Защо телоподаващо, а не електрожен с аргон ???
  • #61
    От: Защо телоподаващо, а не елекрожен с аргон ???
    Знам ли,вертикала се получава що годе,но таван абсурд...
    Пламене,пробвай под ъгъл 25-30 градуса на ръкохватката спрямо шева при таван, дърпаш към тебе.При вертикал пускаш от горе на долу.Подаването на тела в двата режима е по малко отколкото при хоризонтал.
    • #62
      Моите пет стинки по въпроса,на миг-маг(телоподавка)за обща употреба удачният вариянт е СО2.Под обща употреба визирам подръжка на селскостопански парк,като много от операциите се извършват навън и във всякакви равнини.Пробвах смеси,Феролайн,Коргон,освен,че бързо свършват,вертикалите се получават трудно,а таванна заварка е практически невъзможна,материяла капе в човката и ако лъхне и малко ветрец цирка е пълен.За закрити помещения и хоризонтални заварки,става,няма пръски,става и супер декоративен шев...
      Toва е май най-грандиозната глупост която съм чел в този подфорум.
      Направо ми липсва Уелдъра и неговите коментари след такива изказвания....
      "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
      Mark Twain
      СтоЕнчA
      • #63
        Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
        Я се обоснови защо е най грандиозната глупост,вместо сам да си поставяш диагноза "болен мозък"....Нема да коментирам ника ти...
        • #64
          А пък това направо кърти миФки.
          • #65
            С коргон заварките стават супер, но при моята машина (Струна 250), първата степен се оказва твърде силна за по-тънки неща. При работа с СО най-слабата, възможна степен е 3. Друг забелязан ефект е, че смесите "светят" повече. С CO нямам проблем да заварявам и без маска, което с коргон не ми се получава хич.
            Специално за недотам почистени детайли (ламарини), категорично предпочитам чист СО с всичките му пръски.
            • #66
              Сериозно болен при това, и какво не те кефи на Щайга????
              Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
              Е несъм толкоз напред да ти обяснявам ,но жокер удебеленото нее вярно.....
              Mark Twain
              СтоЕнчA
              • #67
                След като прочетох 'Темата" и "препирнята", това съждение ми изглежда най-вярно и "обобщаващо".
                -От този "подход" никой не печели и е по добре, сами да си слагаме "спирачки", когато в първите няколко "поста" е отговорено.
                Прав си , ама скивай к`о ста`а. Ама аз к`ва вина имам ?!
                • #68
                  При таван скороста на тела е в повече,инак гърми в човката и нищо не се получава,при вертикал е една идея по-бърз от настройката на хоризонтален шев.
                  • #69
                    Не знам защо, ама имам смътното впечатление, че вертикала го карате отгоре надолу?
                    Не, че не става, ама за декорация. За шев от който се търси здравина аз винаги "катеря".
                    • #70
                      Това е истината,с кратки прекъсвания от долу на горе,и ако искаш визия,пускаш от горе надолу.Ако е дребен и неотговорен детайл,става и директно от горе на долу.
                      • #71
                        Дъгата трябва да се държи в предния край на ваната, за да нагрява и материала. А това отгоре надолу трудно се случва.
                        • #72
                          .... А това отгоре надолу трудно се случва.....
                          Не знам какво се случва по принцип , ама при мен се случва следното : машина DEL 270А Self Control , тел 0,8 , ъглов шев вертикал отгоре - надолу , големина на тока :200А . Поне така изписва на дисплея , а нямам причина да не му вярвам.
                          При това се случва всекидневно , по няколкостотин детайла .
                          Ако не вярваш , мога да направя и клипче , но не знам дали може да се качи тук директно от компа , щот през "Тубата" не ми се занимава.
                          • #73
                            Освен да се самоцитирам:
                            Обърни внимание на разликата между "трудно се случва" и "не се случва".
                            • #74
                              Предлагам да се съберете някъде и да си мерите електродите.
                              • #75
                                Случва се ама е забранено. Мислех си, че МИГ/МАГ-а е лесно усвоим метод, ама вече се съмнявам.
