Моля за съвет за телоподаващо Varstroj
    От: Моля за съвет за телоподаващо Varstroj
    Първоначално публикуван от dido7 Преглед на мнение
    Варстроя принципно не работи лошо.Но както писах проблема при мен е водещата ролка, иначе си е приличен.
    Дидо, ако водещата ролка е с два канала, дали си на правилния? Не се заяждам а просто съм работил и с най-скапаните телоподаващи на Айнхел с алуминиевите тр-ри и даже техните ролки не се износваха така, че да приплъзват.
    Из "Златния телец"
      Със два канала е-0,6 и 0,8мм:
        Точно така, с два канала са, и съм го сложил на правилния. Но при работа от време на време работи не равномерно. Иначе когато си работи както трябва си е ок. Но лошото е, че е много малко.Другото което ми идва на ум е, че самия шланг е нещо прецакан .Човека от дето го взехме е малко марляч.Та всичко е възможно.
        Последно редактирано от dido7; 17-02-15, 22:34.
          Точно така, с два канала са, и съм го сложил на правилния. Но при работа от време на време работи не равномерно. Иначе когато си работи както трябва си е ок. Но лошото е, че е много малко.Другото което ми идва на ум е, че самия шланг е нещо прецакан .Човека от дето го взехме е малко мЪрляч.Та всичко е възможно.
          Естествено , че всичко е възможно
          Народът има една приказка : " И к@р дУша нОси" . С други думи : дори при нежна употреба , след дълга работа се скапва и ролка и шланг . ... след което следва смяна И при мърлячите и при съвестните работници.
            Пробвайте да смажете с малко масло в спринцовка жилото на шланга. В украински форум, четох че периодично трябвало да се прави, особено на по-дългите шлангове...
            -Чем занимаетесь по жизни?
              Периодично трябва да се сменят водача и ролката, не е виновна машината .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
                А , то не е само във форумите Някои правим тази профилактика открай време . Само че не с масло . Промива се с бензин или друг разтворител . На всеки 2-3 ролки ( 15 килограмови) е достатъчно.
                  Благодаря ви колеги за ценните съвети.В Петък ще посетим магазина на фирмата предлагаща въпросното 150 амперово телоподаващо,ще разгледаме и другите апарати.Ако ли не-ще заложа на Варстрой.
                    Последните две години замених трансформаторните машини с инверторни. Не бих се върнал обратно по много причини. Не се сещам за нито едно предимство на трансформаторните.
                      Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                      Някой ден като се изчерпат природните ресурси и тока приключи или е кът щото си го правим сами от дъждовната вода по водостока,трансформаторната машина все още ще има цена и без наличие на ток,така че .....
                      Скоро ще пусна една весела обява в продавам близо 70 кила
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        За шланга-вади се "бронята" в която върви телта, и се продухва с въздух. Обикновено има ефект, особено ако тази процедура не е правена скоро, или изобщо.
                        Според мен маслото няма никакво място там. Вътре се натрупва фин прах от телта, и с маслото може да стане мазна кал, която няма махане. И ще задържа, и ще рита, и ще навива тел след ролките, и преди шланга.
                          Мисля даже е вредно да има масло
                          https://dvrbg.com/
                            При мен се е задръствала и тръбичката след ролките, беше останал отвор, колкото за телта .
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              Незнам пружината как се чисти въздух от компресора не помага,минава трудно и не помага
                              https://dvrbg.com/
                                Днес изпратих баща ми до магазина - взел е 190RP модела на въпросната фирма Engel. Първите впечатления са, че на 4 мм. железа прави шев на максимална мощност,на 2,3 мм и на максимална мощност направо ги прогаря.Не съм вещ,да не кажа, че заваряването ми е абсолютно тъмна индия и тепърва смятам да изчета "дебелите теми" от форума, но си мисля, че това означава че има мощност машинката.С меден траф е (забравих да спомена) и е 36-38кг.
