Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
    До: Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
    Преди 6-7 години и аз си правих малък електрожен,които още си работи перфектно,започнах на маитап с два трафа от цветен лампов електрон,но се получи много добре.Та преди да почна да го правя си правих експерименти с други по-малки трафове и разбрах,че с под 40 волта почти нищо не става,а намотките които успях да събера бяха за две по 22в на двата трафа (общо 44).За мое учудване това нещо започна да заварява много мазно,макар и само с 2мм електрод,но намен и това ми стига за без пари,даже успях да направя с него гърне за един москвич с 1мм ламарина.
    Наскоро купихме служебен импулсен електрожен за 1300лв ,но с него неможе да се направят толкова финни заварки,каквито си правя с моя.
    Та моя съвет е сложи още няколко намотки да вдигнеш към 43-45в и си готов.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      Ми греца е от електричка някаква, диодите са Д-В200 или нещо от тоя сорт.
      Иначе бая кофти ще е да намотам още няколко, защото трябва да го разглобя и пак да го сглобя, а не ми се вкарва пак в тази история. Ще пробвам дали така няма да мога да промучша някоя друга витка.
      Иначе дали ще мога да го направя и за аргон това чудо (е, ако сработи като електрожен де). Че на мен това ми беше като идея та да го почна да го навивам трафа и набавям частите
      Моите снимки...
      https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
      https://500px.com/ivankoo
        за аргон е възможно и така да работи
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          Че като гледам данните на инверторите в работата, на MMA го дават при 150А да е 27-29 волта а на TIG е към 20 волта пак на 150А. Но при тях явно има по-високо напрежение за запалването на електрода, нищо че са от най обикновенните такива апарати, без каквито и да било екстри или сгоди
          Значи ще пробвам да сложа още няколко витки на вторичната и съединението ще го оставя на стърчи, та хем да имам около 40 волта за електрои, хем да имам 30волта за аргон. Но проблема, е че кондензаторите ми са до 50волта и да не вземат да гръмнат
          Моите снимки...
            Напрежението до което ще се заредят,ако пуснеш 35в променливо ще е 50в ,така че ако не ти се купуват други кондензатори за електрожена не ги включвай то и диодите може да не слагаш.
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Ми на мен целта ми е, ако не стане за аргон, то поне да е правотоков електрожен, иначе в нас си имаме обикновен правен, ама мисля, че с правотоков, дори и пак ръчно правен ще е по-добре.
              Само ми остава още един важен въпрос... регулирането на тока как да стане, освен с допълнителните намотки, които съм ги сложил като компромисен вариант ако все пак не намеря никакъв начин
              Моите снимки...
                Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
                В техникума на времето имаше и такива и другите. С правотоков преавх заварките като изляти, а с другия като наплюти.
                Май няма как. Може някакво тиристирно управление, ама тогава ще смущаваш електромрежата.
                Ма де да знам. Може пък да има нещо, пък да не се сещам.
                Може примерно с регулация на въздушната междина на трансформатора или дросела. Обаче при теб те нямат такава май.
                  там отиди на регулатори и разгледай схемите със симистори,мисля че нещо такова ще свърши работа преди първичната намотка,но трябва да е с по-як симистор.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Ами от ето с тази схема,която бях дал още в началото, дали няма да стане
                    Например да сложа втори траф (слаб) или да донамотам моя с една третична и да регулирам така тиристорите. Но пък нямам такива тиристори, имам само 50А но не и 200 те се продават подобни и са към 50-тина лв. демек 100лв. за тиристори... но ако не стане ще си остана с пръст в уста и 100лв. зад гърба... за едното нищо накрая.
                    А също може и с заваръчен реостат от тези старитеее, ама незнам от каде да го изнамеря или какъв кантал да взема и колко витки да сложа, само знам,ч е трябва реостата да е към 2 ома според мойте изчисления. Аз имам едни реостати по 2ома, които 2 са срързани аралел и са с лъзгач (демек до 1 ом) но с ф1,5 някъде и като заварявам ставар червени, което ме притеснява. пък и им е малко съпротивлението, много малко спара тока, не е от мин до макс. ами е от 1/2 до макс някъде
                    Та за това реших да се консутирам с по-знаещите от мен за въпросите
                    Моите снимки...
                      Има електрожени,които се регулират от междината,но при теб няма да стане,а за смущенията мисля,че няма на кой да пречат - все пак всички регулатори на бормашини работят на този принцип
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Има няколко мощни руски сайта за заваряването. Огромно количество информация. Но тия линкове останаха в бележките на Операта, а сега нямам, Мозилата не ще да ги прочете, и не знам как да ти ги дам.
                        Що не сложиш и опера, няма да ти пречи.
                          Тока през първичната намотка не е толкова голям и не трябват скъпи тиристори,а това с реостата го забрави защото тои не се свързва като си мислиш схемата на егрегата е по-различна и заваръчния ток не минава през реостата.
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Ми значи примерно нещо като това на 16А http://hobby.neomontana-bg.com/kit119.htm ама само, че да му сложа симистор на20-25А зависи какъв има... трябва да стане, така ли
                            Иначе смущенията не ми пречат (незнам за другите как ще е), нека си смущава, само да работи добре...
                            Моите снимки...
                              Ще заваряваш само докато дават сапунките
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Ами колегита ми викаха, че когато са бачкали с такова са го връзвали на ръкохватката последователно и са си заварявали и регулирани кадето и да са без да се долижават до електрожена
                                Ми ако е за сапунките... значи трябва/мога постояно за заварявам, че то постоянно ги има и се пеняват все повече и повече
                                Моите снимки...
