Здравейте докато се ровех в търсене на китайски апарат със пулс.Попаднах на модела Sherman digimig 200 puls. Продава се в немския ибей за малко над 500 евро,има и разни клипчета как работи.Някой има ли мнение за него?Предполагам,че след време,българските фирми Делтех и Аиг ще пуснат подобен модел .Но колко време ще се чака за него не се знае?
Избор на телеподаващо
Мен ме атакуват разни китайци с такива машини, но трябва да взема от всички за проба, което не е оферта. Лошото е че повечето лъжат и спестяват елементарни неща по машините. Свикнали са да правят масови неща в големи количества и не им се занимава много с апарат по поръчка в малка серия. В това отношение от тукашните "производители" май е по-добре, поне всичко ще е проверено и ще има съпорт.
Направо се чудя,как имате време,нерви и търпение,да се занимавате с такива глупости.Няма телоподаващи в магазина ли?Първоначално публикуван от мариновдт20 Преглед на мнениеЗдравейте, извинете за качеството. Задържането се получава в шланга, телта не бута ръкохватката. Клипчетата са с тел 0,8. но не мога да ги кача, изписва ми грешка.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Здравейте, уважаеми волнонаемни майсторе на сабята( ако това означава прозвище то Ви). Бихте ли ми обяснили тази малка задача, която е със събиране и изваждане.
Имаме налични:
1. Електрожен трансформаторен- 200А, Български
2. Токоизправител правен- 4бр.диоди по 100А всеки, управляем многослоен диод 400А,
Избора ми беше:
Телеподаващо българско- заваръчен ток до 500А, тел от 0,6 до 2мм. 140лв. с доставката.
Защо да избера китайски телЕподаващ апарат за 500+++лв., с неясни възможности? Колко струва апарат с характеристиките на по-горе споменатите ?, При изгаряне на10тина кг. електроди на година, и евентуално толкова тел, какво би оправдало такова вложение? При положение че не съм сигурен дали аз не бъркам нещо.
Веднъж гледах проба на заварка под електронен микроскоп, и разговора на специалистите за разпределението на аустенитните и феритни ядра.
- М.
- Еми
- Дали.
- Цъ.
Пауза.
- Хайде, да пием кафе.
Аз съм на 45 г.и преди 28 г.въоръжен с 4 диода на радиатор и ред трафове,дросели и кондензатори започнах да преправям кракра и тет ленин в правотокови.Ми получи се,но с цената на безкрайно пропиляно време.Какво точно се е получило,тогава незнам,но на вид докарваше шевовете.Но...тогава тези машини ги нямаше,бяха скъпи и недостъпни....Сега има и по цвят да си избираш.
Миналата седмица на един нов обект,мой бивш съотборник спортист,строи търговски комплекс...имало за доработки разни дребни нещица...оставих му комбинирана машина с цо2 и електрожен.Днес минавам да взема машината,моя човек гордо показва как е заварил десетина греди,цяла ограда и др.
Гледам ,нацвъкано ,наплюто,мъка....Нали ти показах как работи мазно тая машина....ти как така осра нещата....
Пускам машината,няма газ.Нашия човек нашил 50 метра оградни пана с цо2 без газ.....е това е майсторлък....
Той от къде да знае ,че там газта свърша понякога ,и изобщо за какво е тая бутилка?
Най-лявото копче за тока в положение електрожен трябва да е на Мах.Със втория си задаваш необходимото напрежение за заваряване на телоподаващото.
Ако се обадиш по телефона - ще получиш адекватна помощ
Бърза помощ - 0889 522036
Е сподели каква е била драматаИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Всичко е до газта.Селф контрол зада работи както трябва иска коргон, с CO2 работи както всяко цо, оттам и моята грешка. Но апарата е супер. Остава да си набавя коргон и нещата си идват на място.Първоначално публикуван от Ivanpetkov Преглед на мнениеНаша родопска приказка
- Харесвани 1
Тц, не е това.
Всяка машина може да работи и с ЦО2 и със смеси.
Всяка газ има свое поведение, въпрос на опит е да се научиш да работиш с различните смеси.
Обаче това няма как да стане в домашни условия, трябва работа в заваръчен цех където газтасе мери в кубици на смяна и телта е на кангали по 250 кила.
Ма нищо де,с всяка смес аргон и ЦО2 от 8 до 20% се работи сравнително лесно, набави си нещо такова и се кефи.
По-назад в темата се прокраднаха идеи за доработка на електрожен до телоподаващо. Имам електрожен Arc 200, купен от Драгозов преди.....дори не помня. Някой по-запознат с устройството му, може ли да сподели, дали може да се доработи? 🙄
Абе не знам дали може, ама със сигурност знам, че и да може-не си заслужава.
Винаги е по-добре да си купиш машина която си е произведена като каквато ти трябва.
Това едно.
Второ-ако някой се наеме да прправя-цената на преработката няма да е малка, и ще се доближи до цената на средна ръка оригинално телоподаващо. Няма смисъл от упражнението.
Абсолютно съм съгласен с Кольо!
