Избор на телеподаващо
  • Не .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    • Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнение
      Не .
      Не си имал такъв проблем или не може да има проблем при прехвърляне на газ?
      Последно редактирано от welderargon; 23-05-20, 23:11.
      • Не съм имал, на теория също не трябва да има. Какво имаше преди това в бутилката ?
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          Я понеже отворихте тема за айдуците та да питам, тая малката бутилка дето май ти я подари на Ронин как се пълни? Нещо специфика ли има,че има едно клапанче въте.
            От около 4 г.бутилката се ползва само за СО2. Пълнена е винаги на едно също място, но не в пълначна станция а от голяма в малка.
            За да не се впускам в много дълги обяснения на историята, ще кажа че апратчето с тази бутилка работи много зле.С друга бутилка, също пълна с СО- работи нормално. Търся причини за изключително неприятната ситуация,. Като изключвам причина да е захранването от ел мрежата.
            Последно редактирано от welderargon; 24-05-20, 08:43.
            • А слагат ли течна фаза в бутилката?Масово по станциите прехвърлят без да лягат бутилките и имаш само газ без течна фаза,който свършва изключително бързо.За СО2 става дума.
              • Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнение
                При прехвърляне бутилките му са обърнати. Не го знам какво вкарва! И вярно че газта понякога свършва по бързо. То зависи и кой по ред съм бил при пълненето. Но проблема е, не че свършва бързо а че с тази газ ( на последните две пълнения) при работа пращи, пука и не мога да вкарам машината в режим на стабилна работа
                • KingofROAD
                  KingofROAD коментира
                  а пробва ли да помиришеш газа? усещането е като от силно газирана кола, ако доловиш други миризми, може и там да е проблема...
              • Здравейте,
                СО2 независимо течно или газ си е едно и също. Стига да е чисто.
                Ако вкарваш течна фаза, то ти трябва и кантар за да знаеш колко си вкарал. Преди преточване с айдук трябва да изпразниш бутилката почти до нула. Иначе ще вкараш малко. Нормален малък пожарогасител събира около 5 кг. Което обърнато в количество коргон е почти три пъти. (бутилка СО2 е колкото три бутилки коргон)
                Иначе газова фаза вкарваш около 55 бара или малко по-малко. Това зависи много от околната температура и дали бутилката е била на слънце - колко се е загряло съдържанието. За много малък температурен диапазон обема и налягането на СО2 се променят драстично. То и за това има предпазител на вентила.
                Иначе ако е мръсна газта - каквото и да правиш - резултата е един и същи.
                АИГ-Заваряване ООД
                Заваръчни апарати "DEL"
                http://www.aigwelding.com
                0889 522 036
                • Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                  Това означава ли че проблемите ми с нестабилната работа на машината са именно от газта? Понеже опита ми до момента показва, че резултата от работа с мръсна газ са основно шупли и некачествен шев.
                  • Щом с друга бутилка си ок, търси от къде се е замърсила. Аз до сега не съм имал такъв случай . Най-вероятния случай за замърсяване който ми хрумва е празна бутилка с отворен кран и влязъл въздух, съответно заредена с много малко цо2 .
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    • Продухваш ли маркуча преди пълнене.Ако се съмняваш в бутилката,изпразни всичко и я вакумирай с вакуум помпа
                      Последно редактирано от Roninn; 25-05-20, 01:38.
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                      • Онзи ден си купих за 100 лв тази бутилка 2 кг.със крана комплект.Легналата бутилка мисля че е 5 кг.3 лева ми вземат за пълнене ,обикновенно преливам от 7 кг.бутилки в тая сивата легналата ,но си тежи ....тази новата е три пъти по лека и със стсндартен кран.Проблем със преливането и кофти газ не съм имал.Новата бутилка е около две педи...малка и удобна.
                        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Screenshot_2020-05-25-02-27-27-645_com.miui.gallery.jpg Прегледи:0 Размер:251.3 КБ ID:6606249
                        https://dvrbg.com/
                        • sek.1
                          sek.1 коментира
                          В Месер ли я пълни ? Гледам тяхна лепенка има .
                        • Roninn
                          Roninn коментира
                          Не,всъщност незнам,в домостроителния комбинат има една фирма, пълнят бутилки на поразия.
                        • Roninn
                          Roninn коментира
                          От три години ползвам тях,спирам отпред вадя бутилките и за две минути съм платил и тръгнал.Преди ползвах други,но там ги оставям , обикновено и на другия ден ги вземам заредени.
                      • Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
                        Не се занимавам с пълнене на СО2.Нося бутилката при един който ми я пълни.Взима по 7-8 лв.Гледах го че преди пълнене прави някаква друга процедура....За почистване на бутилката най вероятно ..Знам ли... Но как и защо се е получило това със замърсената газ, нямам представа!Ще трябва наистина да установя причината от какво се получава проблема. Дали е при пълнене или е от бутилката.
                        • Една от моите бутилки дава следния дефект-ако не отвориш докрай и натегнеш крана в посока отваряне крана ,не пуска достатъчно газ за нормална работа. Което ти не виждаш. Един вид дроселира. Оправя се с нов кран ,което постоянно отлагам ,защото си и знам кусура.
                          Калин Владов,09РСПБЗН
                          • Здравейте, искам да Ви питам с каква тел работите SG2(като универсална) или друга.Моята която дойде с телоподаващото замина и се чудя каква да взема.
                            Както и колко дебела да е 0,6 или 0,8мм. Тази с която дойде беше 0,8 , но на тънки метали 0,5-0,6мм е доста пипкаво, но пак става.
                            Мислех да взема 0,6мм , но незнам до колко дебели железа ще мога да заварям с нея.
                            Въпроса ми е каква тел да търся за следната употреба:
                            Заваряване на тънки ламарини 0,5-0,6мм и от време на време някое желязо 2,5-3,5мм.
                            Иска ми се 0,6 но от 1.6мм нагоре не знам дали ще има провар.
                            Поздрави!
                            Тук са 8 потребители онлайн. 2 потребители и 6 гости.
