Откъде да си купя бутилка за телоподаващо?
  • От: Откъде да си купя бутилка за телоподаващо?
    За информация:Днес занесох бутилката на Загорка в станцията която е близо до Орион.Хората ме питаха какво ще зареждам, викам им co2 момчето вика -дай бутилката! Нито е гледал дата, нито заверка, само я отвори (оказа се че имало бая съдържание поне 30сек фуча доста здраво) после я напълни, цялата се заскрежи, платих си 7 и 50 и си заминах.
      Заскрежила се е защото сместа в бутилката е в течно състояние.При изпускане от бутилката се превръща в газообразно,като процеса от преминаване от течно в газообразно състояние се нарича изпарение.При изпарението се отнема температура от бутилката и тя се охлажда.При пълненето също инсталацията е на по-високо налягане от това в бутилката.Когато сместа влиза в бутилката понижава налягането си,разширява се и си увеличава обема.При този процес също се отнема температура от средата и бутилката се охлажда допълнително.
      Нормални физични процеси.
      " И най-тъмната нощ е обречена на изгрева...."
        Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
        Очаквах отговор от колегатаkomstiza . Естествено че обема се запазва независимо от температурата. А ето една диаграма с отношението на налягане спрямо температурата.
        [ATTACH=CONFIG]852753[/ATTACH]
        Запазва се обема или малко се променя за сметка на налягането.Но ако не е спазено количеството смес като маса в бутилката,налягането бързо ще се повиши при покачване примерно до 40 градуса и ще има.....бум.
        При самото пълнене може да я напълниш цялата с втечнена газ при нормално налягане не е проблем.Но щом започне да се загрява и няма газообразна фаза в бутилката,налягането моментално ще започне бързо да нараства и ................
        Така е и при газовите инсталации на автомобилите.Там неможе да се мери масата на газта и затова се използва поплавък за да остане пространство незапълнено с втечнена газ.Ако не работи поплавъка бутилката се пълни догоре с втечнена газ.
        Е остави я на слънце такава бутилка и чакай и гледай....ама от далече.
          Здравейте , искам да попитам един въпрос, без да отварям нова тема: Имам бутилка от СО2 пожарогасител. Занесох я в Л-инде газ да и сложат кран за аргон(коргон). Човека каза че няма проблем ,махнаха сондата и стария кран и сложи нов. Обясниха ми че пак се слагало сонда за да излиза правилно смесен газа. Та въпроса ми е - мога ли в такава бутилка за аргон да слагам само СО2 ?
            Не можеш. Крана за CO2 има клапанче, защото CO2-то е течно и може да направи беля при определени условия, ако няма клапанче. Крана за Аргон и газови смеси без течна фаза няма клапанче - там беля от вида, който прави CO2-то не може да се случи.
              Първоначално публикуван от t_boy Преглед на мнение
              Нещо не ти хванах идеята .
              Значи имаш бутилка , дето няма проблем да си я пълниш с СО2. След което решаваш да минаваш на коргон и логично следват съответните интервенции върху същата бутилка . А накрая питаш дали можеш пак да си я ползваш за СО2 .
              Е тогава що ти е цялата тая врътка , след като си на изходна позиция ?!
              Всичките тия неща върху които разсъждаваш, за пожарогасителна бутилка ли ги отнасяш ,или принципно ?
                Принципно. Съмнява ме да не си забелязал че крановете на пожарогасителните са същите като на заваръчните, включително като присъединителни резби и накрайници.
                Като стана дума, нямам обяснение защо крановете и редуцирите за азот са с разлиен изход.
                  Не ,щото за Протокола : преди 20-на години някъде , когато телЕподаващите бяха все още на един по- предишен етап , снабдяването с СО2 пак беше на дереджето на горните . .... та купих 5 кислородни бутилки , боядисахме ги черни , на Сточна гара за смяна на вентили и после - към 5-6 години всяка седмица - зареждане при Доктора
                  Чак към `2008-ма , `10-та год . почнаха да ми идват на крак с разни глезотии като старгон , коргон и т.д. , но това е друга тема
                  E , сега въпросните бутилки от носталгия ми стоят на склад , от кинтите за скрап от тях няма да забогатея , пък и една ш есложа в музея на фирмата .
                    Е, моя случай - преди кажи-речи 8 години, като си купих телоподаващото, търсейки си бутилка за мен, се случи така че 2 пъти пазарувах стари бутилки за приятели, едната я отвориха за да и свалят сондата, с другата човека каза че ще си работи, обърната наобратно и няма да сваля сонда. Та тия двете и моята (нова, без кран, в заводска опаковка), от един и същ магазин за противопожарно оборудване. Крановете на старите - същите като чисто новичкия ми на новата бутилка, само ония бяха с метални врътки, я моя с пластмасова. После реших че ще работя със смес - махнаха стария кран и сложиха нов до сущ същия, само без клапанче. Стария кран отиде при колега от форума, май на по-миналия събор. Сега понеже съм в процес на правене на истински смесител (с изравняване на налягане и всичките там екстри), пак ще трябва да свалям аргонов кран и да си купувам такъв за CO2.
                    А колегата, дето питаше дали може CO2 в бутилка с кран за аргон - вероятно е забелязал че сместа/аргона свършва 4-5 пъти по-бързо от CO2-то.
                      Крановете за пожарогасители са еднакви с тези за цо2 само като резби,не и като принцип на работа и устройство.Сам си ги отварям махам,слагам сонди и т.н
                      Спарки,ако не бъркам,ти ми прати един перфектен кран за цо2 или аргон,крановете за пожарогасители са с по малко витки,от това хода им е по голям,от това и изпускат,а не на последно място са предвидени при макс отворени да нямат съпротивата на изхода,където трябва да стои редуцир вентил
                      Sent from my HM NOTE 1W using
                      Последно редактирано от Roninn; 13-04-16, 22:14.
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        Клапана на карана за CO2 отваря но около 100 Ат.Така че ако бутилката не бъде напълнена с аргон повече от 100Ат. тоя кран спокойно може да бъде използван .
                          Може ли някой да даде имената на фирмите пълнещи технически газове до Орион и на Сточна гара, защото по обяснения малко трудно се оправям, предпочитам да си го видя на карта Ако на някой му е по-лесно бих се зарадвал и на линк към някой мапс, гугъл примерно.
                          Благодаря предварително!
                            Така и така "събудих" темата да попитам още нещо :
                            Имам чувството, че напоследък имам повече пръски. Възможно ли е с намаляването на налягането (вече на около 30 бара) на сместа в бутилката (С18 от Месер) да се е променило съотношението на двата газа? Може би звучи глупаво теорията, но си почиствам детайлите, машината е със същите настройки, не виждам друга причина.
                            Някой идея?
                              Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
                              Не
                              Някой идея?
                              Провери състоянието на дюзите-тоководеща и газова .
                                Благодаря!
                                Ето координати на въпросната станция до Орион - 42°43'16.1"N 23°17'01.8"E
                                Взеха ми 6.60лв, което на фона на 28-те в Месер преди половин година е....просто изумително.
