Откъде да си купя бутилка за телоподаващо?
  • #76
    От: Откъде да си купя бутилка за телоподаващо?
    Абре ей момци , колко пъти трябва да ги дъвчем тези работи ?!
    Вместо да спорите за щуротии , по-добре четете !
    Въглеродния двуокис при налягане се втечнява . Затова се мери на килограм .
    Аргонът колкото и да го свиваш не ще да се втечни . Затова се мери на обем при определено налягане . Смесите на базата на аргона - също .
    Както и да регулирам на слух бутилката ми свършва поне два пъти по бързо . Пълнене на малка бутилка от пожарогасител СО2 струва 10 лева голяма каргон 65 лева . Редуктор за защитни газове с един манометър струва 30 лева . Както и да го погледна не си заслужава да работя с кислороден редуктор икономията ми излиза през носа още на първата бутилка .
    Ами ти си частен случай , а в случая ние тук се опитваме да споделим общите правила .
    Между другото , какво е това "каргон" ?
    Аз знам за "коргон" - промишлена марка , чиято абревиатура е образувана от "Це О две" ( СО) и аргон . Иначе става въпрос за газова смес между аргон , въглероден двуокис , кислород и чат-пат хелий . При това участието на СО2 в пропорцията варира от 7-8 до 20%.
    Последно редактирано от Vlado_Ts; 26-10-12, 14:02.
    • #77
      Виноват. Чукча малко теоретик, повече практик.
      Из "Златния телец"
      • #78
        Айде сега за една буква няма да се втилясваме . Видях го че съм го написал а вместо о но ми беше изтекло времето . То това е общото не си заслужава да се използва кислороден редуктор за защитни газове . Финансово е неизгодно особено ако заваряваш по често ако пускаш машината 5 - 6 пъти в годината става .
        • #79
          Днес реших да правя малко практика със заваряването и греда,резбата на монометрите не съвпада с тази на крана на бутилката,една идея е по голям ако някой иска да направи ме замяна имам чисто нов гедерейски манометър с два часовника за такъв за бутилка за въглероден двуокис.
          0 8 76 36 8 542
          • #80
            Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
            Този който имаш,за кислород ли е?
            • #81
              Резбата на кислородните редуктори е 3/4 цолова а на редукторите за защитни газове е 21.8мм 14 навивки и по таблца мисля че излизаше витфордова . Прави се преходник .
              • #82
                По лесно е да се смени гайката.
                • #83
                  Колега, ако си от София мога да ти предложа един свален поради износване уплътнението на затварящата игла редуцир, от който можеш да си свалиш гайката и да я сложиш на твоя. Ако те устройва звънни на тел. 0886 02 94 35 - Кольо.
                  Из "Златния телец"
                  • #84
                    Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
                    Лесно е ако имаш готова гайка . На повечето кислородни редуктори тръбичката която свързва редуктора и шапката на която лежи уплътнението са по големи от тези на редукторите за защитни газове и се налага престъргване на шапката и разпробиване на отвора на гайката .
                    • #85
                      Точно преработена гайка предлагам на колегата. Освен това гайката е с 5-6 годишен стаж.
                      Из "Златния телец"
                      • #86
                        Да де,ама само мисълта за вътрешна резба на преходника,ми образува мързел.И то щото си имам струг.Ако се налага да плащам,по добре да платя една стружка на тръбичката,отколкото за направата на цял адаптер.Между другото,ако се разровиш из някой скрап,може и подходяща тръбичка да си намериш.
                        • #87
                          Мене не ме притесняват нито вътрешните нито външните резби . Вече и на скрапа трудно се намира нещо месингово
                          • #88
                            Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                            Да от кислород са манометрите
                            0 8 76 36 8 542
                            • #89
                              От: До: Откъде да си купя бутилка за телоподаващо?
                              От Орион тръгваш към Надежда покрай магазин "Зона", на първия светофар в дясно и на около 150м пак в дясно но малко по-навътре е бариерата и се виждат бутилки ....абе питай там ако се загубиш ще те упътят
                              Днес заредих там бутилка от пожарогасител с CO2, не ме питаха нищо за бутилката и ми взеха 4.50 лева за 3 (килограма?). За не повече от 5 минути стана всичко.
                              Ето gps координати: С 42.72113 И 23.28384
                              Нива е горски автомобил (когато изобщо се брои за автомобил).
                              - Ясен
                              • #90
                                Здравейте,
                                Вече имам и 2 размера нови бутилки с кран за аргон/коргон с Пи Маркировка за 10 години напред.
                                Последно редактирано от aig; 28-11-13, 10:52. Причина: Непълна информация.
                                АИГ-Заваряване ООД
                                Заваръчни апарати "DEL"
                                http://www.aigwelding.com
                                0889 522 036
