Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
  • #61
    До: Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
    Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
    Та я сега кажете как според вас се държи машинката и на неръждавейка... според мен става като с инвертора в работата пак когато аз заварявам с него......
    Определено изглеждат по-добре ! Само за провара не се заблуждавай, че можеш да го научиш от самосебеси... На мен ми костваше 2-3 седмици упражнения по 8 часа на ден и напътствия от майстор с 40 години стаж и пак може да го пооплескам ..... Колкото до чугуна, той е най-отврат за заварка... Не говоря за ръбчета и парченца по краищата на някой детайл.... За него трябва много опит и усет. Който може да завари качествено спукана чугунена глава, може да завари всичко .... И не зависи толкова от електрожена ....
    Последно редактирано от kuzdov; 30-07-08, 23:50.
    Неизвестен мъдрец
    • #62
      Е да, за провара си прав (самозалъгвам си се)... и на нас на курса това ни беше целта през цялото време (е, освен и да се научим как се държи ръкохватката де) ама понеже не съм чак толкова спокойна натура и винаги бързах и не ми се получаваше провар при аргона или то поне не задоволителен, за разлика от на колегата който има доста повече търпение от мен Пък за електрожена още повече си нямам понятие
      Иначе какво ще кажеш за проблема с ОК 53.70 кадето не иска да залапи, толкова ли са специфични, че само с тях за сега не иска да заварява добре, само пръщи. От какво може да е... напрежение... ток...
      Моите снимки...
      https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
      https://500px.com/ivankoo
      • #63
        Нямам представа ! Аз основно с ОК съм работил и не, че не ми лепят понякога, но май е по-скоро от слаб ток. Най-често ми се случва, когато електрода е студен и работя с минимален ток и не успея да го запаля от първия път. Загрее ли, няма проблеми. Когато го палиш, не го чукай по детайла, ами го драскай като кибритена клечка и ако е пален преди това, отчупвай остатъка от обмазката на върха.
        П.П. Като погледнах предишните постове, май тия ОК-та са за черно, та ако е така да се скъсаш, няма да направиш свястна заварка на неръждавейка...
        Последно редактирано от kuzdov; 31-07-08, 00:42.
        Неизвестен мъдрец
        • #64
          Е аз на черно ги тествам, само неръждавейката тествах на неръждавейка, че е кът и не мога да се билигувам толкова както с черното.
          Иначе наистина като направи шапка от доло след като е разпален вече толкова го бия по детайла, ама накрая (понеже съм упорит) успявам да го запаля. ама това когато бях на максималният ток де, макар че и тогава пак лесно прекъсваше дъгата
          Моите снимки...
          • #65
            Ми де да знам, аз дъга държа около 1-1,5 мм, иначе не става... Или духа, или гасне...
            Неизвестен мъдрец
            • #66
              Днеска реших да пробвам как ще заварява старият ни промелнивотоко електрожен (само траф) с неръждавейка електрод на същата планка от вчера за сравнение с моето изделие... и останах учуден.
              Значи като шум и като вид на шева са почти идентични.
              Ето дне какво приобвах да кажете дали неръждавейката става и за променлив ток (че аз си мислех, че не става) че двете заварки много си приличат, а едното е с променлив ток (най обикновен П траф) а другото с моята мйстория от кондензатори, траф, грец и дросел
              Дясната и средната заварка почти до доло за с промеливият ток
              Както и от тази снимка, половината заварка (средната) от долната страна
              Аз забелязвам само леки козметични различия, които пак са леки
              Моите снимки...
              • #67
                Колкото да закрепиш 2 парчета едно за друго става и с променливотоковия. Разликата ще я видиш на рентгена.
                Неизвестен мъдрец
                • #68
                  Аха, сетих се вече каква е разликата
                  Моите снимки...
                  • #69
                    Значи намерих една схема, с която се регулира пак първичната намотка и уж е за тази цел, намаляване на тока. Ама все още не съм стиглан да викам наще да ми превеждат от сайта. Ама ето я и схемата, та някой по на вътре в нещата да си изкаже мнението дали ще я бъде
                    Ето го и сайта от който я намерих
                    П.П. Хубавото е, че тиристорите които са описани в схемата до колкото си спомянм са точно като тези които имаме
                    Моите снимки...
                    • #70
                      По принцип това на схемата е обикновено фазово управление на мощността на товар при променлив ток. Навсякъде в дебелите книги обаче пише, че тази схема се използва при активен товар (нагреватели, крушки...).
                      Обаче съм пробвал че става добре и при някои индуктивни товари - колекторни двигатели (дрелки и всякакви ръчни ел. инструменти). Нищо не ти пречи да пробваш, схемата е проста и тръгва от раз, само внимавай всичките и елементи да са скрити и изолирани, защото са под напрежение. Най-вече потенциометъра!
                      • #71
                        Ами иначе аз като нямам точно този тип тиристори Т25-5 или Е122-25-3 ами имам от Т25 3..122 а никаде не мога да намеря инфо за тиристора дали ще става за високо напрежение или пък дали е сходен с този от схемата. Някой може ли да каже дали ще го бъде или не
                        П.П. Иначе днеска направих още една проба, ама този път с 4мм. дебели шинички, но направих скосение на половината дебелина и намалих още тока (вкл. повече витки на първичната) и ето какво стана.
                        -Значи втората и шестата заварка (от ляво на дясно) ги пробвах с лявата ръка а останалите с дясната. Всичко е на 2 шева
                        А пък тук лявата заварка е с дясната ръка пък следващите 2 са с лявата пак (понеже попринцип съм левичар и реших да направя проба/разлика, ама явно в заваряването не ме бива с лявата, че трепери дооста яко електрода) Говоря за тесните и изпъкнали заварки между тези широките
                        П.П.П. даже на 1-2 планки почти цял провар съм направил Та колкото повече правя проби, толкова повече почва да ми харесва как съм направил машинката (ма съм скромен де)
                        Последно редактирано от Ivanko; 01-08-08, 20:36.
                        Моите снимки...
                        • #72
                          Т 25-3 значи тиристор 25А 300V, а Т25-5 - 25А 500V.
                          Ako пробваш с първия е на границата, но няма проблем - ако тиристорът пробие по напрежение просто ще работи на пълна мощност и при изключване се възстановява, не изгаря. Ако пробие заради по-голям ток няма връщане.
                          • #73
                            Абе задобряваш въпреки, че още тока ти е прекалено голям. Старай се да водиш електрода винаги в средата на ваната и не го дърпай нагоре-надолу и заварките ти ще станат перфектни.
                            П.П. С провара не се мъчи . След около месец се прибирам и ако вече си направил електрожена регулируем, ще ти покажа как се прави.
                            Неизвестен мъдрец
                            • #74
                              Да направим една сбирчица като се върнеш. Каси бира, едно, друго.
                              До тогава ще имам и плазмен резак, и TIG, и MIG, и РЕДЗ.
                              Играчки всякакви. Да си поиграем. Всеки ще донесе неговите.
                              Само трябва да решим при кой. При мен е тесничко, и все още няма удобства, ама при достатъчно мерак, ще се сместим някак...
                              • #75
                                Добра идея, ма аз още си нямам лични играчки. Досега все на служебни съм карал .... Иначе с бири, водки и други алкохолни производни няма ядове ....
                                Неизвестен мъдрец
