Маски за заваряване
  • #46
    До: Маски за заваряване
    Малко допълнително инфо
    • #47
      Първоначално публикуван от jordantcho Преглед на мнение
      Ако си търсите фотосоларна маска отидете и си я купете от Каммартон
      Маските са Шведски марка SpeedGlas, изключително качествени и надежни.
      Цените варират в зависимост от екстрите и са между 380 и 650 лева.
      За който е необходимо да заявя, че нямам нищо общо с тази фирма демек не продавам и не си рекламирам стоката
      Наистина, Speedglas е най-доброто, което съм ползувал. Сега работя с Lincoln electric, поне така пише, но качеството е отвратително, та ползувам по-често онази-обикновената с "черното" стъкло.
      ПП. Не искам да правя антиреклама на колегата който продава тези-китайските, може и да са добри.
      Моята изглежда е произведена в Зимбабве...
      • #48
        Дайте да забравим, че продавам, щото съм получил и предупреждение И да си ги обсъждаме спокойно - ясно е, че китайките не са върха! да не говорим, че филтъра може да е качествен, а пластмасата да не е, китайците изобщо не предлагат модел "противогаз" и т.н. Мен лично ме дразни това, че "зеленее", а черното стъкло не.
        А един дрът майстор, който пробваше аргон вика - я си я вземи тази, а ми дай на мен обикновената
        Според мен удобството е най-вече в това, че ти освобождава ръката. Ако типа на работата не изисква свободна ръка, не е кой-знае какво предимство.
        • #49
          Първоначално публикуван от SJ410 Преглед на мнение
          Защитата на очите е много по надеждна
          Тези маски се използват основно при електодъгово заваряване - степен на затъмняване от филтър 8 до 13
          При ниско енергийни заварки се използват по светли филтри - до филтър 6-7
          Последно редактирано от Yordan Kolev; 12-12-07, 20:33.
          • #50
            Извинявай за недоверието ми, но стъклото само по себе си спира UV! Оттук нататък остава защитата от видимата светлина.(Електромагнитните излъчвания в по-далечния спектър ги оставяме да ни пържат ретината и мозъка колкото си иска!) Едно опушено стъкло вече е достатъчно за това. А тези с автоматично затъмнение са основно пластмаси, но има и тънко стъкло , признавам
            Аз говоря само за електродъгово заваряване, аргоновите и те са електродъгови. Верно има повечко UV и по-малко видима светлина. А мощноста на която се работи е като при електрожена.
            Ако да сме честни - най-добре е да не се заварява! Нема облъчвания, нема осветявания, нема дишане на отровни газове и прахоляци.
            По празниците като тествахме един аргон и гледам аз, мъдрят се радиоактивни електроди. Казвам - " ей, крайно време е да ги изхвърля тези боклуци, купих ги погрешка". А Клиента - "дай ми! нас в кремиковци не ни е страх..." Аз му ги дадох, и си викам - гледай как ние хората дърпаме дявола за опашката!
            • #51
              Стъклото като материал не спира нищо. За да има защита от UV трабва да има допълнително положено покритие което да намалява UV вълните в някаква степен.
              При заваръчни процеси проблема не е н UV лъчите а е в IR лъчите
              UV е с дължина на вълната от 200 до 400 nm
              IR - над 760 nm - филтър за UV не спира IR, филтър за IR спира донякде UV
              И двата вида лъчи са опасни за зрението, при заваръчни процеси има опасно големи концентрации на IR
              затова и не се заварява със слънчеви очила
              Затова и филтри със степен над 8 се предлагат във версия лицев щит а не очила
              • #52
                Прав си, по-правилен е терминът ниско енергийни заварки
                • #53
                  Това е маската ! Само да допълня, че SpeedGlas правят шлемовете, а фотосоларния филтър е 3M - демек SWISS и може би е най-доброто на пазара.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
                    фотосоларния филтър е на SPEEDGLAS - 3М купиха шведската фирма преди две години
                    • #55
                      Добре де, ето, извадих мойто удареното. Optrel, Twisty comfort. Уж швейцарско, така пише.
                      Някой има ли с кво да го сменим, и колко е скромната цена на развлечението? Целият пакет е 88х108 мм.
                      • #56
                        Точно така! Благодаря, колега!
                        Грешката е моя
                        • #57
                          Optrel -
                          към момента доколкото знам само тази фирма ги внася
                          Обади се и виж колко струва блока
                          Преди това обаче, погледни дали на твоя блок има опция да се смени батерията
                          Ако е възможно смени батерията и блока би трябвало да проработи
                          На червения модел в линка по-горе не се сменя батерията със сигурност.
                          Последно редактирано от Yordan Kolev; 07-01-08, 19:50.
                          • #58
                            То няма батерия. Работи, просто е ударено, и има две непрозрачни петна по диагонал.
                            Да, за да не те будалкат. ВСИЧКО спира ултравиолета. Така че приказките за специални противоУВ покрития са рекламна гнусотия и толкова. Ултравиолетовата оптика е много скъпо нещо, и за да пуска поне нещо се прави от специален топен кварц. Свърхчисти кристали SiO2, които се топят, а после парите се трупат послойно на подложка. Да не говорим че от 350 нм надолу всичко е вакуумен ултравиолет. Той и през въздухът не минава, само през вакуум. Затова и му казват така
                            • #59
                              ако се не лъжа ултравиолета е опасен между 380 и 400 nm - таканаречения невидим спектър
                              • #60
                                НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН!!! при заваряне с аргон дъгата е основно UV! А UV казват че няма, защото ОБИКНОВЕНОТО СТЪКЛО спира почти цялото UV!
                                Пак казвам - зад обикновеното стъкло UV почти няма, нещо повече превърнато е в IR. НО ако вместо обикновено стъкло поставим пластмаса - солариум м/у другото UV лампите са от кварц или сапфир, точно заради това свойство на стъклото
