Усилване на тока
  • Усилване на тока
    някой опитвал ли е да пусне два електрожена на веднъж да извади двойна мощност и с какав полярите и последователно или успоредно свързване и има ли ефект и някой опитвал ли е да усили слабо телеподаващо така и има ли добър ефект
    От: Усилване на тока
    Първоначално публикуван от vampirsman Преглед на мнение
    Знам, че трафовете(техните вторични) не бива да се свързват успоредно! Допустимо е само ако са два еднакви трансформатора(условно). Та това няма как да стане. Единият ще има едно напрежение, другият малко по друго. Ще започнат да се самоунищожават, поради паразитните токове. С трансформаторно телоподаващо пак е същата работа.
    Не вярвам да стане и с инверторни.
    Да беше кон, да го вържеш впряг, пък то електрожен...
      А какъв е смисъла на това упражнение ?
        Имам 2еднакви китайски правотокови електрожена и едно телеподаващо от лидл което няма никаква сила само а имам диод който може да изправи тока и да не даде на късо
          Като ти слушам обясненията, по-добре не пипай.
            С непипай е скучно
              Връзвай тогава всичко къде го имаш, да не забравиш диода, че е важен ей! Едно подир друго. Вход - изход, вход, изход. Последна остави телчарката щото да вържеш телта за щепсела на електрожена ще ти е трудно и да не побегне. Ма нищо весело нема да стане.
              Пробай маса - ръкохватка - маса - ръкохватка - маса - ръкохватка. С първото и последното заварявай. Гледай ръкохватката на телчарката да остане свободна, ще ти е по-лесно - така може и да гръмне нещо, ба ли га.
              Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
                + с + и - с - предполагам че ще е по добрия и безопасен вариант някой нее ли опитвал да каже мнение
                  По запповед на вампира призовавам Ом, Ампер, Кирхоф,Волта и плядата други радетели да има ток - да станат от гробовете и да се поклонят.
                    Лесно Ви е,държите връзки с подходящите.....
                    "А какво да кажем ние с гайдите".....
                    -Преди време трябваше да свържа последователно три трансформатора от микровълнови печки и падна десетина минути "чесане" преди "инсайта"......
                    Ми, ако колегата успее с две ментета да замени едно "марково" .............
                      То едно марково струва колкото двете ментета.
                        Няма драма да се свържат 3 или 300 или колкото там трафа последователно. Паралелно е друга бира и даже съм го правил, ама е с доза късмет. Доколкото схванах от брътвежите, тука се търси повечко мощност, т.е. ток при заваряване. То и с последователно свързване ще стане, ама за кратко .... Майтапа настрана, два последователно свързани електрожена ще вдигнат напрежението достатъчно, че да очисти експериментатора или някой случайно присъстващ помощник. Не си правете експерименти с неща, които не разбирате!
                        Последно редактирано от kuzdov; 16-10-19, 02:08.
                        Неизвестен мъдрец
                          Забрави Тесла
                            -Когато става дума за вторичната намотка се оказа, че има значение. Отделно, когато трансформаторите не са от една партида и производител и посоките на намотките са различни.
                            (А при неправилна манипулация, просто си изгаря в нечии ръце.)
                              Преди да правиш глупости, провери дали мрежовото напрежение е нормално. Ако е по-ниско може да го вдигнеш с трансформатор, примерно 220/24V, свързан като автотрансформатор. Преди време, когато имах ядове с ниско напрежение, така си решавах проблема. Към ниското мрежово напрежение се добавя вторичното напрежение на използвания трансформатор. Това е всъщност стар номер.
