Откъде да си купя бутилка за телоподаващо?
  • #91
    От: Откъде да си купя бутилка за телоподаващо?
    Здравейте. В търсене на малка бутилка(5кг) съм и се интересевуам като цена. По-напред в темата видях че с всичко излзиа към 140лв с ддс. Също така ме интересува дали тези бутилки за CO2 стават да се пълнят и с каргон(старгон)- не съм сигурен как се нарича точно Сега след малко ще ида до харко да видя дали имат(преди имаха употребяванеи,които са пребоядисани,заверени и напънени)
    LR Discovery 300Tdi 1996
    Subaru Outback 2.5 1998
    Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
    • #92
      Първоначално публикуван от bestbg Преглед на мнение
      В общия случай бутилките са еднакви. Има разлика във вентила - тоя за CO2 е с допълнителен клапан, понеже СО2-то е в течно състояние. Когато е газова смес CO2+аргон бутилката се пълни на 3 пъти по-високо нялагяне и в нея няма течна фаза, и на вентила няма клапан.
      • #93
        сега бях до Харко. Argon 5kg(7l) 180лв, CO2 - 168лв, като човека каза че разликата е във вентила главно. Старгон/коргон каза че нямат, но като се загледах в бутилките мисля че ги взимат от Messer (дружба). Май май ще си взимам бутилка под наем от SIAD (или ако знаете друго място в Дружба/Младост). За това което ми трябва (малко кръпки по джипката) ми излиза по-добре под наем и като свърша работа да им я връщам.
        • #94
          Къде в София ще препоръчате за пълнене с СО2?
          Намерих само това:
          • #95
            В София местата са 3, до колкото ми е известно. Сточна гара, Орион (срещу оптикомеханичния завод) и Messer, което е някъде Младост/Дружба. Аз пълня на Орион, защото ми е най-близо.
            • #96
              Нормално ли е бутилка от пожарогасител - 5 кг./съдейки по табелката: празна-17кг.; пълна-22кг./ да я напълнят до 19.6кг./мерих я в къщи/. Преляха я от друга, по-голяма, бутилка и на въпроса ми: На колко атм. я пълнят?, човека отговори 40-50 атм. Защо ще се ползва бутилка за 150 атм. при положение, че ги пълнят до 60атм.
              • #97
                Първоначално публикуван от hakama Преглед на мнение
                Намерих само това:
                http://himicheski-mineralni-estestve...%D1%82/773/934
                Координатите от по-горен пост:
Име:технически газ&#10.jpg
                • #98
                  Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                  Ми защото не може от бутилка 160 атм. да ти ги прилее всичките! Наляганията между двете се изравняват.Значи прави сметка колко е била пълна голямата бутилка !? .... Със сигурност не си бил първия на който прелива от нея!
                  По важното е- колко парички ти е вземал за цялата тая процедура !
                  Последно редактирано от welderargon; 19-01-14, 00:46.
                  • #99
                    Ако не бъркам 8 лв. за 7 кг. цо-2
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                    • От: Откъде да си купя бутилка за телоподаващо?
                      12 лв. за 2-2.5кг. СО2.
                      Незнам само тарата на бутилката с маркуча ли се мери или без него/става въпрос за пожарогасител/.
                        Ми не знам какво се мери ,но ако този
                        ценоразпис е реалния -значи доста те е "обръснал"!
                          Сега проверих официалния ценоразпис на фирмата: СО2 - 1,2 лв/кг.
                          Като първо зареждане на такава бутилка са ме "обръснали" добре, но следващия път ще съм подготвен, пък и при възможност ще ги подминавам.
                            Да кажа нещо относно налягането в бутилките с СО2 - винаги е около 50атм независимо от големината на бутилката и начина на пълнене. Не знам дали това е точната причина, но когато са ми пълнили бутилки, са ми казвали, че налягането е такова от съображения за безопасност. Между другото мисля, че клапанчето отваря на около 60 и малко атмосфери. Преди години, в един ламаринен гараж ми "избяга" една голяма бутилка с СО2 поради адската жега през лятото в него. Когато ми се налага да пълня бутилки, ходя в Мессер и никога не са ме "подстригвали". Всичко си е на кантар и каса.
                            Из "Златния телец"
                              Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                              Здравейте,
                              Вече имам и 2 размера нови бутилки с кран за аргон/коргон с Пи Маркировка за 10 години напред.
                              Здравейте, намират ли се 5л/кг бутилки коргон и на каква цена?
                              Из "Златния телец"
                                Привет, имаш ЛС. /Георги
                                АИГ-Заваряване ООД
                                Заваръчни апарати "DEL"
                                http://www.aigwelding.com
                                0889 522 036
