.net/radiofan/m...5_9-11-42.html но бне ми стигнаха и за полвината магнитопровод.
                          Ако не се получи с този трансформатор който имам ще разглобя трянсформатора от някой стар телевизор на село и ще спазя цялата схема на "Ториодалнъйх сваровачнъйх трансформатор"
                          • #88
                            Човек пиши на български бе
                            • #89
                              От: Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
                              Да се вмъкна и аз в темата с тази техника разполагам Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5442587Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5442588идеята ми е да заработи малко по-добре електрожена ми като цяло .С тази пружина и намален до края работи с 2,5 електроди но 2мм ламарина аиде малко да го изтървеш и после се чудиш как да запушваш дупките а като направя 50 завъртания на манивелата гърми и реже каквотот му задам .Четох доста по темата искам да питам дали ще се получи да преработим машината на правотокова да работи по-спокойно.Имам 4 броя от посочените горе диоди 2-3 дросела 300-400 ватови и радиатори за диодите ще намеря.Искам само да ми кажете дали ще се получи нещо по-добро а пък ако кажете че ще стане имам един токаджия които ще помогне в изграждането на франкенщайн машината.
                              • #90
                                Абе то би трябвало да се получи по-добре с правия ток от колкото с променливият... ама тези 500А на машината няма да се спогодят много много с 200А-ровите диоди, защото ако ти залепне електрода за повече време може и да пробие някой диод, дори и да работиш на по-нисък ток, пак е малко на риск според мен
                                Моите снимки...
