Усилване на тока
    От: Усилване на тока
    Преди да правиш глупости, провери дали мрежовото напрежение е нормално.
    В пост №6 колегата е описал "целта",но и аз съм пропуснал тази подробност..........
      -Когато става дума за вторичната намотка се оказа, че има значение. Отделно, когато трансформаторите не са от една партида и производител и посоките на намотките са различни.
      (А при неправилна манипулация, просто си изгаря в нечии ръце.)
      Естествено, че има. Тия неща се учеха в "Теоретични основи на електротехниката" и "Електрически машини и апарати". Няма нищо особено сложно, само да знае човек какво прави и какво цели с тая гимнастика ....
      Неизвестен мъдрец
        Той Вампира говореше за + и - ; та сигурно имаше предвид инвертори, ма вие го налазихте за трафовете профилактично.
          Първоначално публикуван от vampirsman Преглед на мнение
          Имам 2еднакви китайски правотокови електрожена и едно телеподаващо от лидл което няма никаква сила само а имам диод който може да изправи тока и да не даде на късо
          Не споменава да са инвертори
          Неизвестен мъдрец
            Каквито и да са, напрежението ще се вдигне опасно много при последователно свързване.
              + с + и - с - предполагам че ще е по добрия и безопасен вариант някой нее ли опитвал да каже мнение
              Значи иска да ги свърже паралелно, а не последователно.
                Със сигурност ще има изравнителни токове, но ако машините са с близки параметри може и да се получи нещо.
                  Даже и изравнителни токове няма да има, защото диодите в изправителите няма да позволят. Просто кондензаторите и на двата ще се заредят до напрежението на този с по високото.
                    Единият захранващ проводник на китайски електрожен беше свързан към "+" на изхода през кондензатор или нещо такова, щипката обикновено. Пада се нулев в 50% от случаите. В останалите не е нулев.
                    Така при китайските се получава да има значение и как точно са завъртяни щепселите на захранването.
                      Има маркови машини работещи на този принцип, но не е проста работа да се направи .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        До колкот помня електротехниката последователното връзване вдига напрежението а успоредното тока.
                        Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                        freelander 1,8 2001g.
                          Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
                          Ми, не се. За това е през кондензатор. Който кондензатор е вързан към... маса, която все си е маса.
                          Отделно, кондензатора съвсем спокойно може и да не е кондензатор, а "нещо такова", дето обира само пиковете и ги отвежда към маса/земя.
                          Връзването на изхода към маса е заради същото - в изхода, макар и галванично изолиран от входа през траф, все пак минава и по нещо по капацитивен път, освен по индуктивен. И се получава така че изхода не е съвсем "плуващ", ами постепенно натрупва някаква потенциална разлика спрямо земя и вход. Изхода от това е пак - резистор (голям като стойност), кондензатор (малък като стойност), TVS (не позволяващ разлика над определена стойност) и от сорта, според вкуса на разработчика и евентуалните стандарти, които използва. Идеята е изхода да си остане "плуващ" достатъчно, за да можеш да заваряваш и заземени конструкции с произволна полярност на ръкохваката и щипката, като в същото време е безопасен за работещите на обекта.
                            Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
                            Да, ама само теоретично и в идеалния случай. Зависи от напрежението и вътрешното съпротивление на източниците. Ако свържеш паралелно два източника с различно напрежение, тоя с по-ниското ще стане товар и според вътрешното съпротивление ще консумира част от тока, произведен от тоя с по-високо напрежение и на практика тока ще намалее (примерно като подаваш ток с щипки на кола с разреден акумулатор). При последователно напрежението ще е сумарно на двата източника, но тока ще е ограничен според вътрешното съпротивление на тоя с по-малкото. На фенерче с 2 батерийки като му сложиш една изтощена и една здрава напрежението пак ще ти е 3 волта, ама ще свети по-слабо ... Това при постояннотоковите, при променливотоковите е съвсем друга история.
                            Неизвестен мъдрец
                              Връзването на изхода към маса е заради същото - в изхода, макар и галванично изолиран от входа през траф, все пак минава и по нещо по капацитивен път, освен по индуктивен. И се получава така че изхода не е съвсем "плуващ", ами ... Идеята е изхода да си остане "плуващ" достатъчно, за да можеш да заваряваш и заземени конструкции с произволна полярност на ръкохваката и щипката, като в същото време е безопасен за работещите на обекта.
                              Примерът е за забележителен китайски боклук. При обратна полярност на заваряване и късмет с фазата и щепсела, щипката активно искаше да се завари към заземени детайли. Всъщност проблемната вътрешна връзка беше към минус. Не става дума за масата на електрожена, т.е. преполагаемо заземената кутия. Искренето да е било като за няколко А, не "топи" добре "електрода" - щипка.
                              При опити за и без това грешното запаралелване на два такива електрожена с щепсел в различни положения ще протече съществен ток.
                                Днес го пробвах начина и става отлично 6 и 8 електроди ги излива с 2електрожена 2x200 400А ++ --
