Мнения за Argo Mini 160
  • Мнения за Argo Mini 160
    Какво е мнението Ви за инверторен електрожен Argo mini 160 ? http://www.argo-market.com/Products/Details/1278
    Цената му е 259лв. и се предлага с окомплектовка и 4г. гаранция
    Гледах един клип как един заварява с такава машина с електрод Ф4мм.
    Ампеража се регулира от 20 до 160.
    Може ли да се очаква от тази машина да гори по повече от 5 електрода без да изключи от прегряване?
    При 20А ще може ли да заварява ламарина 0,8-1,0мм ?
    Препоръчайте други надеждни машинки, които са леки и са на ниска цена ако този не става.
    От: Мнения за Argo Mini 160
    За 0.8-1 мм.ламарина защо ти е електрожен?[emoji15]
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Някъде се обсъждаше,че лепнели всякакви електроди при паленето,после бачкал нормално....Китайска далавера.Ако улучиш на бройка може и да върши работа.Или ако свикнеш със странностите...
        С 20а на РЕДЗ няма да можеш каквато и да е ламарина.
          Мисля, че 20А е доста нисък ампераж, защо да не може ламарина?
          Гледал съм заварчик как заварява 1,5мм и 2 мм ламарина с трифазен електрожен без проблеми. Не мога да кажа на какъв ампераж, но електрожена е голям колкото половин пералня - фабричен е и прилича на Кракра, но не е. Ако не ме лъже паметта беше със 6 степени. Няма маркировки и надписи по него.
          А в описанието на този дребния, пише че има функция против залепване...
            Не е нужен специален,а добре работещ някакъв електрожен,може и траф, за да завариш такава ламарина.Но да я завариш просто за здравина е едно,а да я завариш качествено е съвсем друго. И при двата варианта ще стане на доста повече от 20А.
              Трябва ми нещо евтино, леко и надеждно.
              Ще се заваряват тънки неща - под 5мм, но не искам машина, която загрява и изключва след няколко електрода.
              В краен случай ще се взема Кракра 160А - не са от най-леките, но са пък здрави.
              П.С. Новите Кракра добри ли са или да търся втора ръка?
                Кракрата изобщо не е лека, а и за тънкото също няма да си доволен.
                За добър електрожен, пиши на колегата Пансим или Данчо. Дълго време работех със машина от Пансим, и то само тънко 1-1,5мм.
                Работеше идеално.
                  Вземи си К160 от Киров. 360лв. Няма никакъв проблем със загряването.
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  Nissan Terrano 2.7 TDi
                  Нещо което работи - не се пипа!
                    Само да вметна, че за 20 ампера ти трябва електрод с диаметър 0,5 мм.
                    Няма такива. То телта за телчарките започва от 0,6.
                    А ламарина 0,8 с електрод-трудна работа, даже за професионалист, а ти като гледам не си, та не се заблуждавай по тези 20 ампера.
                    За електрод 1,6(такива се намират) ти трябват 50-60 ампера, по-надолу няма смисъл от регулиране.
                      http://kirov.net/?cid=687&pid=4555 ?
                        А ламарина 0,8 с електрод-трудна работа, даже за професионалист,.
                        Тука Кольо е много прав,затова ако ще ти се налага да заваряваш такава дебелина по добре търси електрожен който има функция аргон -TIG.
                        Първоначално публикуван от bobi235 Преглед на мнение
                        А може ли да споделиш тоя клип и ние да го видим?
                          Хубаво е да си направиш избора след проба. Понеже може да останеш разочарован. Много машини именно там издишат, на малките
                          тоци, на 80-100 ампера добре, но на 40- никак.
                            https://www.youtube.com/watch?v=OEDvJ8vLMWo Не е Argo, a e MMA, но пак е 160 mini. Залепи при запалване...
                            То избора след проба няма как да направя, защото съм "бос" в тази област.
                            Търся си електрожен за да се науча горе-долу да заварявам.
                            До сега съм пробвал да заварявам 3 пъти
                            1. Движех много бързо
                            2. Прекъсвах дъгата
                            3. Електрода ми изгаря високо /не приближавам достатъчно бързо и той гори във въздуха/.
                              Ами тогава първо си намери човек който не е бос в тая област и му имаш доверие ,отивате заедно пробвате машинката и купувате.От особена важност е наличие на надежден и по възможност най близък сервиз.
                              А обучението също не е лошо да става от човек с опит .
